Oggi è 06/06/2024, 18:34
 Oggetto del messaggio: Br38 Fleischmann (7160) bloccata
MessaggioInviato: 30/06/2018, 10:40
Buongiorno a tutti,
Vi chiedo aiuto per un problema che affligge la mia Br38, in parole semplici, uno degli assi ""biellati"" è bloccato. (non so come meglio definirli... avevo messo motrici, ma visto che la motorizzazione è nel tender...)
In pratica, dei tre assi biellati, due girano come dovebbero, e si nota anche a locomotiva non smontata visto il minimo di gioco che hanno. Il terzo asse, invece, quello più vicino al carrello anteriore, è inesorabilmente bloccato, non si muove di 1 mm in nessuna direzione.
Ho smontato la locomotiva, ma non riesco ad accedere agli assi. Anche smontando la parte superiore e la plastica inferiore dove sono riportati i ceppi dei freni, sembrano essere inseriti in un blocco unico.
Ora, chiedo il vostro aiuto... come faccio ad accedere a questi benedetti assi e a sistemare il tutto?
Grazie mille in anticipo per ogni supporto
roberto
 Oggetto del messaggio: Re: Br38 Fleischmann (7160) bloccata
MessaggioInviato: 30/06/2018, 11:10
capita spesso con le vaporiere Fleischmann, in genere è l'olio che secca, quando succede alle mie (ho solo vaporiere) le giro a "balle per aria" e scaldo con l'asciugacapelli tutta la parte del rodigio, logicamente ad una temperatura che non rovina il modello.
il calore scioglie l'olio e tutto torna a funzionare come prima; logicamente prima di farla girare faccio muovere tutto il rodigio con le dita
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 30/06/2018, 13:09
Dici che è solo olio secco? Sarebbe un'ottima notizia! Appena ho un attimo smonto tutta la plastica e provo con l'asciugacapelli!
Grazie mille!
MessaggioInviato: 30/06/2018, 14:29
Grazie mille!
Prova con una goccia di SVITOL, usando ago e siringa per applicarlo. - Francesco
MessaggioInviato: 30/06/2018, 14:59
Grazie mille!
non è necessario smontare niente, una scaldatina, fai passare il dito un po' di volte avanti e indietro e il problema è risolto :D (logicamente se non è ninte di peggio.....spero....)
Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 30/06/2018, 16:24
Aspetta, con bloccato intendi che non gira o che non si sposta lateralmente? Perchè se non si sposta lateralmente potrebbe anche non voler dire niente, l'assile potrebbe non avere gioco (o averne pochissimo) di costruzione... se invece proprio non gira allora va bene quello che ti han già detto
MessaggioInviato: 30/06/2018, 18:59
Non gira, non ha gioco laterale... Non si muove proprio in nessuna direzione :cry:
MessaggioInviato: 01/07/2018, 1:49
Guarda qui se ti può essere utile:
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... /7160.html
MessaggioInviato: 01/07/2018, 14:32
Innanzi tutto, grazie a tutti per le risposte e l'aiuto che mi state dando. Comunque ho risolto, credo. Ora vi racconto.
Ho provato con il phon, dopo aver tolto tutta la plastica per evitare di fare danni... e niente. Sono rimasto lì 15 minuti con il phon sparato al massimo sulla zona, girando e rigirando il modello... ma niente. Ruota sempre bloccata.
Allora mi son detto: smonto tutto... e così ho fatto... e ho scoperto che la locomotiva necessita di un'urgentissima rilubrificazione.
Per estrarre l'asse (inserito in un monoblocco di metallo), ho dovuto togliere entrambe le ruote... ma il maledetto non si schiodava. Per tirarlo fuori ho dovuto premerlo su un pezzo di metallo e poi estrarlo con una pinza (con due gommini in punta per non rovinarlo). L'asse era nero con sopra una strana morchia appiccicosa: e ci credo che era bloccato.
Ora l'ho messo a bagno in alcool rosa per ammorbidire il tutto e poi pulire. Avete altri consigli in merito? Soprattutto per pulire il "buco" dove entrerà l'asse...
