Oggi è 08/05/2024, 22:49
 Oggetto del messaggio: Probabile cappio di ritorno
MessaggioInviato: 08/06/2016, 15:56
Interessi fermodellistici: Principiante
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Città di residenza: Solero
Provincia di residenza: AL
Prossimamente inizierò la realizzazione del nuovo impianto che sostituirà il precedente in fase di smantellamento.
In fase di progettazione mi sorge un dubbio e chiedo a voi un consiglio per risolverlo.
Nella foto allegata è rappresentato in via molto semplificata il nuovo tracciato ed il dubbio sorge per lo scambio cerchiato in rosso.
Tale scambio va a creare una racchetta e quindi devo sezionare e installare un modulo reverse loop ?
L'impianto funzionerà in digitale.
Attendo vostre indicazioni.
Schermata 2016-06-08 alle 15.38.19.png [ 32.33 KiB | Osservato 2687 volte ]
Salutoni
Alessandro Gualinetti
 Oggetto del messaggio: Re: Probabile cappio di ritorno
MessaggioInviato: 08/06/2016, 16:08
Si, crea una racchetta;
Si il modulo loop!
Se posso permettermi, e se sono ancora in tempo, il vecchio impianto è più divertente del nuovo!
Ciaooooo
MessaggioInviato: 08/06/2016, 17:57
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Ciao Christian
Lo so che il vecchio è più divertente ma questo schema non è definitivo ma è servito solo per chiarire un dubbio su quello scambio e se andava gestito il tutto tramite sezionamenti e moduli loop.
A questo punto ti chiedo se puoi indicarmi dove sezionare e dove collegare il modulo e l'alimentazione del tracciato.
Grazie per le info
Salutoni
MessaggioInviato: 08/06/2016, 19:08
Domanda:
come fa un treno a entrare e uscire dai due binari tronchi più lunghi?
Mi sembra che lo spazio per manovrare in retromarcia o in spinta sia al massimo di 10 cm.
Sbaglio ?
Ugo
MessaggioInviato: 08/06/2016, 19:57
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Ciao Ugo
hai perfettamente ragione ma lo schema del tracciato che ho postato è puramente indicativo in quanto mi serviva solo per avere informazioni su come gestire i sezionamenti ed i moduli loop.
Il binario tronco compreso tra i due fermavagoni sarà lungo circa 100cm.
Salutoni
