Oggi è 07/06/2024, 11:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 03/12/2018, 17:36
Interessi fermodellistici: Scala N, locomotive a vapore americane.
Provincia di residenza: RE
Scusa, intenderesti che qui sotto, dove ho messo la linea rossa, il carrello era articolato?
MessaggioInviato: 03/12/2018, 17:47
NON so! Pero il vetusto - un pò fantasioso - Lima in H0 passa, praticamente, ovunque ... "gallina vecchia fa buon brodo"!!! :lol: :lol: :lol:
Commento file: Lima H0 - Carro Cannone Leopold
Lima H0 - Leopold.jpg [ 37.53 KiB | Osservato 2218 volte ]
MessaggioInviato: 03/12/2018, 18:10
La linea rossa indica il perno del carrello, però, per quello che ho potuto capire, anche i due grruppi di tre assi erano imperniati sul loro centro, quindi giravano indipendentemente... in pratica: i due gruppi di tre assi erano imperniati indipendentemente l'uno dall'altro sul piano del carrello, che a sua volta era imperniato sull'affusto del cannone.... oltretutto, anche a rigor di logica, se girava su una curva di 150 m di raggio non poteva avere un passo rigido di sei assi, non avrebbe potuto materialmente curvare.... secondo me HT ha fatto un modello più da esposizione che da plastico, giocando sul fatto che le foto che si vedono in giro ritraggono sempre il cannone su dei rettilinei.... mentre la Lima, se guardi la foto attentamente, noterai che aveva fatto i carrellini indipendenti...
MessaggioInviato: 04/12/2018, 9:57
A quanto mi pare di capire la versione H0 ha i carrelli interamente mobili e le balestre sono solidali con i carrelli... mentre questo in N ha i carrelli che si girano, ma devono stare all'interno delle balestre che sono solidali con la cassa...
Come si vede "male" in questa foto, i carrellini da 3 assi ruotano, ma devono stare all'interno delle balestre, quindi hanno meno di un mm. di gioco a destra e a sinistra...
MessaggioInviato: 04/12/2018, 10:43
Sì, dalla foto si nota bene... mi sa tanto che così fatto abbia un raggio di curva molto ampio, che preclude un suo utilizzo sui plastici, o almeno sulla gran maggioranza... a meno di fare una modifica che non ho idea di quanto sia facile da farsi..... comunque, se ti interessa, su internet si trovano le composizioni dei convogli per questo "cannoncino"....
MessaggioInviato: 05/12/2018, 18:42
Qui lo vediamo girare tranquillamente sui binari Kato R315...
https://www.youtube.com/watch?v=r9z52ZOEJk4
MessaggioInviato: 05/12/2018, 18:44
Tipo questo?
MessaggioInviato: 05/12/2018, 19:24
Sì, ma quelle credo siano le composizioni teoriche, nella pratica erano certamente più ridotte, per esempio il carro antiaereo (Flak) era presente solo per i viaggi più lunghi (e comunque data la stazza dell'insieme credo che uno solo fosse praticamente inutile...), le carrozze per il personale lo stesso, di solito erano una o due, il carro trasporto piattaforma era inserito solo per gli spostamenti più lunghi, poi o la piattaforma veniva montata (molto poco perchè era un lavoro complicato e lungo e rendeva inoltre il cannone più vulnerabile all'offesa aerea) oppure il carro e quelli di appoggio erano lasciati da qualche parte... e così via...
secondo me per ottenere una composizione "realistica" da plastico oltre alla loco e al cannone (ovvi...) bastano 3 carri chiusi, 1 a sponde basse con gli stanti, la gru e una carrozza.... per far riferimento all'immagine:
Zug (locomotiva)
PW (tender)
C (e/o C3stri - carrozze personale)
R (Kl. feldk) (carro sponde basse con stanti)
R (Schutzwg) ( " " " " " ) (questo si vede nella foto dove il cannone viene scovolato)
Cannone
Sdfz (Zubrwg - carro con gru)
Glt (carro chiuso - almeno 3 - carro generatore, carro controllo elettrico, carro munizioni)
puoi giocare sul numero dei carri chiusi e delle carrozze...
MessaggioInviato: 06/12/2018, 9:30
Grazie!
Pian piano ci lavorero', con una bella "mancolista" ai vari mercatini 8-) ... Appena riesco monto l'ovale di binari KATO, cosi', per vederlo finalmente girare... 8-)
Gia' che ci siamo qualcuno mi spiega che relazione c'e' tra HobbyTrain e KATO? Visto che spesso vedo modelli dove nella marca e' indicato "HobbyTrain/KATO"...
MessaggioInviato: 06/12/2018, 12:17
Hobby train e Kato, e anche Lemke se è per questo, collaborano tra loro, non sò in che misura e per quali competenze, per la produzione di modelli europei in varie scale...
MessaggioInviato: 10/12/2018, 11:23
Comincia a prendere forma il convoglio con cosette trovate usate qua' e la'...
Tutto gira senza problemi sull'ovale KATO con raggio 315 e anche sugli scambi corti PECO del mio plastico ZERO che hanno un raggio dichiarato di 305 mm...
8-)
MessaggioInviato: 10/12/2018, 12:05
Bene bene, vedo che ti sei mosso bene, il materiale pare giusto... se ti interessa posso fornirti delle decals per materiale tedesco dell'epoca, sai in pratica è il mio mestiere (al momento son disoccupato...) e le ho proprio per i carri di quel periodo, per le carrozze no, ma volendo credo di poterle realizzare....
MessaggioInviato: 10/12/2018, 12:33
Ti ringrazio. Magari in futuro... Per adesso convogliero' i miei sforzi nel progetto del nuovo plastico.
MessaggioInviato: 12/12/2018, 17:34
Per chi fosse interessato è possibile prenotare il ... "cannoncino". Segnalo che: Minimum navigable radius: 396,4 mm, tra gli altri, Fleischmann N 9131 (Cuved 396,4 mm 15°). Se non erro.
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Hobbytrain/60-2-001009-257979-0-0-0-1-2-2-0-gatt-gb-p-0/ein_produkt.html
poi ci sarebbe, per gli impazienti, una opzione in Baja:
Commento file: Convoglio cannone Leopold
Convoglio Leopold.jpg [ 80.49 KiB | Osservato 1918 volte ]
Militaristici e guerrafondai :lol: :lol: :lol: saluti.
PS: io mi sono messo in coda per il modello nuovo, ma la data di consegna è: "... still unknown". Spero - comunque per ora non ho cacciato un euro, un particolare non da poco ... - non faccia la fine di "quella" locomotiva!!! :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 27/01/2020, 10:57
Scusate se rivango questo topic, ma ieri ho passato molto tempo con questo convoglio... che nel frattempo si e' un po' infittito...
Pero' non riesco a farmi andare giu' la limitazione che la struttura di questi carrelli crea nei raggi di curva.
Quindi mi sono messo ad elaborare come risolvere.
Come mi e' stato fatto notare, il corrispondente modello in scala HO della Lima ha i carrelli indipendenti in gruppi da tre assi.
Mi sono quindi messo a pensare di sostituire quelli presenti con dei carrelli simili ma con il gruppo balestre vincolato al carrello, tagliando via quelli presenti e vincolati alla struttura del carro.
Esistono dei carrelli a tre assi, simili a questi come ricambio? Dove potrei trovarli?
Alcune mie semplici ricerche non hanno dato risultati...
