Oggi è 01/05/2025, 23:11
MessaggioInviato: 23/05/2021, 10:50
Ho trovato un dispositivo che consente di effettuare la saldatura (vera, non la brasatura) a punto delle scarpette ai binari, ottenendo così una continuità elettrica permanente.
Si tratta di un dispositivo a batteria di poco costo (meno di 30 euro) che genera correnti fino a 650 A ed è comunemente usato per saldare assieme le batterie ricaricabili.
IMG_20210523_094458__01.jpg [ 354.92 KiB | Osservato 1573 volte ]
Una volta acceso, basta applicare i due elettrodi sui punti in cui si vuole avere il punto di saldatura e il metallo viene fuso istantaneamente in un punto di circa 1/2 mm di diametro.
IL PROBLEMA
La permanenza della conduttività delle scarpette è un problema riconosciuto da tutti i plasticisti.
Un po' di umidità basta a creare problemi. Ma soprattutto nei plastici realistici, dove l'uso della verniciatura del binario e l'applicazione della massicciata, espone i metalli al pericolo di ossidazione o corrosione galvanica la conduttività è un problema.
Il metodo comune di ovviare alla perdita di conduttività è la brasatura (comunemente ma impropriamente chiamata saldatura) delle scarpette al binario.
Un altro modo di contenere le perdite di tensione è quello di portare molti punti di corrente ( i cosiddetti feeders) al binario.
Anche questi richiedono la brasatura del filo al binario.
La brasatura ha l’inconveniente che scalda molto il binario con il rischio della fusione del letto di traversine che sono in materiale plastico.
La SOLUZIONE PROPOSTA
La saldatura a punto (spot welding) crea un punto di saldatura fra due lamiere, facendo passare fra di loro una altissima corrente che fonde il punto su cui le due lamiere sono pressate insieme. Il metallo si riscalda moltissimo solo nel punto di contatto, ma rimane a temperatura ambiente anche vicinissimo ad esso.
Il dispositivo in questione è piccolo e si carica con un caricabatterie da telefono USB-C. Dal dispositivo escono due corti elettrodi a punta. Tipicamente una volta acceso il dispositivo emette delle scariche di corrente ogni due secondi (ma si può anche controllare diversamente).
Nel particolare caso della saldatura delle scarpette basta appoggiare il lato cilindrico di un elettrodo sul binario (** dalla parte del giunto su cui si vuole saldare) e puntare il secondo elettrodo sulla scarpetta. Il punto di saldatura viene creato istantaneamente. Per sicurezza io ne ho applicati 3. Il binario è rimasto freddo ed alla fine della saldatura i due pezzi di binario erano solidali come se fossero un solo pezzo.
Immagino che questo metodo si potrà applicare in altri casi, come per la saldatura di lamierini di fotoincisione, la saldatura di tondini/filo di metallo per fare ringhiere o catenaria, e chissà che più.
Sperimenterò queste cose in futuro.
** se si mettono gli elettrodi dalle due parti di un giunto fra rotaie, la corrente passerà attraverso la scarpetta fondendola... sperimentato.
MessaggioInviato: 23/05/2021, 11:31
Interessantissimo
Avevamo visto qualcosa di analogo a Trieste anni fa
Un vero professionista modellista austriaco che era anche venuto a Novegro, saldava tutto con elettrodi con una apparecchiatura molto professionale
Lo cercherò Grazie
MessaggioInviato: 23/05/2021, 11:37
:D :D Bello Gianfranco ed ottima la descrizione, ma ...
1) come si chiama?
2) dove l'hai trovato?
:D :D Puoi fornici i dati?
Grazie mille.
MessaggioInviato: 23/05/2021, 11:42
Questo è quello che ho comprato io. Il prezzo cambia ogni giorno, oggi è di più di quello che lo pagai io, ma non di molto.
https://www.banggood.com/1S-Mini-Spot-Welder-Welding-Machine-DIY-18650-Lithium-Battery-Nickel-Belt-Spot-Welding-Portable-Household-Fiber-Welding-Machine-p-1674111.html?cur_warehouse=USA&ID=6269752&rmmds=category
MessaggioInviato: 23/05/2021, 13:31
Carino, io volevo farmi quello per saldare le batterie partendo da un trasformatore da microonde modificato (vari tutorial sul web) ma questo è davvero pratico.. unico neo la durata...
