Oggi è 30/05/2024, 13:29
 Oggetto del messaggio: CAPPIO DI RITORNO CON MODULO LENZ
MessaggioInviato: 18/10/2021, 15:34
Interessi fermodellistici: scala N
Città di residenza: alfedena
Provincia di residenza: aq
schema.docx [46.71 KiB]
Scaricato 82 volte
Buongiorno, vi sarei grato se potreste risolvermi alcuni dubbi riguardo ai punti in cui isolare i binari utilizzando il modulo lenz LK 200 per la getione dei cappi di ritorno (in modo da gestire qualsiasi manovra), come da schema semplificato allegato.
Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: CAPPIO DI RITORNO CON MODULO LENZ
MessaggioInviato: 20/10/2021, 15:18
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
vedo che il file è stato scaricato più volte ma nessuno ha risposto: a me si scarica un file vuoto, forse è per qs che non ci sono risposte?
MessaggioInviato: 20/10/2021, 18:31
io vedo questo e basta
Clipboard01.jpg [ 87.86 KiB | Osservato 744 volte ]
MessaggioInviato: 20/10/2021, 18:49
Io non ho avuto tempo.
Per capire bene ci vorrebbe la lunghezza delle tratte.
Il mio dubbio è che ci vogliano 2 moduli Lenz
MessaggioInviato: 20/10/2021, 22:11
si, quello è il file.
comunque le tratte sono lunghe da contenere comunque l'intero convoglio.
Attendo indicazioni e grazie
MessaggioInviato: 20/10/2021, 22:33
Scusa se non riesco a postare il file; provo a spiegarmi a parole:
Un modulo nel tratto con la freccia a doppio senso;
Un modulo nel l'anello di ritorno posto nella parte superiore dello schema (diciamo tra le 2 frecce affiancate e contrapposte).
Resto a disposizione
MessaggioInviato: 21/10/2021, 10:29
Grazie dell'intervento, quindi dovrei sezionare la parte di dx che praticamente è un tratto comune ai 2 cappi. Però non capisco perché anche il tratto superiore come hai detto, considerando che gli incroci sono separati elettricamente
MessaggioInviato: 21/10/2021, 11:08
I pallini rossi indicano il lato del binario con la stessa polarità (diciamo filo rosso)
in questo modo si vede subito dove avverrebbe un corto: dove si incontrano pallini rossi su lati opposti del binario (evidenziato dall'ovale viola)
quindi il tratto che ha bisogno di un RLM è quello marrone, con sezionamenti gialli (non sempre un loop ha forma di anello ;) )
Questo tratto deve contenere il treno più lungo
Loop15.jpg [ 134.31 KiB | Osservato 681 volte ]
Non vedo 2 loop.
PS Non mi è assolutamente chiaro lo scopo delle frecce di direzione in uno schema elettrico DCC.
Spero non indichino una polarità "analogica" (dove avrebbero senso).
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 21/10/2021, 11:14, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 21/10/2021, 11:10
Però anche la comunicazione che scende in diagonale verso i due binari più in basso nello schema presenta l'inversione di polarità, una per ognuno dei due binari "inferiori".
MessaggioInviato: 21/10/2021, 11:18
Infatti! Però anche io inizialmente avevo fatto lo stesso errore di Vittorio
MessaggioInviato: 21/10/2021, 11:31
E' vero. Avevo "risparmiato" sui pallini, non li avevo messi sulle diagonali e non avevo visto il corto.
Nuovo schema
Loop15.jpg [ 142.88 KiB | Osservato 677 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2021, 11:42
È in DCC
Le frecce indicano il senso di marcia, visto che è un falso doppio binario.
Però non capisco il secondo sezionamento aggiunto, poiché nella diagonale che scende si ritroverebbe nella giusta polarità, ho non ho capito qualcosa di elementare??
Grazie del vostro prezioso aiuto
MessaggioInviato: 21/10/2021, 12:11
Le regole del gioco sono:
i pallini indicano la stessa polarita, quando metti un modulo di inversione puoi spostare il pallino sull'altro lato del binario, non devi mai trovarti due pallini su lati opposti (eccetto che nel tratto di inversione).
Sulla diagonale hai pallini su lati opposti e quindi serve un modulodi inversione.
Puoi giocare a spostare le inversioni, io e Christian non siamo riusciti a ridurre ad una sola inversione.
PS non fare il mio errore di "risparmiare" sui pallini, è come saltare i passaggi nel risolvere le equazioni :lol:
MessaggioInviato: 21/10/2021, 12:52
Chiaro, ma queste continue inversioni di polarita, (anche ravvicinate da come vedo) non possono danneggiare le loco?
MessaggioInviato: 21/10/2021, 13:16
Giocando coi pallini :D, credo di aver trovato una soluzione con un solo modulo di inversione.
Loop15b.jpg [ 147.01 KiB | Osservato 669 volte ]
Ho sostituito gli incroci con "ponti", mi semplifica le idee.
In pratica hai due loop (elettrici), verde e marrone, con una parte in comune; se inverti sulla parte in comune il problema è risolto (salvo errori od omissioni :roll:)
Vediamo se resiste alla verifica di Massimo e Christian
