Oggi è 20/05/2024, 6:32
 Oggetto del messaggio: Tomix - binari del tram
MessaggioInviato: 23/04/2010, 11:03
Città di residenza: Pordenone
Provincia di residenza: PN
ciao,
un'anteprima (almeno su questo forum) dei nuovi binari del tram che la Tomix ha in uscita per questa estate (conoscendoli più facile in autunno..)
non l'ho ancora detto neppure a Maurizio Casini :D ,ho visto che ha iniziato a "spacciare" binari Kato e Tomix :lol:
questi i codici:
91085-Wide tram super-mini-rail set endless set(rail pattern SA-WT) 2,520(2,400)
91086-Wide tram mini-rail set basis set(rail pattern MA-WT) 2,835(2,700)
1790-Wide tram rail S70-WT(F)(one set of configuration with two units) 378(360)
1791-Wide tram rail S140-WT(F)(one set of configuration with two units) 483(460)
1795-C103-WT(F)(30°60° each of one set that consists of two units) 945(900)
1796-C140-WT(F)(30°60° each of one set that consists of two units) 945(900)
1797-C177-WT(F)(30°60° each of one set that consists of two units) 945(900)
0113-Wide tram rail and road common collaboration(32 piece insertion) 630(600)
la comodità è che rispetto al sistema Unitram di Kato saranno disponibili sia i set ovali di partenza, sia i binari sciolti (esiste anche la palificazione in plastica e le fermate ma sono tipicamete giapponesi, quindi non so se possono interessare, fatemi sapere)
I prezzi sono in Yen franco "concessionario" quindi per noi + trasporto, IVA e dazio, credo che Jun (Ibaraki - Plazajapan) sarà uno dei primi ad averli, tenetelo d'occhio
per chi si fosse perso i Kato..
http://www.katomodels.com/unitram/
tomix-tram.jpg [ 107.25 KiB | Osservato 2199 volte ]
tomix-tram2.jpg [ 164.46 KiB | Osservato 2199 volte ]
tomix-tram3.jpg [ 167.64 KiB | Osservato 2196 volte ]
さよなら
 Oggetto del messaggio: Re: Tomix - binari del tram
MessaggioInviato: 23/04/2010, 21:04
Interessi fermodellistici: scala n (dal 1964) epoche tutte
nazioni tutte
Città di residenza: crespellano
Provincia di residenza: bologna
Ciao Massimo,in questi giorni ho preparato e portato a Roma sabato e domenica un piano 105x65
con tutti i pezzi di binario Tomix per far vedere questo fantastico e molto funzionale sistema a cui manca solo
(per noi europei) lo sganciatore.
Funzionalità fantastica e prezzo molto valido,sicuramente i puristi non lo ameranno ma per chi come me gioca
con il treno lo apprezzeranno.
Domenica 9maggio si potrà vedere ad Arluno.
Maurizio
MessaggioInviato: 23/04/2010, 23:16
Città di residenza: Padova
Provincia di residenza: padova
bellissimo!
E'ora di fare il gamba de legn!
scusate ma quando costano?
grazie per l'info
Roberto Bracciante
MessaggioInviato: 24/04/2010, 0:05
Roberto Bracciante ha scritto:
bellissimo!
grazie per l'info
ciao,
dove vedi i codici, alla fine della riga in Yen con e senza tasse locali (5%)
es.
ovvero al cambio attuale (che fa ca..re) attorno ai 20-25 euro
1000JPY > 8,1€ (in passato era arrivato a 6,3€ sigh.. bei tempi :cry: )
più tasse, trasporto ecc....
ho trovato anche la tabella più chiara di cosa contiene ogni blister/confezione
91085 – SA-WT Wide Tram Super Mini Rail ‘Endless’ Set
91086 – MA-WT Wide Tram Mini Rail Basic Set
1790 – S70-WT Wide Tram Rail 70mm Straight x2 + 2 joining clips
1791 – S140-WT Wide Tram Rail 140mm Straight x2 + 2 joining clips
1795 – C103-WT Wide Tram Super Mini 103mm Curve (2x 30° & 2x 60°) + 3 joining clips
1796 – C140-WT Wide Tram Mini 140mm Curve (2x 30° & 2x 60°)+ 3 joining clips
1797 – C177-WT Wide Tram Mini 177mm Curve (2x 30° & 2x 60°)+ 3 joining clips
0113 – Road Base Joining Clip x32
The SA-WT set consists of 6x 103mm 60° curves + 2x 140mm straight + 8 clips + a power lead.