MessaggioInviato: 23/05/2021, 14:02
Ottima info Gianfranco.Grazie! :D
MessaggioInviato: 23/05/2021, 17:17
Questa è una grande idea Gianfranco!
complimenti!
MessaggioInviato: 23/05/2021, 18:50
Immagino sia prudente togliere tutti rotabili, specialmente se digitali e scollegare l'alimentatore o centralina prima di saldare.
Comunque ottima idea contro uno dei più grossi problemi delle ferrovie in miniatura :-)
Grazie G. anche per questa dritta!
MessaggioInviato: 23/05/2021, 22:33
Gianfranco, generalmente le linguette delle batterie sono così ben saldate che è difficile strapparle con una pinza.
Hai saldato solo la parte esterna della scarpetta? Hai provato a staccare il binario? Ma non tenendolo in mano. Se si vuole estrare uno spezzone o uno scambio tra scarpette saldate si riesce a toglierle?
Mi pongo il problema perchè a volte ho effettuato modifiche, per di più con accesso non facile (ad es, nella stazione nascosta sottostante), ed estrarre uno scambio saldato tra 6 scarpette mi intimorisce.
Inoltre se si volessero recuperare binari e scambi in caso di nuovo plastico o vendita?
MessaggioInviato: 24/05/2021, 8:15
Ottimo lo strumento ! lo proverò.
Rimango dell'idea però di consigliare a tutti di mettere una coppia di cavei saldati per ogni spezzone di binario e lasciare alle scarpette la sola funzione di giuzione meccanica e non elettrica.
MessaggioInviato: 24/05/2021, 10:52
Considerazioni condivisibili.
Come dissaldare?
MessaggioInviato: 24/05/2021, 20:54
Vittorio, Mario,
Il problema del recupero del binario dopo la saldatura, è simile a quello che si ha dopo la brasatura.
La differenza è che nella brasatura il rischio di danneggiare il binario è altissimo visto che il giunto saldato va scaldato molto per fluidificare lo stagno.
Nel caso della saldatura a punti l'unico modo che vedo per recuperare il binario/scambio è di demolire le scarpette.
Aprendole con una lama affilata fin dove possibile e poi molando via i punti di saldatura con un Dremel .
I punti di saldatura come dice Vittorio sono tenacissimi.
Andrea, se vuoi applicare feeders al binario con impatto visivo zero questo sistema funziona bene.
IMG_20210523_185547.jpg [ 1.79 MiB | Osservato 1368 volte ]
Qui ho saldato due vecchie rotaie Märklin mini club ed anche aggiunto due feeders in lamina di nickel.
MessaggioInviato: 25/05/2021, 0:48
Scusa Gianfranco, ma ti fa proprio schifo usare il termine :"alimentazione". Ciao - Francesco
MessaggioInviato: 25/05/2021, 7:45
Bell'idea non avevo pensato a due lamelle per i cavi di alimentazione.
Molto pulita come soluzione.
Grazie bella novità da provare.
MessaggioInviato: 25/05/2021, 12:36
Caro Francesco,
io sono per l'economia del linguaggio, uso l'italiano generalmente quando esiste una parola sintetica ed adeguata (noterai che io non uso mai 'thread' ma piuttosto 'discussione' ed evito 'post' ma uso 'messaggio').
Il significato italiano ed alternativa a 'feeder' è 'punto di alimentazione fissato al binario' troppo lungo per i miei gusti. Se esistesse un termine sintetico italiano lo userei.
il linguaggio, nelle parole di uso comune evolve sempre per l'economia di fiato. Inventando nuove parole (si va a prelevare denaro al 'bancomat' non alla 'stazione dispensatrice di banconote') o mutuandole da altre lingue ('laptop' e non 'calcolatore portatile con tastiera e schermo integrati che si chiudono a conchiglia').
Non bisogna demonizzare i termini che vengono da altre lingue se introducono concetti nuovi o se migliorano l'efficienza di una lingua.
Poi io penso che sia anche controproducente tradurli perché se ne perde l'univocità interpretativa. È meglio usare 'mouse' come si è fatto in Italia piuttosto che come hanno fatto gli spagnoli con 'raton' o i francesi con 'souris', che ingenerano ridicoli equivoci.
G
