Oggi è 07/06/2024, 9:16
 Oggetto del messaggio: Mollato il plastico per ora
MessaggioInviato: 18/08/2018, 19:15
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ho dovuto lasciar stare la costruzione del plastico dopo pochi giorni.
Lo spazio di 60cm è davvero troppo risicato e le curve sono troppo forti.
Inoltre sto cercando di usare i flessibili ma è troppo stressante usarli, finisco solo per arrabbiarmi.
Se fare il plastico non è un piacere, inutile farlo.
 Oggetto del messaggio: Re: Mollato il plastico per ora
MessaggioInviato: 18/08/2018, 19:39
Perchè Massimo?
Innanzi tutto per quale motivo hai impiegato i flessibili se questo oltre ad essere il tuo primo plastico hai anche delle dimensioni alquanto ridotte, con uno spazio di 600 millimetri ci avresti potuto tranquillamente piazzare delle curve standard senza problemi con il raggio 225 di FL ripensaci :o :o :o non rinunciare...
MessaggioInviato: 18/08/2018, 20:05
Massimo, se ti arrendi alla prima difficoltà non ci riuscirai mai... procedi con calma, se una cosa non va alla prima riprova, e se non va nemmeno alla seconda, lasciala un attimo indietro e dedicati a un'altra cosa... poi riprendi con calma e la soluzione viene fuori... ci siamo passati tutti sai?
Per posare i flessibili ci vuole un attimo di metodo, ma alla fine sono come gli altri binari... fissa un'estremità, poi procedi gradualmente cercando di dare una curvatura dolce, magari fissando ogni tot il binario... quando arrivi all'altra estremità la fissi e hai fatto...
MessaggioInviato: 18/08/2018, 21:31
Carri merci FS Italia
Città di residenza: Swindon
Uno dei miei plastici e` 120cm x 54cm, pero` le curve da ciascun lato sono su due tavole amovibili 30cm x 54cm. Le curve sono binari standard mentre il modulo principale usa flessibili e deviatoi Peco 75 electrofrog
20151103_180148 (1).jpg [ 235.26 KiB | Osservato 1569 volte ]
MessaggioInviato: 18/08/2018, 21:41
Questo è vero.
Ma probabilmente devi solo migliorare la tecnica. Credo che tutti noi abbiamo usato binari flessibili, e "nessuno nasce imparato" (ipse dixit).
Se rispondi alle domande che ti ho posto nell'argomento che avevi già aperto viewtopic.php?f=34&t=8802&start=15 magari ti possiamo dare qualche dritta.
Inoltre, come nel post appena precedente, tanti hanno inventato soluzioni ingegnose per "estendere" il plastico quando lo si usa (aggiunte istantanee, plastico a controsoffitto, plastico a parete, sotto al letto, ecc.)
Il bello del costruire un plastico è l'affrontare e risolvere i vari problemi, spesso nuovi, che si presentano. Stressante all'inizio, ma che soddisfazione poi ...
O sbaglio (chiedo agli altri forumisti) ?
MessaggioInviato: 18/08/2018, 22:03
caspita, 60 cm per tanti sono un lusso, me compreso!
certo che i flessibili non sono il massimo per raccordarli a fine curva, ma si possono usare solo su tratte dritte e ogni problema scompare...
a patto di rinunciare a seghe e seghetti e di dotarsi di un piccolo dremel con disco sottile, non solo espressamente da taglio ma quelli marroni (credo al carborundum) in modo da poter anche "piallare" la testa del ferro per microregolazioni in lunghezza. Smussando magari anche un po' la base del fungo (via gli spigoli) per non tirare accidenti con le scarpette.
MessaggioInviato: 18/08/2018, 22:10
Dremel (o alternative più economiche), posa del binario fissato con chiodini, e taglio in opera delle rotaie non lungo lo stesso raggio, ma con tagli sfalsati in modo da evitare cuspidi
Concordo sui dischetti "marroni", non quelli telati neri, anche se sono un po' più fragili
MessaggioInviato: 19/08/2018, 1:21
si, son fragili effettivamente bisogna andarci piano, io ne ho trovati anche di sottilissimi ma tutto sommato per il taglio binari non serve lo siano più di tanto.
