Oggi è 06/06/2024, 13:56
 Oggetto del messaggio: LED illuminazione carrozze
MessaggioInviato: 27/12/2016, 15:10
sfogliando il catalogo Walthers, mi ha incuriosito un kit di illuminazione carrozze proposto dalla Fox Valley (ad esempio il kit 49999), composto da una piastrina/striscia a LED, piccole batterie a "bottone" ed un "attivatore" magnetico.
Vista la sempre maggior reperibilità di strisce LED, mi chiedevo come sia possibile costruirsi un kit analogo e quali componenti siano necessari.
Sarebbe interessante poter gestire l'illuminazione indipendentemente dal sistema di alimentazione delle locomotive, senza contare il risparmio (in digitale) di acquistare un decoder per ogni carrozza...
Qualcuno di voi ha già provato?
 Oggetto del messaggio: Re: LED illuminazione carrozze
MessaggioInviato: 27/12/2016, 18:01
Alfonso Scoppetta aveva dei carri merci con luci di coda che si accendevano con un analogo attivatore magnetico.
Qualcosina in merito la trovi qui
https://scalaenne.wordpress.com/2013/06 ... scoppetta/
(soprattutto link ai suoi video su youtube)
MessaggioInviato: 27/12/2016, 19:17
Quello che ho fatto io è un semplicissimo circuitino, in allegato. Funziona sia in analogico che digitale.
In pratica è un ponte di diodi in smd, 2 condensatori elettrolitici da 100 e 47 microfarad 25volt e un regolatore LM7812 da 100mA. Il tutto un paio di euro.
In uscita gli colleghi i led in serie di 3 (3 - 6 - 9) con una resistenza per ogni gruppo, in base alle tue esigenze di luminosità che vuoi ottenere.
In questo modo il risparmio è notevole se si pensa che non lo fai certo per una carrozza sola. ;)
1289384237.jpg [ 66.75 KiB | Osservato 3199 volte ]
MessaggioInviato: 28/12/2016, 20:11
Interessi fermodellistici: modellismo ferroviario scala N
prova a svogliare le pagine di questo link:
viewtopic.php?f=33&t=4706
buona lettura
MessaggioInviato: 30/12/2016, 0:51
Grazie per i vostri commenti.
In effetti, quello che desidero è svincolarmi completamente dal tipo di alimentazione presente nelle rotaie. Per questo la scelta di una o più batterie come alimentatore. Nessun problema di captazione o sfarfallio, nessun grattacapo per aggiungere lamelle prendicorrente, funziona anche a plastico spento :D
Inoltre, per salvaguardarne la carica durante i periodi di non utilizzo, un interruttore (magnetico) sarebbe l'ideale.
@Marco: avevo letto anch'io qualcosa sui circuiti di illuminazione di Alfonso, provo ad indagare maggiormente sul Forum ;)
MessaggioInviato: 30/12/2016, 2:47
Il problema delle batterie è la grandezza che nella nostra scala è importante.
Per illuminare una striscia di led, diciamo almeno 6, occorre una batteria da 3.7 volt (polimeri di litio grande come una ministilo da 500mA) che poi dovrai comunque ricaricare con caricabatterie dedicati pena la distruzione delle stesse. Inoltre dovrai fare questo lavoro moltiplicato per tutte le carrozze.....ne vale la pena? E in caso ti dimentichi di ricaricare la batteria, sotto i 2 volt si azzera irreparabilmente. Non pensare di alimentare i led con le semplici "Duracell" a stilo non funziona a meno che non ne metti un paio per carrozza essendo da 1,5 volt, se invece metti quelle ricaricabili peggio ancora, ne devi mettere 3 perchè sono da 1,2 volt. Ti ricordo che i led funzionano dai 2 volt (rossi) a 3,3 (bianchi) e comunque devi sempre mettere una resistenza in serie. Il circuitino che ti ho postato è semplice e sicuro e con un micro interruttore, se vuoi, posto sotto la cassa risolvi tutti i problemi di accensione e spegnimento.
MessaggioInviato: 30/12/2016, 10:37
Pierluigi Fasolin ha scritto:
Il problema delle batterie è la grandezza che nella nostra scala è importante......................
.....................Ciao
Concordo su tutto al 100% L'interruttore magnetico si può fare con un contatto reed sull'alimentazione e un magnetino da posizionare all'occorrenza sopra una laminetta di ferro preincollata - Francesco
MessaggioInviato: 30/12/2016, 11:11
Nelle ultime produzioni americane (Rapido, Wheels of time ecc, Panorama, ecc.)questi dispositivi sono già incorporati nelle carrozze.
Ci sono 2-3 batterie a bottone ed un'astina con un magnete che, passato sull'imperiale della carrozza, attiva o disattiva il sistema di illuminazione
MessaggioInviato: 30/12/2016, 16:23
Sì, Alex, mi ricordo che le avevo viste a casa tua... saranno ormai passati almeno tre anni!
Quante volte hai cambiato le batterie?
Potresti darmi alcune indicazioni su come è fatto il circuito di illuminazione?
MessaggioInviato: 30/12/2016, 16:50
0 volte
All'interno c'è un ampollina Reed ed un microcircuito fatto con componenti SMD (credo un flip flop o similare)
MessaggioInviato: 29/08/2017, 18:00
Incapace di costruirmi un circuito di illuminazione a batteria, ho acquistato un campione di strisce a LED alimentate da 3 piccole pile a bottone (Fox Valley Models, art. FVM49999). Si accende e spegne con un magnetino.
Notevole.
Appena riesco, provo ad installarlo all'interno di una carrozza.
Costo circa 10$
20170829_140100-.jpg [ 1.15 MiB | Osservato 2858 volte ]
MessaggioInviato: 29/08/2017, 18:45
Fico lo vendono anche singolarmente.
Ottimo
MessaggioInviato: 30/08/2017, 15:28
La barretta è lunga circa 140 mm, devo capire se si può accorciare senza perdere la funzionalità, così si potrebbe anche inserire all'interno di carrozze "corte".
MessaggioInviato: 12/09/2017, 11:55
Ho installato la barretta dentro una carrozza SBB, semplicemente smontando il tetto ed attaccando la striscia di LED con nastro biadesivo.
Richiusa la carrozza e posata sui binari, i LED si accendono e spengono al passaggio dell'asticella magnetica.
Qui sotto un breve filmato sul funzionamento.
20170911_175249.jpg [ 504.12 KiB | Osservato 2724 volte ]
Spento-acceso - 20170810.jpg [ 1.56 MiB | Osservato 2724 volte ]
MessaggioInviato: 12/09/2017, 13:41
Bellissimo. Di che marca sono le carrozze su cui lo hai montato ?
Mi dai per favore i dettagli per l'acquisto, (indirizzo del sito) se lo ritieni anche in mp.
Grazie, ciao
