Oggi è 30/05/2024, 1:40
 Oggetto del messaggio: Funzionamento DCC in analogico.
MessaggioInviato: 26/12/2021, 11:57
Interessi fermodellistici: Scala N. Epoche III e IV italiano e svizzero.
Città di residenza: Volpiano
Buongiorno,
innanzitutto mi scuso per la domanda che può sembrare banale ma non ho praticamente alcuna nozione sul DCC . Posseggo due modelli in DCC e se li metto sul circuito di prova in analogico quando dò e tolgo corrente sento solo un clack clack e i modelli non si muovono. Ho provato una sola volta per non creare danni. So che un modello in analogico non va messo su un circuito digitale pena il rischio di rovinare il motore e i circuiti ma un modello in DCC non dovrebbe funzionare automaticamente in analogico e senza rischi? Grazie a chi vorrà aiutarmi. Un caro saluto. Costazno.
 Oggetto del messaggio: Re: Funzionamento DCC in analogico.
MessaggioInviato: 26/12/2021, 12:19
Si, un modello DCC funziona in analogico senza problema alcuno*.
Se non si muovono, probabilmente è stato disattivato il funzionamento analogico nel decoder.
Questa si riattiva impostando a "1" il bit 2 della CV 29.
Se quello che ho appena scritto ti sembra arabo, non ti preoccupare, la facciamo semplice :D : hai la possibilità di leggere il valore della cv29 e postarlo qui? O di recarti da qualcuno che abbia una centralina DCC in grado di leggere le CV?
Se può solo scrivere le CV, prova a scrivere ”6” nella cv29 e poi prova la loco sul tuo impianto analogico.
Ah, è probabile che richieda una tensione più alta per muoversi, rispetto ad una loco analogica (ma ci si può lavorare su).
MessaggioInviato: 26/12/2021, 12:42
Grazie Roberto, la tua spiegazione è eccellente.
Cercherò di trovare qualcuno come hai suggerito tu
che abbia la centralina in DCC.
Naturalmente effettuando la prova che ho scritto
non ho provocato alcun danno vero?
Un caro saluto.
Costanzo
MessaggioInviato: 26/12/2021, 14:05
No no, nessun danno, vai tranquillo.
Semplicemente il decoder ha "sentito" la tensione analogica al posto del segnale DCC, è quindi andato a "guardare" il bit 2 della cv29, ha visto che era a zero ed è, giustamente, rimasto fermo (sempre che il "problema" sia questo).
Gli unici decoder (correttamente installati) che sono andati in fumo alimentati in analogico di cui abbia notizia sono dei laisdcc, ma a causa della loro qualità discutibile.
Facci sapere ;)
MessaggioInviato: 13/03/2022, 14:37
Grazie ancora Roberto per i tuoi suggerimenti.
Sono riuscito finalmente a fare la prova con un trasformatore più potente e dando la giusta potenza entrambe le lco funzionano perfettamente anche in analogico.
Un caro saluto.
Costanzo
