Oggi è 24/10/2026, 6:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 108 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
MessaggioInviato: 31/12/2015, 8:13
Skype: roberto.rodos
Roberto Cordioli ha scritto:
Christian Corradi ha scritto:
Ciao Alex,
io indicativamente avrò bisogno di 4 segnali su stante!
idem anche per me :D
...fatti i calcoli potrei arrivare a 10.... ;)
domanda: nel mio caso utilizzerò la maggior parte dei segnali con una vela, quindi circa il 40% di ogni lastrina.
Potresti pensare ad una lastrina a parte, magari in un secondo tempo, con la quale uno potrebbe farsi,
con il materiale di risulta, azzardo, altri due segnali "semplici"......la butto li,un idea...
cosi poca spesa, tanta resa .....
_________________________
Sometimes it's better to remain silent and appear stupid
than to speak up and remove all doubt! (Oscar Wilde)
MessaggioInviato: 31/12/2015, 8:21
Ciao Alex, come giustamente hai rappresentato nell'immagine, i segnali a 2 e 3 vele hanno il palo più lungo di quelli ad una vela; immagino perciò che tu fornisca i tubicini nella lunghezza del 3 vele in modo che all'occorrenza siano adeguati.
Se poi uno vuole realizzare quelli s 1 o 2 vele basterà un taglio.
...puoi utilizzare l'eccesso del tubo come base di fissaggio, saldi la/le vele sempre in cima ed il plinto un po' più in alto..... 8-)
MessaggioInviato: 31/12/2015, 9:14
Grazie!
Roberto tutto si può fare...voi mi dite quello che devo fare...e io lo faccio.... :lol:
Il tubetto di ottone sarà appunto regolato facendolo scorrere all'interno del plinto.Non si dovrà tagliare nulla ;)
Poi se avete ben osservato la lastrina, il terrazzino è predisposto per il montaggio di più vele, infatti è più alto.L'eccesso, se non serve, verrà semplicemente tagliato via seguendo le linee guida retrostanti. :)
trev.JPG [ 44.22 KiB | Osservato 2571 volte ]
MessaggioInviato: 31/12/2015, 10:16
Bene Lucio.Grazie :)
Indicatore luminoso intercambiabile con tutto il set fornito nel kit.Credo che questa sia una novità per la scala N.Naturalmente l'indicatore si potrà realmente illuminare.
E' solo piegato per prova, non ho saldato gli spigoli. :oops:
indicatore luminoso scala n.JPG [ 23.97 KiB | Osservato 2565 volte ]
MessaggioInviato: 31/12/2015, 11:46
Città di residenza: Corbetta
Pietro Sanguini ha scritto:
Ciao Alex,
Veramente uno spettacolo, me ne serviranno almeno 4 o 5, piú tutte le altre cosine, torre faro, lampioncini, ecc.
Ti mando la lista della spesa per MP.
Mi toccherà leggere il TT Tema sui segnali per capirci qualcosa.
Buone feste
Pietro
Un'altra idea per ottimizzaregli scarti come suggeriva Roberto sarebbe quella di raggruppare per tipologia omogenea i pezzi su una l astrina ovvero una lastrina con 10 vele una lastrina con 10 terrazzini una lastrina con i plinti ecc. ecc., in modo che combinando i pezzi necessari per le varie configurazioni si abbia meno scarto possibile. Sarebbe anche un nuovo approccio "modulare" novità assoluta in questo settore.
MessaggioInviato: 31/12/2015, 15:18
Grazie Pietro :)
@ Stefano, anche questa è una buona idea, che potrebbe essere utile pure per me ;)
Sicuramente, in futuro la prenderò in considerazione :)
Qualche foto dei particolari....
Scaletta riportata a parte come nella realtà :)
dettaglio.JPG [ 47.75 KiB | Osservato 2739 volte ]
dettagli2.JPG [ 42.73 KiB | Osservato 2739 volte ]
MessaggioInviato: 31/12/2015, 17:48
Vorrei chiedere a tutti la cortesia di non postare in quest'area le proprie prenotazioni, richieste e quant'altro attinente solo alla vendita delle lastrine, solo per una questione di vostra riservatezza perchè sono messaggi che leggono tutti, anche i non iscritti al forum, e non aggiungono informazioni utili.
