Oggi è 07/06/2024, 12:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 02/12/2016, 18:13
:P :P :P :P :P Allora Massimo fai così, quando ti commissionano dei kit cablali tutti diversi uno dall'altro, così poi se vi è un guasto
andiamo alla ricerca dei numeri e intanto ci godiamo uno splendido arcobaleno nel sottomodulare........... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:oops: ...............................................................Falco..................................................................... :oops:
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:45
Città di residenza: ND
massimo benini ha scritto:
Ciao a tutti.
Ho preparato un kit base per l'impianto elettrico dei moduli.
Di sicuro nulla di nuovo ed eclatante ma penso e spero che possa essere un buon servizio per alcuni.
buon servizio???
Più che altro direi ottimo!!!!
MessaggioInviato: 15/01/2017, 23:01
Ultimi aggiornamenti...
1
con grande gaudio del caro Falco e di tutti Falcodipendenti annuncio ufficialmente che...
mi sono convertito definitivamente al codice colori Falconizzato, per un semplice motivo, alla fiera ModelGame guardando sotto i moduli mi sono reso conto che la maggior parte dei moduli rispetta quel codice colori. Di conseguenza non ho fatto altro che aggiungere gli ultimi tre colori più chiari presenti nel cavo.
Quindi per quanto concerne ASN lascio il codice resistenze (che tutti gli elettronici conoscono bene).
Ho perfino disfatto il kit campione che avevo realizzato con quella colorazione per rifarlo così.
Colori fili.png [ 2.58 MiB | Osservato 1679 volte ]
Schermata 2017-01-15 a 21.41.00.png [ 104.75 KiB | Osservato 1679 volte ]
Nelle norme del modulare non si parla di colori per lasciare libertà, sono obbligatori solo i numeri, si potrebbero *consigliare" questi colori, lasciando libertà a chi realizza di aderire o meno.
2
Come si vede già nella foto in alto, aggiungo dei cavetti di piattina rosso-nero già pronti per alimentare i binari.
Ne metto 2 a destra e 2 a sinistra della morsettiera, per dare alimentazioni doppie ai binari.
3
questa é l'ultima e forse la più importante, spero sia gradita...
La realizzazione di squadrette di fissaggio dei connettori, ricavate da una barretta di profilato di alluminio 20 x 20 mm, della lunghezza di 8 cm.
Sembra poca roba ma mi ha impegnato abbastanza tempo realizzarle per i primi kit in consegna, mi riservo andando avanti se continuare a realizzarli o meno, anche in base all'apprezzamento... é chiaro che se ricevo dei feedback del tipo "lascia stare, dannoso più che utile, tempo sprecato" oppure "foooorte, serviva proprio"... vedremo.
L fronte.png [ 1.71 MiB | Osservato 1679 volte ]
L retro.png [ 1.86 MiB | Osservato 1679 volte ]
MessaggioInviato: 15/01/2017, 23:14
Avanti cosi Massimo, ottime le squadrette! Le avevo fatte così anch'io in qualche modulo.
Sto preparando un passo passo per le tasche delle gambe dopodichè ci sarà tutto pronto!
MessaggioInviato: 16/01/2017, 8:43
1
2
3
Ustia... Il Benini si falconizza? Ennesina prova che a questo mondo tutto può succedere hehehehe
Scherzi a parte, persino noi realizzando il modulo di accoppiamento Nparty/asn abbiamo rispettato la codifica falconiana sulla parte asn. Io rimango comunque dell'idea che un circuitino stampato come la usiamo noi, i tt ed altri che a Nparty si sono ispirati risolva da sola tutti questi conflitti....
MessaggioInviato: 16/01/2017, 9:20
Skype: roberto.rodos
Marco Gallo ha scritto:
....... Io rimango comunque dell'idea che un circuitino stampato come la usiamo noi, i tt ed altri che a Nparty si sono ispirati risolva da sola tutti questi conflitti....
Scusami, cosa dovrebbe fare questo circuito? Potresti essere più preciso? Qualche link a cui abbeverarsi? ;)
_________________________
MessaggioInviato: 16/01/2017, 13:42
In sostanza crea il bus completo e poi tu dalla morsettiera della scheda (numerata o colorata come ti pare) colleghi tutto il necessario dai binari ai servizi ed eventuali blocchi. Cavi commerciali per il collegamento scheda/ scheda e via 80 metri lineari di plastico cablati in 1/2 ora e sicuramente senza errori di sorta e se questi esistono sono sicuramente errorini fatti dall'utente e il problema al 99% riguarderà una delle 3 linee (totale 6 fili da guardare una volta trovato il modulo interessato dal problema) in quanto il bus elettrico è sostanzialmente immodificabile. Questo il link per scaricare le nostre normative:
http://www.nparty.it/index.php/it/il-mo ... -normativa
Dallo stesso link puoi anche scaricare il pdf con i gerber pronti per la fotoincisione del nostro circuito stampato.
MessaggioInviato: 16/01/2017, 13:48
Si tratta di una scheda posta al centro del modulo, con i connettori e la morsettiera per alimentare i binari.
Le briglie sono normalissimi cavi commerciali tipo da computer che compri già fatti direttamente dalla Cina se vuoi risparmiare o dal negozio di Pc sotto casa.
