Oggi è 08/05/2024, 8:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 06/04/2021, 14:11
questa volta ho bisogno io di un aiuto in digitale, su un argomento specifico.
Centrale digikeijs 5000
Stazione nascosta con 4 binari dei quali uno di transito e 3 di sosta.
3 scambi in ingresso e 3 scambi in uscita a cascata.
Qualcuno ha usato i LocoNet feedback della digikeijs e può darmi un'idea sulla fattibilità di quello che vorrei fare?
Vorrei che l'occupazione dei tre binari di sosta fosse segnalato da un led rosso sul mio sinottico nel momento in cui una locomotiva (non un convoglio) entri nel sezionamento.
Nulla di più.
Soluzioni con arduino le abbiamo già trovate con Alberto.
Vorrei capire la fattibilità con un modulo digitale.
Qualcuno ha esperienza?
Grazie mille.
MessaggioInviato: 06/04/2021, 14:26
Ma tu la tua DR5000 come la controlli? hai un PC collegato con relativo sw o usi un palmare tipo multimaus?
MessaggioInviato: 06/04/2021, 15:18
Provo dal solo punto di vista teorico.
Il modulo DR4088 non ha uscite elettriche, ma solo ingressi, quindi non si può accendere un LED tramite il solo modulo.
Perciò occorre un dispositivo esterno
o che "senta" l'erogazione di corrente (ma senza provocarla lui stesso) e quindi accenda il LED, e suppongo che abbiate fatto questo con Arduino
o che legga e decodifichi i dati che transitano su Loconet, ma la vedo un po' dura
Non mi risulta che con la DR5000 si possa scrivere una logica del tipo (IF input x then output y), né con nessun'altra centrale, non è il loro lavoro (sicuramente non con Ecos)
Un dispositvo esterno già pronto per fare questo è, ovviamente, il PC con un sw di gestione, ma evidentemente non intendete usarlo.
PS non ho capito nel momento in cui una locomotiva (non un convoglio) entri nel sezionamento cioè vorresti che rilevi se sta entrando solo una loco ma non tutto un convoglio? :?
MessaggioInviato: 06/04/2021, 16:24
Ma, Andrea, non mi è chiaro cosa te ne fai di un modulo di feedback se non usi un PC ?
O pensavi di usare un modulo di FB solo per accendere i LED ?
Perchè un FB module ha senso per costo, modo di comunicazione, scopo, quando si usa un PC.
Se lo scopo è solo accendere dei LED in presenza di assorbimento corrente, userei sensorini dedicati cinesi e spenderei anche meno che per un Arduino, con un circuito più semplice.
PS poi chiariscici la storia della sola locomotiva (non convoglio) perchè non l'ho capita
MessaggioInviato: 06/04/2021, 16:47
Nulla di più.
Ciao Andrea,
SE vuoi semplicemente "accendere un LED" quando il tratto (blocco) è occupato.... basta un sensore tipo il NCE BD20 o analogo ( OPS... "similare" è meglio??)
https://www.ncedcc.com/online-store/BD2 ... -p38322147
L'uscita (normalmente un collettore aperto... pilota direttamente la resistenza che va al led.. che va al positivo(12V) di un alimentatore qualsiasi.
Arduino... non serve... a meno che tu voglia altre logiche.
Altrimenti ... vedi "il" Vegetti...
Il feedback Loconet... è un altra cosa.
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:33
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... mento.html
Possiamo ipotizzare 1€ / pz ? Quindi meno di un solo Arduino.
Forse 10' a pezzo per assemblaggio.
Se comunque devi usare un DR4088 suppongo che porre i due in serie non crei mutue influenze, la corrente erogata dal FB module passa attraverso questo e ambuedue rilevano passaggio di corrente.
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:37
uso in multimaus
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:40
Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene.
la mia necessità è quella di rilevare l'occupazione di un binario senza poterlo vedere.
ho scritto locomotiva e non convoglio in quanto non rimarranno mai carri orfani in quei tronchini, ho il vantaggio che saranno sempre trainati e quindi non devo trovare "trucchi" per far rilevare carri ma posso usare il motoree della locomotiva come indice di assorbimento.
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:42
Quindi basta il circuitino postato sopra e, stavo guardando adesso, non serve nemmeno alimentazione 5V, ma qualsiasi DC dimensionando opportunamente le due resistenze
A questo punto però non ho capito la menzione del modulo FB. Serviva solo per confonderci le idee ? O già lo devi usare per altri scopi ?
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 06/04/2021, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Ottimo consiglio, come posso farlo ? (sono ignorantissimo in materia)
Non uso un PC, solo un multimaus.
Lo scopo è solo quello di non tamponare un treno fermo sul binario (che non posso vedere) o ricordare se dopo giorni ci ho lasciato qualcosa
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:44
Ottimo mi metto a studiare il tuo consiglio e quello di Enzo.
Grazie mille!
e scusate la confusione, ma parlo di cose di cui ho poca esperienza quindi qualche castroneria mi scappa.
MessaggioInviato: 06/04/2021, 17:53
Quello postato da Enzo si basa su un current transformer, penso se ne trovino simili su aliexpress, ma non ci sono mai spiegazioni dettagliate di quel che fanno.
Il circuitino di DCCWorld si fa facilmente anche su una millefori. I collegamenti non hanno incroci e se hai una breadboard lo puoi testare prima della realizzazione definitiva.
L'unica difficoltà è avere un negozio di elettronica sotto casa per acquistare l'integrato, altrimenti uno paga di più per le spese di spedizione.
Devi solo cambiare il valore della resistenza R2 adeguandola alla tensione con cui alimenti il LED
MessaggioInviato: 06/04/2021, 18:01
Ci provo... vediamo che pasticcio combino.
Grazie mille!!!!
MessaggioInviato: 06/04/2021, 18:11
Ci provo...
“FARE O NON FARE. NON C’E’ PROVARE.” [Maestro Yoda] :D ;)
MessaggioInviato: 06/04/2021, 18:24
Andrea, attento che cliccando sullo schema il logo DCCWorld copre la parte DCC_IN e può trarre in inganno
Quindi guarda i collegamenti di quella parte ingrandendo semplicemente la pagina (sfuoca ma si capisce)
