Oggi è 09/06/2024, 17:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Installazione interruttori a levetta
MessaggioInviato: 20/02/2019, 13:52
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ragazzi, mi sono accorto ora che gli interruttori a levetta sono un po' corti per il coperchio della mia scatola dei comandi.
E sembrano esserlo un po' tutti quelli di ogni marca... Come faccio?
Il mio coperchio è spesso esattamente 1cm.
Sono costretto a fare un lavoraccio sotto al coperchio per diminuirne lo spessore?
Oppure faccio dei fori quadrati per inserire le levette?
Sigh!
MessaggioInviato: 20/02/2019, 13:57
La cosa più semplice è un coperchio di minore spessore anche perché avrai lo stesso problema con i led.
MessaggioInviato: 20/02/2019, 15:21
Oppure da sotto con una punta molto più grande (10/15) fai un foro non passante
MessaggioInviato: 20/02/2019, 18:57
Interessi fermodellistici: Scala N.
Provincia di residenza: RM
Per un foro di invito pulito io di solito uso una punta da metallo e la faccio girare in senso antiorario ;) ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 20/02/2019, 22:25
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Per ora sto pensando o a fori non passanti oppure a un piccolo "rialzo" su cui montare gli interruttori.
Purtroppo sostituire il coperchio è ormai impossibile perché ho montato la scatola considerando uno scalino di 1cm appunto. Dovrei buttare via tutto :|
MessaggioInviato: 22/02/2019, 2:09
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Qualcuno di voi saprebbe indicarmi anche uno schema per il cablaggio dei LED?
Ho intenzione infatti di inserire un led luminoso per ogni interruttore, un led cioè che si accende quando il binario viene attivato.
Grazie mille ;) :oops:
MessaggioInviato: 22/02/2019, 3:04
senza una sezione non riesco a capire benissimo, ma perché non puoi costruire un coperchio il cui perimetro sia di 1 cm., in modo da adattarsi come volevi alla scatola, ma poi all'interno abbia uno spessore minimo essendo al di sotto più sottile?
Spero che tu non lo abbia incollato e lavori dal disotto usando il fondo come coperchio effettivo !
Clipboard01.jpg [ 10.33 KiB | Osservato 2621 volte ]
MessaggioInviato: 22/02/2019, 13:10
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ho pensato di fare così: potrei effettivamente ridurre lo spessore del coperchio per montare gli interruttori (come suggerito anche da Giovanni), ho paura però di fare un gran pasticcio, non farei certamente un lavoro preciso. Anche con il Dremel sarebbe da usare una punta di quelle che "limano" il legno, verrebbe fuori un lavoro lungo e non so quanto efficace.
penso che farò un foro quadrato sul coperchio, montandoci sopra un lastrino di mezzo centimetro di spessore. Si tratta di un lastrino di 15cm x 5cm, spesso appunto 0,5cm.
Il foro quadrato avrà ovviamente un diametro inferiore al lastrino che andrò a mettere sopra (credo lo farò 14 x 4). In tal modo potrò montare gli interruttori sul lastrino e poi montare tranquillamente il lastrino sul foro quadrato.
Non viene neanche una cosa brutta.
MessaggioInviato: 11/03/2019, 22:42
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Domanda:
Ho degli interruttori con tre contatti.
Di questi tre contatti ne collegherò solo due, uno andrà al binario l altro andrà al trafo.
Ebbene, la posizione che "attiva" il binario sezionato, la posizione "ON" per capirci, è quella che corrisponde all allaccio al binario sezionato (come credo) o è quella che corrisponde alla posizione dell' allaccio al trasformatore?
Scusate per la domanda che per molti sarà certamente banale.
MessaggioInviato: 11/03/2019, 22:55
Interessi fermodellistici: Comincio adesso con la scala N e non saprei indicare l'epoca..
Città di residenza: Pontassieve
Scusa se mi intrometto, io non sono un professionista ma ti dico come ho fatto io.
Non ho collegato l'interruttore al trafo ma al binario, cioè, dove ho il sezionamento parte un filo che va all'interruttore. Dall'interruttore riparte un filo che va al binario dove sono attaccati i fili che vanno al trafo.
Allego immagine rapida, spero sia chiara
disegno.jpg [ 33.16 KiB | Osservato 2404 volte ]
Potrei realizzare il plastico più bello del mondo
ma quel sapore di quando giocavo con i Lima sul pavimento non tornerà mai più...
atlanticsoldat
MessaggioInviato: 11/03/2019, 23:59
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Come sarebbe "scusa se mi intrometto"? Qui siamo su un forum e tutti hanno il diritto di portare il loro contributo, anzi ti ringrazio per il tuo intervento :)
In realtà potevi collegare il cavo di sinistra direttamente al trafo, non cambiava nulla.
La mia domanda in realtà era un'altra, cioè volevo sapere in un interruttore con tre piedini qual è quello che effettivamente attiva il binario sezionato. Quello collegato con un cavo proprio al binario?
MessaggioInviato: 12/03/2019, 0:09
Io ho collegato un filo nel piedino che corrisponde all' ON ed un filo al piedino centrale.
Penso sia indifferente quale cavo collegarci.
atlanticsoldat
MessaggioInviato: 12/03/2019, 0:38
Quelli a tre piedini non sono esattamente "interruttori" ma "deviatori" (tecnicamente parlando...). In pratica il piedino centrale è il comune, che viene collegato alternativamente agli altri piedini a seconda della posizione della levetta. Quindi un filo va sul centrale, un altro su uno dei piedini laterali (è ininfluente quale sia).
Quando la levetta è spostata verso il piedino laterale col filo dà tensione, quando è nell'altra posizione interrompe il circuito. Semplice e lineare... sempre che i tuoi componenti siano normali, e non qualche strana diavoleria... però se controlli su uno dei lati della scatoletta dovrebbe esserci riportato lo schema dei contatti interni, o almeno di solito c'è....
MessaggioInviato: 12/03/2019, 1:58
Questo il collegamento, se si vuole, collegare eventualmente anche dei segnali con un deviatore doppio. In caso contrario per il sezionamento tenete buona la parte sinistra quindi è sufficiente un deviatore a "3 piedini".
file2.jpg [ 68.29 KiB | Osservato 2359 volte ]
MessaggioInviato: 12/03/2019, 2:45
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ragazzi siete un mito.
Vi faccio allora un'ultima domanda!
Se volessi collegare un led che si accende nel momento in cui il binario è attivo come dovrei fare?
Grazie a tutti per le risposte intanto.