Sul taglio sfalsato non so se davvero sia utile, il grosso problema delle curve è l'arrivo. Ossia, la partenza può venir bene bloccandoli al binario dritto, ma poi, a fine curva, secondo me è impossibile concluderla correttamente, perché l'ultimo trattino è impossibile farlo curvare. Per cui, o si termina già con un pezzettino ormai dritto, oppure bisogna puntare la curva in esubero oltre a quello che serve, e poi tagliare via la parte che tenderà inevitabilmente a raddrizzarsi alla fine, ma il moncone restante dovrà essere già ben incollato...
Ma forse comincio a capire perché il 60 cm. ti pare ridotto, il ferro risulta comunque troppo curvo se pensi di riuscire a costruirla con due flessibili... le chiodature non possono trattenere in forma mantenendo la stessa tangente del ferro esterno .. ho paura che esca così.
A meno di saldare, ma allora addio alle traversine. A meno ancora di tagliarle separandole sotto e ammucchiandole un po' per parte lontane dal punto di saldatura e poi rimettendole a posto rifacendole scorrere. Insomma un bel traffico ...
Clipboard01.jpg [ 9.25 KiB | Osservato 1531 volte ]
MessaggioInviato: 19/08/2018, 9:33
I flessibili sono un po' più ostici dei binari "normali" si sa, ma non sono così complicati da posare dai.... ripeto, ci vuole calma e tempo e attenzione... ma alla fine la si spunta....
MessaggioInviato: 19/08/2018, 9:55
Su una curva molto stretta, che non potevo iniziare e finire sul dritto (binario cremagliera lungo 222mm) uno dei due tronconi esterni creava una cuspide; una deformazione elastica verso l'interno con pinza a becchi sottili, molta attenzione, cercando di deformare la rotaia già dalla traversina precedente, e si riesce a imporle la curvatura finale.
MessaggioInviato: 19/08/2018, 10:30
Aggiungo: nessuno ti obbliga a usare i binari flessibili e sicuramente le curve già fatte sono più comode, però ti legano un po' di più nel disegno del tracciato.
Hai materiale avanzato, un pezzo di legno, fai qualche prova (bastano due binari che man mano tagli) vedrai che ci prendi la mano.
MessaggioInviato: 19/08/2018, 11:17
Anche iniziare e finire una curva con un binario preformato può essere un'idea, non ho mai provato ma alla prima occasione ci provo ;)
MessaggioInviato: 19/08/2018, 11:45
Temo che il problema sia giusto nel mezzo della curva: è il binario flessibile che alla sua estremità tende ad "andare dritto".
Devo però dire che il problema esiste solo su curve molto strette, ma su queste curve probabilmente riesci a iniziare e finire sul dritto: con una curvatura R2(Fleischmann )=228,2mm e un binario da 733 mm fai 184°, quindi più di un semicerchio, con una curvatura R1(Fleischmann )=194,6 mm fai 216°, con R=300 mm (che non è male) fai 140° (che non è poco).
Perciò, in caso di curve strette, spesso si riesce a partire a arrivare sul dritto senza giuntare; naturalmente bisogna tagliare il binario sul dritto appena prima di inizio curva (si riutilizzerà lo spezzone da un'altra parte), invece che proseguire e poi dover unire in curva.
Il problema si ha se il binario flessibile non è abbastanza lungo (come mi era successo con il binario cemagliera lungo solo 222mm).
Mario, riprendo qui il tuo post di adesso sull'altro argomento "Ho cominciato un nuovo plastico ma ho messo il sughero e..." per cercare di avere un argomento unico.
Mi sembrava che gli scambi in curva Peco non avessero problemi, o sbaglio? O ti riferisci alla maggior parte degli scambi in curva (sapendo anche del mio prolema)?
MessaggioInviato: 19/08/2018, 11:50
Mi riferivo agli scambi più comuni FL o Arnold che hanno raggi minimi.
Per i Peco no problem! ;)
MessaggioInviato: 19/08/2018, 11:51
Però, ripensandoci, tu dici: se una rotaia sta bene al suo posto, giuntando l'altra non si creerà la cuspide. Effettivamente può essere, dipende quanto tiene dritto il binario la scarpetta e occorre che non ci sia molto gap tre le due rotaie. Val più la pratica che la grammatica.
Rimane la considerazione sul cercare di avere le estremità sul dritto.
