Oggi è 08/05/2024, 12:12
 Oggetto del messaggio: Decoder LaisDCC e velocità
MessaggioInviato: 21/04/2022, 17:11
Interessi fermodellistici: Scala N epoca IV-V ovviamente italiano ;)
Città di residenza: La Spezia
Provincia di residenza: SP
Ciao ho, tra i tanti, 2 decoder economici LaisDCC con presa Next18 e purtroppo nella mia versione non tiene conto dei valori impostati nelle CV 2,3,4,5,6 per regolare la velocità massima... ho visto che posso intervenire invece sulla tabella della velocità (CV 67-94) ma non riesco a capire come mai quando la loco gira e aumento la velocità c'è un passaggio brusco a una più forte.
Facendo un reset alle impostazioni di fabbrica la velocità è troppo alta, per quello sto cercando di diminuirla.
Vorrei impostare un massimo basso perchè non mi piace quando i treni corrono a velocità folli.. qualche suggerimento in merito a cosa/come regolare soprattutto con questo tipo di decoder? Mi sono sempre trovato bene con gli Uhlenbrock e Lenz.
Ho una DR5000 che controllo con l'app Z21 e collegata anche al pc con JMRI, quindi ho provato a modificare la curva della velocità, ma qualcosa non mi torna....
Qualcuno ha già avuto a che fare con situazioni di questo tipo?
Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder LaisDCC e velocità
MessaggioInviato: 21/04/2022, 23:19
Hai controllato che il bit 4 della CV29 sia OFF?
MessaggioInviato: 21/04/2022, 23:37
Si, lo avevo disabilitato ma niente, parte sempre a razzo.. Ora l'ho riabilitato per poter usare le curve e dopo varie prove con le curve di velocotá ho appena trovato un buon compromesso impostando come valor massimo (CV 94) 20. Tenendo una curva morbida ha anche un buon minimo.
Non so se ci sono altre soluzioni, ma al momento mi sembra quella piú adatta...
MessaggioInviato: 09/05/2022, 0:24
Credo che per abbassare la velocità sia necessario impostare i passi di velocità a 128.