Anche le lamelle prendicorrente sono in pessime condizioni di pulizia (sono nere...).
Vi metto qualche foto per dare un'idea della situazione.
E viste le condizioni... finita la parte davanti, aprirò anche il tender che sicuramente necessiterà di qualche attenzione.
IMG_20180701_141357_HDR.jpg [ 306.21 KiB | Osservato 2011 volte ]
IMG_20180701_141425.jpg [ 302.61 KiB | Osservato 2011 volte ]
IMG_20180701_141431.jpg [ 299.05 KiB | Osservato 2011 volte ]
IMG_20180701_141714.jpg [ 306.13 KiB | Osservato 2011 volte ]
IMG_20180701_141733.jpg [ 340.17 KiB | Osservato 2011 volte ]
MessaggioInviato: 01/07/2018, 15:22
Missione compiuta!!
Ruota sbloccata, pulita e rimontata. Biellismo rimontato e il tutto gira perfettamente fluido anche a bassissime velocità.
Ma... il motore e la trasmissione necessitano ancora di attenzioni, probabilmente per le stesse ragioni. Il motore gira, ma molto lentamente in rapporto alla tensione applicata... probabilmente (sicuramente) anche la trasmissione è piena di quella morchia appiccicosa.
MessaggioInviato: 01/07/2018, 16:45
Ora mi sto occupando del tender. Ho smontato tutto e la trasmissione è tornata bella fluida... Ora mi manca il motore. Cosa dovrei fare? Non posso mettere anche lui a bagno nell'alcool rosa, giusto? :lol:
A proposito... È normale che i carboncini siano dei cubetti e non dei cilindretti?
IMG_20180701_165048.jpg [ 132.47 KiB | Osservato 1997 volte ]
MessaggioInviato: 01/07/2018, 17:00
Sì i carboncini sono di varie forme e dimensioni, anche se più o meno sono tutti simili... quelli non mi sembrano nemmeno troppo messi male.... per pulire il motore creso che sia meglio usare, con molta parsimonia, uno di quegli spray per contatti elettrici, dovrebbe sbloccare tutto, poi una modestissima lubrificazione dei cuscinetti dell'alberino e penso tu abbia risolto... ma per quanto tempo è stata ferma codesta locomotiva?
MessaggioInviato: 01/07/2018, 18:04
È un recente acquisto eBay, non so da quanto fosse ferma... Probabilmente da parecchi anni...
MessaggioInviato: 24/07/2018, 22:10
Rispondo dopo un bel po'... con buone notizie!
La loco gode da un po' di ottima salute, funziona alla grandissima, nonostante tutto e nonostante la mia mano inesperta.
Ecco un video rapidissimo su un brutto circuitino di prova.
Non male, per una loco che, nella migliore delle ipotesi, ha 36 anni e che era completamente bloccata :D .
Dopo questa, mi sono dedicato alle locomotive dei "kit" fleischmann delle ferrovie prussiane 7884 e 7880.
La G8.2 del 7884 aveva ben due assi completamente bloccati, mentre la P8 aveva semplicemente il biellismo riassemblato male dal precedente proprietario. Le ho smontate entrambe, sistemate e ora godono tutte e due di ottima salute, e soprattutto ho risolto tutto in mezzo pomeriggio, grazie all'esperienza fatta sulla Br38 del video :D . Alla fine sono fatte tutte in maniera molto simile (la P8 è pure la stessa locomotiva...).
Ora mi manca l'ultima su cui mettere le mani, la "vecchietta" della mia collezione: una Br50, sempre fleischmann cod. 2363, che l'anno prossimo compirà ben 50 anni :D . Funziona alla perfezione, ma il biellismo è poco fluido e ogni tanto gira più lento di quanto dovrebbe... già che ci sono e che sono "lanciato", le farò una revisione completa.
Grazie a tutti per l'aiuto!! :D
MessaggioInviato: 24/07/2018, 23:29
E vai Roberto.... il cognome prometteva bene... e infatti hai risolto!!!!!
Bravo... Bravin!!!!!
