Oggi è 06/06/2024, 1:46
 Oggetto del messaggio: ORZINO E RISAIA
MessaggioInviato: 06/04/2016, 19:44
Provincia di residenza: FC
Orzino REVISIONATO .
Costruito nel 1999 come "Lomellina 2" dal grande Alex Corsico e revisionato nella parte elettrica 8 anni fà da Giorgio Lopa, oggi ha avuto la cura "Falcone" con nuovo cablaggio passante a fili da 0.75 colorati e alimentazione rindondante - si è mantenuto anche il cablaggio del 2008 per il collegamento sulle rotaie.
Commento file: cablaggi originale
orzino-01.jpg [ 53.86 KiB | Osservato 2392 volte ]
Commento file: revisione I.E. 2016
orzino-02.jpg [ 44.38 KiB | Osservato 2392 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: ORZINO E RISAIA
MessaggioInviato: 06/04/2016, 19:53
RISAIA - Ex Lomellina 1 sempre di Alex Corsico 1999 .
Smontaggio totale del cablaggio elettrico ricostruito nel 2008 da Giorgio Lopa ( aveva anche un commutatore per disabilitare il blocco, che verrà eliminato ) .
Purtroppo dei segnale in fibra ottica uno mi si è rotto, e l'altro sembra non vada più il circuito a led.
Uno scambio urgente di messaggi, e anche questo verrà revisionato e avrà installato i nuovi segnali di Alex La Torre, che ringrazio per la cortesia di fornirmeli in tempi così stretti e già montati.
NCIAO Andrea
risaia-01.jpg [ 52.73 KiB | Osservato 2388 volte ]
MessaggioInviato: 06/04/2016, 21:36
NCIAO Andrea
Perchè? :(
MessaggioInviato: 07/04/2016, 2:20
Eliminato la possibilità di disabilitare il blocco da interruttore per evitare disattivazioni accidentali
Si Può valutare tale possibilità, ma da inserire nella scheda, cioè deve essere una commutazione volontaria, sicura elettricamente e non accidentale, come potrebbe accadere con un deviatore posto sul pannello laterale del modulo.
Comunque un tale circuito di disattivazione non è contemplato nelle norme ASN attuali.
NCiao ANdrea
MessaggioInviato: 07/04/2016, 9:00
Spesso capitava di avere troppi blocchi ravvicinati ed era sembrata una utile soluzione da inserire nelle nuove norme :roll:
Pazienza sopravviveremo :lol:
Non era e non è comunque l'unica eccezione alla norma esistente ;)
MessaggioInviato: 07/04/2016, 11:53
Se Andrea si riferisce ai vari deviatori SI e SE, va bene, alla fine non sono mai serviti a nulla.
Se invece è un deviatore che disabilita il blocco è diverso.
Anzi, in tal caso non è detto che un interruttore che disabilita un blocco sia una eccezione a una norma.
Io lo metto di default sui miei moduli.
Bastano un paio di interruttori (uno per linea) che tolgano i 12 V al rispettivo reed e bipassano il blocco collegando gli 11 tra loro (e i 12 tra loro) tra le due testate.
Poi manualmente si imposta il blocco a verde; volendo in questo modo si può abilitare anche uno solo dei due blocchi.
Non ci vedo nessuna complicazione e solo una maggiore versatilità.
Anzi, suggerisco di metterli obbligatori nelle norme.
Tra l'altro tornerebbero utili se ad esempio un reed andasse in tilt.
MessaggioInviato: 08/04/2016, 15:32
NCiao ANdrea
:D NCiao Andrea,
Non mi pare che qualche cosa non contemplato nelle "norme" non debba essere applicato, in particolare se può facilitare la gestione e la flessibilità del nostro "divertimento".
Altra cosa è se qualche cosa è sconsigliato o vietato dalle stesse e viene invece applicato.
Ti ricordo che il nostro divertimento è in continua evoluzione, come le norme che dovrebbero esse aggiornate a breve.
MessaggioInviato: 08/04/2016, 16:46
Massimo, Mario, mi confermate questo schema con esclusione blocco?
Specifico che secondo me, se il blocco è escluso, le tratte e i pulsanti non DEVONO funzionare neanche per sicurezza, potrebbe poi capitare che qualche garzoncello scherzoso ci giochi creando panico nei gestori del modulare o essere scambiati per blocchi attivi, io sono dell'idea che il blocco escluso si deve spegnere come ottenuto con il deviatore a 3 vie deviando i 12 volt sul blu di un led rgb....
blocco2016.png [ 21.43 KiB | Osservato 2237 volte ]
MessaggioInviato: 08/04/2016, 22:29
Lo schema mi sembra OK.
La tua preoccupazione è giusta, ma penso che sarebbe sufficiente escludere il positivo solo dal reed, lasciando alimentati pulsanti e segnali per uso manuale, con la giusta accortezza di accendere una spia blu (come nel tuo caso) per segnalare la situazione anomala. Ovviamente in tal caso anche il bypass Dev1b non ci vuole, oppure lo lasci ma su deviatore a sè stante solo per usi di emergenza (bruciatura relè).
Corretto il D6 (evita ritorni indesiderati).
MessaggioInviato: 09/04/2016, 8:13
Il D6 ne parlammo più di un anno fa.... Concordo al 100 % sul suo utilizzo.... Rimango dell'idea che il blocco è meglio spegnerlo tutto per evitare fraintendimenti, spesso posizionati su un blocco, verifichiamo visivamente lo stato degli altri blocchi, con o senza spia blu, vedere dei rossi e verdi accesi ingannerebbe..... Per le emergenze c'è il fermatutto..
MessaggioInviato: 09/04/2016, 15:14
:D Dico la mia, cassabile:
ottimo il sistema e lo schema che sarebbe bello poter stampare; per quando il segnale non è in funzione mi pare che FS normi di mettere una grande X bianca a cavallo della luce, normalmente da tenere in una scatoletta sotto il modulo.
MessaggioInviato: 09/04/2016, 19:42
Le X le ho fatte in fotoincisione, ve ne mando quanto ne volete, vanno bene anche per giocare a tris :lol:
stante fs.JPG [ 22.1 KiB | Osservato 2141 volte ]
MessaggioInviato: 22/04/2016, 22:28
Pronti ;)
n scale - Copia.JPG [ 99.31 KiB | Osservato 2086 volte ]
MessaggioInviato: 05/05/2016, 13:41
I segnali appena montati
NCiao
ANDREA
01.jpg [ 56.81 KiB | Osservato 2019 volte ]
02.jpg [ 59.79 KiB | Osservato 2019 volte ]
MessaggioInviato: 01/07/2018, 9:29
Allagate le risaie.... ora aspettiamo le mondine
risaia1.jpg [ 69.08 KiB | Osservato 1522 volte ]
risaia2.jpg [ 76.89 KiB | Osservato 1522 volte ]
mondine7.jpg [ 79.31 KiB | Osservato 1522 volte ]
