Oggi è 02/05/2025, 7:02
 Oggetto del messaggio: verniciatura trasparente opaco
MessaggioInviato: 20/06/2023, 10:39
Città di residenza: Vanzago
Provincia di residenza: Mi
Avrei bisogno di un consiglio.
Ho terminato la costruzione di una lastrina lineamodel e dopo la verniciatura e l'applicazione delle decals mi chiedevo se è mandataria l'applicazione del trasparente opaco oppure si può anche evitare.
Grazie per i consigli.
Giacomo
 Oggetto del messaggio: Re: varniciatura trasparente opaco
MessaggioInviato: 20/06/2023, 11:27
Non è che sia obbligatorio, ma secondo il mio parere (opinabile ovviamente) è caldamente consigliabile... serve per sigillare in modo definitivo le decals, e comunque non è che deve essere opaco per forza, anzi nel nostro campo forse è meglio un satinato. In ogni caso io passo, dopo la posa delle decals, una mano leggera di lucido, che aiuta a nascondere meglio le decals stesse, e poi la mano finale di trasparente.
MessaggioInviato: 20/06/2023, 13:25
serve per sigillare le decal e renderle uniformi al modello, specie se verniciato satinato o opaco.
le decal in questo caso sono lucide su un fondo diverso e stanno male.
io a seconda dei modelli, passo il trasparente satinato oppure opaco, un paio di mani spesse, meglio tre leggere se il modello è più particolareggiato.
di solito sulle loco satinato, carri merci uso opaco
questo è quello che faccio io, non è oro colato.
MessaggioInviato: 20/06/2023, 13:50
Ho sempre usato il semilucido della Tamya e ne sono più che sodisfatto. Per la verniciatura uso colori nitro, saranno anche pericolosi quindi uso la maschera apposita, ma hanno una resa notevole che gli acrilici non raggiungono. - Francesco
MessaggioInviato: 20/06/2023, 13:59
Grazie mille per le risposte.
Faccio un'altra domanda il trasparente lo stendete a mano oppure ad aerografo ?
Grazie ancora.
Giacomo.
P.S.
il modello che sto ultimando è il Truman :-)
MessaggioInviato: 20/06/2023, 15:04
aerografo, più passate
 Oggetto del messaggio: Re: verniciatura trasparente opaco
MessaggioInviato: 20/06/2023, 15:41
Più precisamente, per camuffare meglio la presenza delle decal io uso questa sequenza:
1) dopo la verniciatura applico ad aerografo una bella mano di trasparente LUCIDO (uso un prodotto a base acqua preso in un normale colorificio "Flatting Acqua lucido" in barattolo da chilo tanto essendo a base acqua non dovrebbe mai seccare e può tornare utile per infinite applicazioni extramodellistiche)
2) applico le decal, che in tal modo non si notano molto sulla base
3) applico ad aerografo una o più mani di trasparente SEMILUCIDO, che blocca in posizione le decal e dà una finitura omogena al modello; qui attualmente uso un prodotto ITALERI acrilico a base acqua; prima ne ho usato uno nitro, ma ormai è quasi finito..
