Oggi è 18/05/2024, 7:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Staging Padova Campo Marte
MessaggioInviato: 23/01/2020, 23:24
Skype: marco_zaggia
Dopo più di un anno di fermo completo causa lavori (che ancora non sono del tutto finiti) la mancanza di un plastico si fa sentire e non bastano gli appuntamenti con l'associazione alle varie fiere per saziare la nostra fame di gioco. Il vecchio plastico, mai finito, è ormai stato demolito e dobbiamo ripartire da zero. Già prima di trasferirci era nata l'idea di affiancare alla stazione di Abano dei nuovi moduli con la stazione di Montegrotto Terme, con qualche disavventura alla fine ci siamo procurati il legname che non abbiamo mai assemblato causa mancanza di tempo ed inizio del cantiere. Per farla breve (anche con questo racconto) ed essere operativi con qualcosa di funzionante nel minor tempo possibile, abbiamo pensato di realizzare una staging ed un cappio a cui interporre Abano.
Staging.jpg [ 178.68 KiB | Osservato 3270 volte ]
Cappio.jpg [ 48 KiB | Osservato 3270 volte ]
La staging ricicla i due pezzi da 120cm x 55cm inizialmente destinati a Montegrotto a cui si aggiunge un pezzo da 70cm x 65cm per ospitare la U di ritorno. Il piano binari ricalca quello della collaudata staging ASN. Ci piacerebbe arredarla in maniera molto contenuta ispirandoci al vecchio scalo merci di Padova Campo Marte. Il cappio invece sarà un modulo da 100cm x 55cm. Come armamento pensavamo di usare binari e scambi Peco cod. 80. Avete consigli? Come potremmo eventualmente migliorare la disposizione dei binari?
 Oggetto del messaggio: Re: Staging Padova Campo Marte
MessaggioInviato: 24/01/2020, 0:55
Skype: marco_zaggia
Abbiamo provato a fare alcune modifiche al fascio di uscita che a nostro parere così appare più ordinato e i binari sono un po' più lontani dal bordo che non guasta mai. Secondo voi qual è meglio come soluzione?
Staging updated.jpg [ 179.96 KiB | Osservato 3250 volte ]
MessaggioInviato: 24/01/2020, 7:25
credo che il cappio dovrebbe essere largo almeno 65
sto facendo una cosa simile.....
per la staging sono molto interessato alla parte elettrica
a sembra vada bene
MessaggioInviato: 24/01/2020, 11:15
Decisamente meglio la seconda ;)
MessaggioInviato: 24/01/2020, 12:31
Skype: marco_zaggia
Pardon hai ragione Filippo, ho sbagliato a scrivere. Il cappio è largo 65cm a sinistra e 55cm a destra lato imbocco. Sia nel cappio che nella staging la U di ritorno ha un raggio di 298,5 mm, spero siano sufficienti per non creare problemi alla circolazione.
MessaggioInviato: 24/01/2020, 14:01
Anche per me va meglio la seconda.
Non solo: all'interno aggiungerei il binario tronco, isolato da
tutto il resto e con alimentazione propria, come nella nostra,
che viene tanto comodo per provare i modelli, senza disturbare
la circolazione del modulare!
MessaggioInviato: 07/02/2020, 1:40
Skype: marco_zaggia
Cominciano i primi lavori. I casselotti della staging sono stati tutti assemblati, mentre il cappio è ancora in attesa di viti e colla vinilica.
IMG_20200206_224555.jpg [ 847.48 KiB | Osservato 3054 volte ]
IMG_20200206_224609.jpg [ 708.47 KiB | Osservato 3054 volte ]
IMG_20200206_224635.jpg [ 844.08 KiB | Osservato 3054 volte ]
IMG_20200206_224642.jpg [ 881.36 KiB | Osservato 3054 volte ]
MessaggioInviato: 09/04/2020, 23:48
Skype: marco_zaggia
Finalmente sono arrivati i binari Peco :D Prima di cominciare la posa dell'armamento, però, dobbiamo preparare la base con il sughero...
WhatsApp Image 2020-04-09 at 22.58.59.jpeg [ 73.63 KiB | Osservato 1678 volte ]
Qui il lavoro finito, in attesa che si asciughi la colla
WhatsApp Image 2020-04-09 at 22.58.58.jpeg [ 107.41 KiB | Osservato 1678 volte ]
WhatsApp Image 2020-04-09 at 22.58.57.jpeg [ 76.11 KiB | Osservato 1678 volte ]
Ora è giunto il momento di iniziare la posa vera e propria dei binari, ma prima di procedere oltre vorremmo chiarirci alcuni dubbi in merito, onde evitare di far pasticci :? In nessun particolare ordine:
1 - Le istruzioni incluse nella confezione di scarpette metalliche di collegamento suggeriscono l'uso di una particolare traversina da posizionare sulla giunzione, da acquistare ovviamente a parte. Tuttavia io non ne avevo mai sentito parlare, neanche qui sul forum. Qualcuno di voi ne sa qualcosa? Le avete mai usate?