Usate i MP oppure direttamente la posta elettronica normale.
Questa sezione serve a presentare ed eventualmente analizzare e discutere le novità.
Tra alcuni giorni cancellerò tutti i messaggi tipo "2 pezzi per me" " a me interessa" ecc. Prego Alex di prenderne nota o di farsi mandare solo messaggi privati.
Grazie.
MessaggioInviato: 01/01/2016, 20:52
Va bene Massimo, però aspetta, tra MP ricevuti, E-mail e forum non ci capisco più nulla.Dammi un pò di tempo grazie :)
MessaggioInviato: 04/01/2016, 0:14
Comunico che attualmente ho una disponibilità di 23 led smd rosso/giallo/verde con i fili già saldati oltre al led compreso nel kit al costo di 0,50 centesimi cad.
Chi vuole spediti più led me lo dica.Come cronologia delle richieste, non potendo usare il forum pubblicamente come esposto da Massimo, dovrete usare E-mail o MP e fidarvi di me.
Male che vada, se non fate in tempo, anzichè pagare il led 0,50 centesimi lo pagherete 1 euro cad.
Le resistenze per il funzionamento a 12 volt CC sono in omaggio.
MessaggioInviato: 04/01/2016, 19:05
Sono rimasti 5 led.
MessaggioInviato: 04/01/2016, 19:24
Tutti i led esauriti in questo istante.
MessaggioInviato: 10/01/2016, 1:12
Un bel confronto, tra H0 e N....tra l'altro in H0 ho fatto soltanto una prova, infatti gli elementi del terrazzino, sono più sottili del dovuto :oops:
h0n.JPG [ 48.96 KiB | Osservato 2513 volte ]
MessaggioInviato: 15/01/2016, 11:20
ATTENZIONE:
Le prenotazioni si chiuderanno fra 1 settimana esatta.A partire da quella data ci vorrà circa 30/45 giorni per avere i kit finiti di tutto.Sono felice perchè ho appena concluso un giro di telefonate andate a buon fine.Ho trovato tutto l'occorrente per la formazione dei kit.Quindi tubetti in ottone passante con l'esatto diametro, micro led smd con fili già saldati, e un ulteriore salto di qualità nelle fotoincisioni con particolari più fini e realistici.
Grazie di cuore a tutti per aver molto apprezzato i miei oggetti :)
MessaggioInviato: 21/01/2016, 18:46
Mentre montavo dei segnali, ho scoperto un metodo per faticare pochissimo nel passaggio dei fili dei led all'interno del tubicino cavo.(magari già lo sapete) :oops:
Allora prima di tutto va detto che il foro deve stare dietro al palo e non di lato come spesso vedo e come spesso in passato ho fatto pure io.Certo far scorrere i fili di lato è relativamente semplice, mentre passarli da dietro diventa più complicato perchè assumono una forma a "S" tra mensola e terrazzino che ci impedisce di farli scorrere all'interno del tubo senza impedimenti.
Il trucco è questo.Girare la mensola dal lato opposto e NON fissare il terrazzino.In questo modo potremo far scorrere tranquillamente i fili perpendicolarmente al tubo.Fatto ciò, si rigira la mensola e si rigira il tubo posizionandolo con il foro sul retro.A questo punto, incolliamo e saldiamo il tutto e il gioco è fatto.In questo modo si creerà l'illusione che i fili provenienti dalla cuffia scorrano realmente nel tondino posteriore dove al vero passano i cavi elettrici ;)
PS: Nell'immagine, anche altri particolari...
tutorial segnale fs.JPG [ 85.52 KiB | Osservato 2401 volte ]
MessaggioInviato: 22/01/2016, 14:14
Segnale terminato, seguiranno altre foto del work in progress ;)
mix.JPG [ 73.83 KiB | Osservato 2342 volte ]
