Oggi è 10/10/2026, 22:26
MessaggioInviato: 09/01/2025, 20:16
Ciao a tutti.
La mia domanda è nel titolo. Per realizzare un interno galleria in rettilineo basta costruire un cilindro di cartone e tagliarlo a metà, lungo l'altezza. Per costruire lo stesso oggetto in una galleria che inizia in curva, bisogna costruire un toro circolare, tagliarlo a metà altezza, e poi ricavarne il pezzetto che serve (8-10 cm). Come si fa ? che materiale si usa ? ci so pensando da un paio di giorni senza costrutto. :?
Grazie per l'aiuto.
MessaggioInviato: 09/01/2025, 20:18
P.S:
Non ditemi di stamparlo o farlo stampare; io uso solo taglierino e righello :D :D :D.
MessaggioInviato: 09/01/2025, 20:49
Questo è un lavoro del maestro Luciano Lepri...E' in scala H0, ma si può fare lo steso in N.
267.33 Nuova galleria.JPG [ 98.26 KiB | Osservato 4042 volte ]
268.33 Nuova galleria.JPG [ 84.96 KiB | Osservato 4042 volte ]
269.33 Nuova galleria.JPG [ 77.58 KiB | Osservato 4042 volte ]
270.33 Nuova galleria.JPG [ 96.15 KiB | Osservato 4042 volte ]
271.33 nuova galleria.JPG [ 58.25 KiB | Osservato 4042 volte ]
MessaggioInviato: 09/01/2025, 21:47
Ottimo spunto.
Grazie Alex.
MessaggioInviato: 10/01/2025, 3:20
Ciao Ugo, allora vai sul sito che ho linkato scegli il muro che più ti piace e lo stampi, se hai la stampante a colori, bene, altrimenti lo stampi in B/N, una volta stampato lo colori con tempere molto diluite e lo "sporchi" a piacimento, dopodichè lo incolli su un cartoncino e il tutto sul plastico.
http://www.wordsworthmodelrailway.co.uk/index.html
Pier12.jpg [ 143.86 KiB | Osservato 4004 volte ]
MessaggioInviato: 10/01/2025, 10:59
Ciao Pier,
grazie per il link, sito molto, molto interessante. Nell'immagine che mi alleghi, i due ingressi in galleria sono in rettilineo, e tu risolvi giustamente con un semicilindro di una decina di cm. Ora immagina che questo semicilindro debba seguire l'andamento di una curva di raggio circa 35 cmm. Oltre alla curva della volta, con concavità verso il basso, devo dargli una concavità verso destra (o sinistra l'è istess). Il cartoncino si piega e si rompe, e non ce la fa. Potrebbe essere l'uovo di Colombo non fare la volta, o farla piana ?
MessaggioInviato: 10/01/2025, 14:15
Scusa Ugo, ma la tua intenzione è coprire integralmente i binari
nella gallleria? Di solito - in N - si coprono i primi 10, 20 cm dopo
l'ingresso ... come ben si vede nella foto sopra. ;)
In caso di copertura integrale... se ti deraglia qualche vagone, come riuscirai
a ripristinare la circolazione? :( :( :o :shock: :shock:
Abbracci!
MessaggioInviato: 10/01/2025, 14:19
Città di residenza: Monza
Provincia di residenza: MB
Ciao, se ho capito bene io ho tagliato a spicchi il cartone, da una parte stretto e dall'altra più largo e poi incollati formando la curva, per un tratto di circa 15 cm
MessaggioInviato: 10/01/2025, 16:26
ugo pfeiffer ha scritto:
Ciao Pier,
Sfido chiunque a vedere la volta della galleria attraverso il portale ;)
Vai tranquillo e fai solo i muri curvi senza volta!!!
MessaggioInviato: 10/01/2025, 17:03
Purtroppo nn ho foto al momento, ma il sottoscritto, l'interno delle gallerie in curva (solo i primi 15/20 cm poi è tutto libero) li ha fatti con la gomma crepla chiamata anche gomma EVA, è abbastanza morbida da poterla curvare e matenerla bloccata con delle centine (mi sembra si chiamino così), inoltre la potrai incidere con in punteruolo per simulare eventuali mattoncini o lastre di cemente precompresse.
Luca
MessaggioInviato: 10/01/2025, 18:45
Abbracci!
Ciao Marione, se leggi all'iniio, il mio primo post, vedi che mi interessa coprire solo i primi 8-10 cm.
Ciao carissimo
MessaggioInviato: 10/01/2025, 20:27
Esiste anche questo semplice metodo utilizzando del cartoncino.
interno galleria.jpg [ 146.88 KiB | Osservato 3869 volte ]
