Oggi è 06/06/2024, 18:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 617 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Brucoblurp 2.0 - Plastico a mensola.
MessaggioInviato: 16/04/2016, 13:13
Ciao a tutti.
Maturata la decisione di smantellare il vecchio plastico ancora in costruzione, ho cominciato a progettare i nuovi moduli della versione 2.0
Le migliorie che portero alla nuova versione sono:
1) tracciato nascosto sotto il plastico per far "sgranchire gli ingranaggi" alle locomotive
2) piccola stazione nascosta per ospitare i convogli e le locomotive senza fargli prendere polvere.
3) ambientazione più semplice e di ambientazione italiana
4) moduli in un pezzo unico (stazione nascosta - ambientazione - illuminazione)
5) maggiore precisione nell'assemblaggio e nell'accoppiamento dei moduli.
Ho cominciato a progettare il modulo in 3D per capire gli eventuali problemi di assemblaggio. Dopo di che ho tagliato i pezzi di legno e assemblati.
Il telaio è composto da multistrato di pioppo da 5 mm (raddoppiato per i profili a C e le traversine del retro)
Assemblato con colla vinilica per legno e viti da legno (con fori passanti per far tirare il legno)
i moduli saranno tutti uguali (75 cm lunghezza, 30 cm profondita, 35 cm altezza, di cui 30 per il paesaggio)
nei moduli ho cercato di prevedere tutto:
- barra di legno inclinata a 45 gradi su cui applicare i led che simuleranno la luce del sole e rimbalzando sul fondale dovrebbero fare il minor effetto ombra possibile
- incasso sul fondo per inserire un fondale a scorrimento (si sa mai che si voglia cambiare con il tempo)
- fori per far passare i cavi
- fori per il fissaggio e allineamento dei moduli
Sto realizzando anche degli "accessori" per i moduli, come ad esempio l'accessorio "cappio" che permette di avere un cappio di ritorno da 60 cm (r2 con i binari peco).
Vi mostro alcune foto del lavoro fatto e del primo prototipo.
Questo è il modulo assemblato
modulo-struttura-01.jpg [ 177.61 KiB | Osservato 6947 volte ]
Qui si vede il fondo del modulo con il telaio e i profili a C
modulo-struttura-02.jpg [ 179.03 KiB | Osservato 6947 volte ]
Questa fessura serve per far passare i cavi (nascosti dal fondale) tra il piano del plastico e il tetto con l'illuminazione, per tenere tutto nascosto.
modulo-struttura-03.jpg [ 173.14 KiB | Osservato 6947 volte ]
Questi fori servono sempre per il cablaggio.
modulo-struttura-04.jpg [ 124.7 KiB | Osservato 6947 volte ]
Questo e l'incavo che ospoterà il pannello del fondale, in questo modo non si corre il pericolo che cada in avanti. l'incaao è presente su tutte e tre i profili a C e permette quindi di farlo scorrere e rimuovere per necessità varie.
modulo-struttura-05.jpg [ 150.18 KiB | Osservato 6947 volte ]
Questa e la barra a 45 gradi che ho montato nei profili per ospitare l'illuminazione a led già testata nel vecchio plastico e che andrò a smontare e rimontare qui. in un futuro il tutto sarà coperto da un opalino ch edovrebbe diffondere più uniformemente la luce.
modulo-struttura-06.jpg [ 132.41 KiB | Osservato 6947 volte ]
e in fine questa è un'altra visione di insieme del mio modulo.
modulo-struttura-07.jpg [ 163.76 KiB | Osservato 6947 volte ]
Questa volta posterò solo glia ggiornamenti più salienti, quindi passerà un po' di tempo tra un post e l'altro.
bene si comincia...
MessaggioInviato: 16/04/2016, 13:46
Ottimo e buon lavoro!
MessaggioInviato: 16/04/2016, 13:53
;) Complimenti per il coraggio di ricominciare e per l'inizio dei lavori, In bocca al lupo !!! :mrgreen:
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 16/04/2016, 18:52
Ancora meglio del n°1!
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=4778
Vorrei capire come pensavi di gestire le parti nascoste, stazione fantasma e binari di sgranchio ?
Grazie e complimenti per la bella progettazione
MessaggioInviato: 16/04/2016, 19:48
Massimo pensavo di fare un tracciato per sgranchire le locomotive e una stazione nascosta per alternare i convogli.
Pensavo di gestire la parte nascosta con rocrail.
MessaggioInviato: 17/04/2016, 17:20
Ciao a tutti.
Complice l'entusiasmo di ricominciare oggi ho realizzato il primo "accessorio" dei miei moduli, ovvero il cappio di ritorno, che può essere applicato al modulo standard per creare appunto un cappio di ritorno con un raggio 30 cm (poco piu del R2).
