Oggi è 02/05/2025, 5:20
 Oggetto del messaggio: Controllo per servocomando
MessaggioInviato: 20/01/2020, 14:01
Interessi fermodellistici: Scala N tedesco III-IV epoca
Città di residenza: Lazise
Provincia di residenza: Verona
è da tempo che sto cercando un sistema per motorizzare gli scambi e anche altre cose in movimento (passaggi a livello; etc) e nelle varie ricerche sono incappato in questo prodotto:
https://www.vasileelettronica.com/pagina-prodotto/controllo-per-servocomando
che a quanto ho visto permette di controllare un servocomando regolando sia la velocità che il raggio di azione. Inoltre può comandare in automatico fino a tre servi (di cui uno in contro rotazione) utilizzano o pulsanti oppure interruttori.
Qualcuno di voi lo ha mai visto e/o utilizzato e che ne pensate?
Resto in attesa di vs. riscontro
Ciao a tutti.
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Controllo per servocomando
MessaggioInviato: 20/01/2020, 15:29
Il comando dei servi è sempre simultaneo pertanto, a meno di combinazioni specifiche (tipo comunicazione), ne serve uno per ogni servo!
MessaggioInviato: 20/01/2020, 20:01
si questo era ben chiaro! Volevo solo capire se qualcuno sul forum li ha usati o ne ha sentito parlare e ne poteva dare una sua opinione.
MessaggioInviato: 20/01/2020, 20:08
comprato e usato per provare i servo ... ho avuto problemi solo all' accensione per lo spostamento del servo (credo per mia ignoranza )
va bene ma mi sembra che ha ragione Cristian
allego istruzioni e vi chiedo se gentilmente potete spiegarmi l'utilizzo dei jumper (non so cosa sono)
grazie
jumper.jpg [ 44.5 KiB | Osservato 3331 volte ]
MessaggioInviato: 20/01/2020, 22:16
dipende con cosa vuoi comandare il servo.
Se usi un pulsante devi chiudere il jumper con un goccio di stagno. Se usi un un'interruttore non devi fare nulla.
MessaggioInviato: 20/01/2020, 22:20
infatti attualmente uso l'interruttore :lol: :lol: :lol: ( beata ignoranza)
se gentilmente potresti indicarmi dove chiudere
grazie
MessaggioInviato: 21/01/2020, 12:04
Città di residenza: Medicina
Devi chiudere con lo stagno le 2 piazzole (direttamente nella scheda) colorate piu' sopra in rosso!
Carina, l'idea del servo in controrotazione, potrebbe essere utile per i passaggi a livello.
Progetto sicuramente interessante, ma quello che cerco io dovrebbe avere anche lo zero variabile tramite trimmer (compatibile solo con servo digitali)!
MessaggioInviato: 21/01/2020, 12:28
grazie
Sempre carini i progetti di Vasile.....
La mia idea era un circuito di gestione con un secondo circuito di programmazione utilizzabile per tutti gli scambi... only analog... forse tra qualche anno lo farò.... E' nella lunghissima lista :D
Sotto la foto del jumper da saldare ;)
jumper.jpg [ 14.68 KiB | Osservato 3263 volte ]
MessaggioInviato: 21/01/2020, 18:58
Sulla descrizione del prodotto, al punto Regolazione, si legge Fornire alimentazione al circuito (i servocomandi si porta nella posizione iniziale, ovvero quella di riposo)
Interpreto che all'accensione dell'impianto i servocomandi si portano in una posizione iniziale non regolabile, e che possa essere poi regolato solo l'angolo di apertura.
Anche il filmato mostra la regolazione di velocità e del solo fine corsa, non del punto iniziale.
Se così fosse mi sembra una limitazione notevole.
Ad esempio, se venisse usato per deviatoi, la posizione iniziale dovrebbe coincidere con il posizionamento di un ago contro rotaia, posizione che mi sembra abbastanza difficile da regolare in installazione sottopiano.
Altra limitazione, minore, è quella di non mantenere la posizione di spegnimento.
Altri decoder permettono di regolare, oltre alla velocità, anche inizio e fine corsa (ad es. ESU, regolabile e comandabile anche in analogico, vedasi Stazione di Pavia), e all'accensione mantengono l'ultima posizione.
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:01
grazie
se ho capito ???
jumper chiuso.jpg [ 43.36 KiB | Osservato 3226 volte ]
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:06
hai ragione ma lo regoli prima di montarlo
credo che poi dipenda dalla qualità dei servo
poi lo spostamento all'accezione è minimo e non sposta l'ago
con i decoder di Nuccio dcc è tutta un'altra cosa
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:53
se ho capito ???
Hai capito bene ;)
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:57
Capisco cosa intendi, infatti io vorrei procedere diversamente... come detto tramite il "programmatore" regoli la posione A e la posizione B poi ad ogni spegnimento, anzi ad ogni movimento, il microprocessore memorizza se è in posiaizone A o B, in modo che quando riaccendi sappia dove deve essere.. unica cosa, non avendo esperinza con i servo devo trovare soluzione ai micro movimenti che fanno random (disturbi?), anche se già ho idea di fare cavetti schermati (Pavia docet)...
MessaggioInviato: 22/01/2020, 1:44
Io ho server ESU (83) e non ho mai notato micromovimenti, con cablaggio non schermato.
Certo, ambiente domestico, non industriale.
MessaggioInviato: 22/01/2020, 12:54
Non ho esperienze di uso di servo con sistemi digitali, ma quelli che ho associato ad Arduino su Nardò all'accensione del modulo fanno dei movimenti bruschi prima di raggiungere la posizione predefinita dal programma.
Poi non gli succede più niente di incontrollato.