Ĺ'unica cosa che questi cavi sono molto diffusi a 9 e 25 poli... non so se da 15 si trovino. Altra cosa da verificare è la sezione di questi cavi.
Comunque lo sbattimento di questo metodo è minimo. ;)
Nparty per queste cose è molto più moderna rispetto ad ASN :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/01/2017, 15:37
Massimo fortunatamente noi abbiamo trovato dei cavi pin to pin con sezione da 24 awg per singolo cavo che corrispondono a 0.2 mmq questi poi vengono usati a coppie quindi in realtà stiamo usando cavi da 0,4 mmq per tutta la lunghezza del bus. Il calcolo che era stato fatto allora dal sottoscritto era tale da poter mettere a disposizione 6 A a 24 V pp (circa 17V efficaci) per ogni linea senza perdite eccessive (a vuoto normalmente su oltre 60 metri lineari perdiamo meno di 1 mV da una parte all'altra del plastico, 1 volt con carichi da oltre 3A) e i booster (che erogano fino 6A ciascuno) rispondono tranquillamente in 100 uS in caso di corto. Abbiamo fatto anche prove con cavi da 28 awg (0,08 mmq) e scende solo la portata max per linea che passa dagli oltre 6A (150W) a circa 3 (circa 75W disponibili) più che sufficienti per la gestione di tutto il plastico con oltre 10 treni circolanti (il record è 14). Per le prese subD delle schede invece sono stati scelti dei connettori harting che da specifica portano oltre 5 A per contatto il che significa che i connettori nel calcolo delle portate diventano ininfluenti in quanto usando un doppio pin i cavi alla fine si innestano su un morsetto (rappresentati dai pin accoppiati del connettore) che ha portata doppia rispetto alla potenza massima che passerà nel cavo. Anche il rame delle schedine è stato surdimensionato in quanto usiamo piste da 2mm di larghezza con uno spessore da 140 micron contro i 35 micron di serie il che significa che oltre ai connettori anche le schede non sono significative nei calcoli delle portate in quanto ogni pista porta oltre 10A
Ultima modifica di Marco Gallo il 16/01/2017, 16:29, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 16/01/2017, 15:53
...quindi quando fai un modulo nuovo piazzi da qualche parte il PCB e da li fai i collegamenti al tuo modulo e sempre da li con briglie "commerciali" ti connetti agli altri moduli....
di conseguenza le briglie saranno lunghe ....60cm? o? oppure non ho capito una ceppa :oops: :oops: :oops:
scusami tanto per capire bene ;)
MessaggioInviato: 16/01/2017, 16:20
2 metri e unisci anche 2 moduli da 120
MessaggioInviato: 16/01/2017, 16:29
e con i cavi da 3 m uniamo due moduli da 160
MessaggioInviato: 16/01/2017, 17:17
oK! Capito :oops:
Grazie ;)
MessaggioInviato: 16/01/2017, 18:05
:oops: :oops: :oops: Oibò ecco perché mi fischiavano le orecchie :lol: :lol: :lol:
Mi fa piacere che con il tempo sia stata scelta una linea comune, non perché il codice colori è il Mio, ma perché nel tempo
permetterà di avere un modulare cablato uniformemente che faciliterà l'individuazione di eventuali guasti :D
Ottimi i fili per le doppie alimentazioni, così come ottime le squadrette di fissaggio. :P
Inserirei come consiglio l'uso di questi colori nelle norme, ma altrettanto inviterei nelle stesse ad utilizzare il Kit di Massimo ,
sollevando così chi fa un modulo dai problemi tecnici che molti non digeriscono :)
Così procedendo presto l'omogeneità dell'impianto sarà ottimale e piano piano arriveremo a migliorarne ancor più l'affidabilità ;)
Una sola precisazione, come ha scritto Massimo il codice delle resistenze è ben noto a tutti gli elettronici, ma altrettanto non lo è per altri; :o
essendo ampia la platea di persone che possono mettere mano alla parte elettrica del modulare, basta abbiano un minimo di
conoscenza tecnica , con i colori che ho messo anche un'elettricista può individuare il contenuto dei fili :!:
In corrente continua il rosso è positivo il nero negativo, dovendo catalogare le due correnti continue dei rispettivi binari
interno /esterno, ho poi usato blu e marrone usati negli impianti civili come fase e neutro.
Viola e rosa a richiamare il rosso del positivo per filo 2 e 5 , gli altri a seguire di fantasia in base ai colori disponibili rimasti :D .
Ciao Falco contento di essere stato utile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/01/2017, 21:23
Le briglie le trovi solitamente da 1,8m, 3m e 5m ma esistono anche produttori che le fanno a pezzature verso il basso fino ai 20cm. considerando poi che esistono adattatori di tutti i generi per i subD a 25 poli puoi unire anche più cavi e/o prolungarli fino alla misura che ti serve. Purtroppo il subd a 15 poli non ha avuto molta fortuna neppure nel campo informatico se non per porte joystick (porte gioco) o qualche uscita video fuori standard ed è per quello che cavi commerciali non se ne sono sostanzialmente mai trovati.