Può essere rimosso e applciato a seconda delle necessità.
Il materiale è sempre multistrato di pioppo da 5 mm talgiato al laser e accoppiato per arrivare ad 1 cm
Alcune foto
Questo è l'accessorio
modulo-struttura-11.jpg [ 224.18 KiB | Osservato 6822 volte ]
modulo-struttura-08.jpg [ 215.97 KiB | Osservato 6822 volte ]
Ho posato il sughero da 2 mm per il binario (a completa asciugatura è risultato tutto applicato a dovere anche se nella foto si vede un po' rialzato).
modulo-struttura-09.jpg [ 163.05 KiB | Osservato 6822 volte ]
e qui l'ho accostato al modulo per farmi un idea di come sarà una volta montato.
modulo-struttura-10.jpg [ 197.8 KiB | Osservato 6822 volte ]
Al prossimo aggiornamento.
MessaggioInviato: 17/04/2016, 22:17
ehm.. scusa mi sono espresso male :geek: :geek: :geek: :geek:
volevo chiederti fisicamente dove trovava posto la stazione nascosta, cioè semplicemente sotto a dei rilievi montuosi oppure.... c'é un trucco :?: ;) ;)
MessaggioInviato: 17/04/2016, 22:45
Scusami non avevo capito.
SOno nascoste sotto un piano di legno.
MessaggioInviato: 18/04/2016, 0:48
Un lavoro molto razionale e pulito. Si vede che l'esperienza del plastico precedente ha fruttato.
Se posso dare un suggerimento, io lascerei i fori per il passaggio cavi aperti dal lato del fondale, cosicchè i cavi si possano rimuovere/re-installare senza doverli sfilare attraverso i fori.
Altrimenti, una volta installati connettori alle estremità, immagino ce ne saranno, far scorrere i cavi nei fori diventerá difficile.
Saluti.
MessaggioInviato: 24/04/2016, 21:27
Ciao a tutti!
Ho tagliato le pareti di plexyglass (5mm) per chiudere i lati del modulo per proteggere il tutto dalla polvere (adesso chiude questo modulo, man mano che si allunga il plastico saranno posizionate alle estremità del plastico)
Ho anche sostituito il piano del fondale con una lastra di legno da 5 mm dove applicherò il fondale.
Ho tagliato dei distanziali da 5,5 cm per separare il piano del livello 0 con quello del livello 1 e dentro ai tubicini ho inserito dei bulloni filettati
Ho fatto il foro per la piattaforma.
e per ora siamo fermi qui.
Vi mostro alcune foto.
modulo-struttura-12.jpg [ 120.88 KiB | Osservato 6649 volte ]
modulo-struttura-13.jpg [ 138.23 KiB | Osservato 6649 volte ]
modulo-struttura-14.jpg [ 115.45 KiB | Osservato 6649 volte ]
modulo-struttura-15.jpg [ 130.97 KiB | Osservato 6649 volte ]
MessaggioInviato: 25/04/2016, 1:15
Niente da dire, ottimo lavoro!
Ora so a chi devo rivolgermi quando rifaccio i mobili..... :mrgreen:
Ciaooo
MessaggioInviato: 26/04/2016, 7:43
Skype: roberto.rodos
... Andrea
Ciao Andrea, forse ho capito male,
tu parli di livello 0 e 1, vorrebbe dire che anche a livello 0 potrebbero circolare treni. :roll: :roll:
Se così fosse, non ti sembrano un po' pochini :? :? per raggiungere un eventuale treno sviato.
Anche se il binario è posto subito su davanti, mi sembrano comunque pochini, non so, forse mi sbaglio, :oops: :oops:
in fase di progettazione un po' di spazio potrebbe sempre tornare utile ;) ;)
_________________________
MessaggioInviato: 26/04/2016, 9:28
Si roberto sono pochi, ma ho fatto una prova giusto ieri sera con le mie manone da metalmeccanico e ci passano e riesco a prendere una carrozza deraglaita (considera che la profondità massima e di 30 cm.)
MessaggioInviato: 26/04/2016, 11:05
Concordo con Roberto!
Fai attenzione perchè un conto è tirare fuori una carrozza così sul piano liscio;
già la presenza dei binari cambia la situazione. Se poi i binari sono più di uno...ancora peggio.
Fai parecchie prove perchè potrebbe essere un errore non trascurabile.
Ciaooooo
MessaggioInviato: 26/04/2016, 13:35
Stasera poso i binari e faccio alte prove. purtroppo lo spazio è tiranno come sempre.
il livello zero ospitera solo due binari (un grande ovale) per far sgranchire i convogli)
Vi aggiorno e grazie per i consigli !