The MA-WT set consists of 2x 140mm 60° curves + 2x 140mm 30° curves + 2x 177mm 60° curves + 2x 177mm 30° curves + 2x 140mm straight+ 8 clips + a power lead
in base al successo o meno in futuro saranno prodotti gli scambi e gli incroci, se ho tradotto bene :D
idem per Kato anche se i prezzi sono molto più alti (per ora ho comprato il set base che vedete sul sito)
さよなら
MessaggioInviato: 24/04/2010, 10:36
a me per ora interessa un cerchio col raggio esterno di circa 13 cm: voglio fare un pizza layout (da infilare nel porta-torta) con un tram a cavallo in H0e che ho. secondo te si può fare? magari col superminiset? magari ritagliando i segmenti esternamente? mah, bisogna averli tra le mani per capire. oppure trovare un documento che riporti le quote dei binari comprese la basi Poi non ho capito dalle immagini: la rotaia è tipo vignole o tipo phoenix (ossia a gola)?
in ogni caso grazie per le utili informazioni
Roberto Bracciante
MessaggioInviato: 24/04/2010, 11:35
eh... mi chiedi troppo, non passo spesso per Shizuoka :lol:
i raggi delle curve come vedi sono 103 - 140 - 177, se il massimo esterno e 130 la risposta è implicita (e non devi tagliare nulla, per logica il bordo esterno è a metà tra 103 e 140, l'interbinario Tomix è 36mm quindi l'esterno del 103 farà 121mm)
se fai un cerchio ti bastano 2 blister cod 1795 di r103 (ogni confezione sono 180° - 2x30° + 2x60°)
se vuoi sperimentare il binario r103 con massicciata lo trovi da Maurizio Casini (e credo anche questi appena sarano disponibili), senza sbattersi con estero, spedizioni, dazi e ca..i
p.s. la pizza italiana è tra i 32 ed 35cm (ho fatto il corso alla Scuola Italiana Pizzaioli di Caorle con tanto di Diploma ;) ) la tua con 26cm di diametro è fuori norma, devi tirare un po' di più la pasta :lol: altrimenti si vede il bordo del piatto (è una misura da pizza surgelata)
さよなら
MessaggioInviato: 24/04/2010, 15:34
A Caorle (provincia di Venezia), infatti, come tutti sanno hanno inventato la pizza... Gireremo la tua informazione a Carl Arendt, e suggeriremo magari di ribattezzare i micro impianti, piadina-Layout o polenta-layout o cassata-layout...
Però non so se in Giappone sanno cos'è una piadina.
Seriamente: la tua geometria non fa una piega, ma preferisco avere i binari in mano per valutare meglio...
un caro saluto
roberto
Roberto Bracciante
MessaggioInviato: 24/04/2010, 19:22
un caro saluto
roberto
Però potremmo prendere spunto per realizzare un Pizza-layout challenger con misura max 35 cm di diametro........ :D
MessaggioInviato: 14/05/2010, 12:24
un paio di aggiornamenti sul sistema tram di Tomix e Kato in occasione dell'Hobby Show di Shizuoka (è l'equivalente di Norimberga per capirci)
ometto le altre novità giapponesi dato che non so bene a quanti possano interessare, molto pochi credo. (se qualcuno è interessato apro un thread apposito, magari sugli Shinkansen per cominciare)
tempi e costi non li conosco tutti, vi terrò aggiornati....
Commento file: altri 3 tram da parte di Tomix in aggiunta ai 7 colori del PORTRAM
nuovi-tram.jpg [ 81.24 KiB | Osservato 2051 volte ]
Commento file: se è come i suoi fratelli tra i 100 ed i 120€ "chiavi in mano".... (sempre che lo Yen la finisca di lievitare)
centram.jpg [ 155.38 KiB | Osservato 2051 volte ]
Commento file: i prezzi non sono "popolari" come per Tomix ma la qualità è quella a cui Kato ci ha abituati..
Unitram extension.jpg [ 64.97 KiB | Osservato 2051 volte ]
Commento file: questo c'entra poco ma come comando scambi è simpatico...
comando-scambi.jpg [ 72.43 KiB | Osservato 2051 volte ]
さよなら
MessaggioInviato: 04/10/2010, 14:31
Giusto per aggiornarvi, i binari Tomix per il tram sono ora disponibili
da Plazajapan ed altri (Hobby Search, HwJapan ecc..)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... efid=store
さよなら
MessaggioInviato: 04/10/2010, 19:20
Io avevo visto la prima confezione che aveva Maurizio ed era FENOMENALE!!!
Considerato che sono binari affogati nel cemento e , a quanto mi risulta son gli unici, mi sa che diventeranno un MUST un po per tutti vista la difficolta'-se non la impossibilita'-di raggiungere un risultato simile "a mano" affiancando un funzionamento ottimale a una rotaia veramente a filo....
Poi è modulare da "fare schifo":ha tutto, ci sono i marciapiedi con gli attraversamenti (complete di piastrelline in rilievo per i disabili....Sono Grandi Questi Giapponesi!), curve , piazzette, raccordi, binari doppi....10 e lode!
Marco
MessaggioInviato: 04/10/2010, 20:12
Marco
Ciao Marco,
credo tu abbia visto i Kato (come quelli che ho io, costano un botto ma fanno la loro figura) o forse il kit per coprire i binari Tomix normali (decente ma non eccelso)
Questi sono appena usciti (consegna settimana scorsa) e credo siano una via di mezzo (appena mi arrivano ti dico)
per fine ottobre dovrebbero uscire anche i pezzi singoli del sistema Kato
http://www.katomodels.com/product/nmi/unitram.shtml
fin'ora era disponibile solo l'ovale completo con o senza tram, il prezzo rimane alto...
I Tomix sono più abbordabili per fortuna
さよなら
MessaggioInviato: 04/10/2010, 20:31
sorry...hai ragione ...parlavo dei kato...unico neo: hanno la guida a sinistra!
