Oggi è 07/06/2024, 22:07
 Oggetto del messaggio: Aiuto Z21
MessaggioInviato: 02/10/2019, 9:39
Oggi giorno imparo che ho qualcosa da imparare...
Qualcuno mi può aiutare?
La mia Z21 è impostata in questo modo
WhatsApp Image 2019-10-01 at 21.40.51.jpeg [ 287.41 KiB | Osservato 1795 volte ]
Ma dal tester risultano questi valori di voltaggio
WhatsApp Image 2019-10-01 at 21.39.05.jpeg [ 114.16 KiB | Osservato 1793 volte ]
Ho impostato 15 volt di corrente sui binari.
L'app della z21 mi segnala 18 volt
il tester (ne ho provato due diversi) mi segnala 25 volt.
Ora... mi viene da credere al tester ... ma sono un po' preoccupato di friggere i decoder con cosi tanti volt.
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema?
P.S.
sia che usi l'app nuova che quella vecchia il discorso non cambia.
il tester l'ho messo direttamente all'uscita della z21 senza bianri o accessori che possano interferire
Aiutoooooooo
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto Z21
MessaggioInviato: 02/10/2019, 9:49
:D :D Attento Andrea, l'uscita delle centraline avviene in corrente alternata a frequenza variabile.
Per esperienza so che si può leggere il punto massimo solo con un oscilloscopio.
Mi fido di quanto impostato, casomai non mettendo i valori al massimo.
Questa è la risposta di uno smanettone ragioniere, da prendere con le pinze.
Forse il Prof. ti darà una risposta più tecnica.
Scusate l'intromissione ma Andrea è un amico.
MessaggioInviato: 02/10/2019, 9:59
se attacchi solo i binari vedi differenze?
se provi a leggere una cv come programmazione (con i binari, senza mettere una loco), sul tester dovresti vedere una caduta di tensione. (il tuo 15 --> 12 V ac)
come dice Piero, avendo una frequenza variabile, il tester fa una media (per capirci).
però a vuoto ed in standby credo ci sia solo la portante che dovrebbe essere a frequenza costante (correggetemi).
MessaggioInviato: 02/10/2019, 10:14
Skype: Nino Martire
Mi crolla un mito! Ma cosa è successo?
Io avevo notato, visto che non avevo idea di cosa scrivere su quella pagina, che se non scrivi niente funziona uguale. :(
Nino
MessaggioInviato: 02/10/2019, 11:41
:D Per MMMM feci, tempo fa, un quadretto con voltmetro ed amperometro sia per la continua che per l'alternata da usare sul suo plasticone.
In continua le letture erano coeerenti mentre completamente sballate in alternata generata dalla centrale digitale.
Con un mio amico (ingeniere elettronico) ho affrontato il problema e la soluzione è quella che ho sopra esposto.
Mi è venuta una idea stramba che vi parteciperò, se va a buon fine, in futuro.
MessaggioInviato: 02/10/2019, 21:14
Quel che dice Piero è esatto: il picco lo vedi solo con un oscilloscopio.
Dal fatto che dici 25V e dalla foto deduco che hai messo il tester in lettura DC, che non dà assolutamente un valore affidabile per DCC.
Io con un tester digitale misuro circa 0, che guarda caso è il valore medio della tensione. Il tester digitale non ha inerzia di lettura come invece il tester analogico (i due che hai provato erano entrambi analogici?).
Se invece pongo il tester in AC misuro circa 9,2 V.
Ora, il tester è fatto per misurare le correnti alternate sinusoidali, non quelle ad onda quadra, e in modalità AC misura il valore efficace, che è uguale al valore di picco diviso radice di 2.
Guarda caso il mio booster è settato per uscita a 13,2 V (misurati effettivamente in DC), e 13,2 / RADQ(2) = 9,3 V ;)
Prova a fare l'inverso: metti il tester in AC, prendi la lettura e moltiplica per 1,41
Mi aspetterei un valore di poco inferiore ai 18 V