2 - Sul binario con traversine in cemento non vi sono buchi in cui sistemare dei chiodini, mentre su quelli con traversine in legno sì (anche se molto stretti). Ne deduco quindi che vada incollato. Voi che tipo di colla usate? Che chiodini usate (se li usate)?
MessaggioInviato: 10/04/2020, 0:07
Skype: marco_zaggia
Queste sono le istruzioni a cui faccio riferimento
img20200410_00060382.jpg [ 133.95 KiB | Osservato 1670 volte ]
MessaggioInviato: 10/04/2020, 0:10
Apppppppppperòòòòòòòòòòò
Il modulare tavernetico inizia...
MessaggioInviato: 10/04/2020, 0:11
E' una traversina (che viene fornita anche con gli scambi codice 55) molto più sottile della altre, in modo da poter essere infilata sotto la scarpetta.
Se non ce l'hai, mettici una strisciolina di balsa o plastica tinta di marrone e hai risolto...
Però, se non ricordo male, insieme con le scarpette una volta veniva fornita una stampata con una mezza dozzina di traversine...
MessaggioInviato: 10/04/2020, 19:19
Skype: roberto.rodos
...io ho utilizzato anche traversine di piccoli spezzoni in avanzo dandoci una passata di lima per assotigliare nel punto giusto.....
ottima resa ....nessuna spesa... :D :D :D :D :D
_________________________
MessaggioInviato: 10/04/2020, 22:48
Città di residenza: toirano
Skype: danilo
ciao io taglio la traversina in tre pezzi e incollo parte interna e i due pezzi esterni allineando il tutto senza mettere niente sotto il binario tanto poi con massicciata non si vede
utilizzando questo sistema posso farlo comodamente alla fine dopo aver fissato e collaudato tutto comodo soprattutto zona scambi dove alcuni pezzi sono da smussare
saluti Danilo
MessaggioInviato: 10/04/2020, 23:55
Skype: marco_zaggia
Saran cambiati i tempi prof, io con le scarpette ho trovato solo le scarpette ed anche pochine a mio parere... :roll: :mrgreen:
In ogni caso, abbiamo utilizzato la soluzione proposta da Roberto e non abbiamo avuto nessun problema. Oggi sono arrivati i kit di HFR160 per le testate, domani sera proviamo a montarli e se viene bene mandiamo qualche foto ;)
MessaggioInviato: 23/04/2020, 0:46
Skype: marco_zaggia
Nelle ultime settimane siamo riusciti a posare i primi binari sullo staging e a chiudere così l'anello. Poi non abbiamo resistito e abbiamo subito collegato la centralina con due fili, rigorosamente colorati, avendo cura di saldare i feeder su più punti del binario e su tutti gli scambi. Ho saldato anche le giunzioni con le scarpette metalliche in modo da assicurare il più possibile la massima conduttività.
Commento file: Si comincia la posa saldando i binari sulla "testata Fruchet", che viene poi incollata in posizione con colla bicomponente.
IMG-20200416-WA0003.jpg [ 125.12 KiB | Osservato 1462 volte ]
Commento file: Si posano i binari cercando il più possibile di andare dritti.
IMG-20200417-WA0008.jpg [ 145.37 KiB | Osservato 1462 volte ]
Commento file: Il primo anello di binari è chiuso, si può iniziare a passare i fili.
IMG-20200420-WA0011.jpg [ 87.16 KiB | Osservato 1462 volte ]
Commento file: Ci addentriamo negli oscuri e fetidi sotterranei del plastico...
IMG-20200420-WA0013.jpg [ 108.91 KiB | Osservato 1462 volte ]
Commento file: La situazione prima di cablare.
IMG-20200420-WA0018.jpg [ 93.88 KiB | Osservato 1462 volte ]
Commento file: Success! Funziona! Il convoglio inaugurale, formato da un tigrone e una serie di carri Eanos, si appresta a completare il primo giro di prova. Per celebrare l'occasione sono stati posti in testa ed in coda al convoglio i carri commemorativi ASN.
IMG-20200420-WA0017.jpg [ 135.89 KiB | Osservato 1462 volte ]
