Oggi è 01/05/2025, 19:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 256 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Prossimo
MessaggioInviato: 10/02/2019, 19:54
graziano cucchi ha scritto:
una piccola osservazione ;)
con i doppi binari entri nel fascio stazione sul 1° e sul 2° e per lo stazionamento hai un fascio di 6 binari :D
non sarebbe meglio entrare col binario di corsa interno sul 2° a con l'esterno sul 4°
in questo modo avresti meno complicazioni di attraversamento tra i vari binari e anche meno complicazioni elettriche.
ciao, GraziaNo
Perfetto Graziano è vero così avrei anche la possibilità di una coincidenza sia sul 2° che sul 3°, non guardare la posizione degli scambi è solo indicativa per dire che ci sarà uno scalo ferroviario :D :D :D
Ma sul mio dubbio che ci sia un cappio di ritorno sull'anellino interno che uscendo dalla stazioncina passerà sotto un ponte per poi ritornare in stazione? :roll: :roll: :roll:
Io sono in DCC solo scambi e semafori in analogico ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 10/02/2019, 20:12
Se ricordo bene, hai fatto qualche automotrice,
gli farei fare il pendolo avanti indietro,
comandato da un temporizzatore,
come fosse una linea autonoma/ diesel
lasciando perdere la racchetta.
Ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 10/02/2019, 22:14
Ciao, GraziaNo
Avevo anch'io pensato a questa soluzione, ( ne avrei 3 di automotrici) tanto più che il percorso è abbastanza breve, solo che magari un piccolo merci che passa sotto e poi risale sino allo scalo mi sarebbe piaciuto, però così mi confermi che c'è il cappio :o :o :o :o ed io con quelli proprio non mi ci ritrovo :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 10/02/2019, 22:21
Per cappio intendevo la racchetta :lol:
Il cappio mi ricorda la corda, il sapone :oops:
MessaggioInviato: 10/02/2019, 22:41
Ma vai al diavolo Graziano :lol: :lol: :lol:
Certamente intendo anch'io la racchetta ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 12/02/2019, 17:15
Ed inizia l'avventura :roll: :roll: :roll:
Terminato di montare la struttura, ora comincia il bello, credo che quanto ipotizzato sul quello stralcio inviato qualche giorno fa andrà rivisto, comunque anche questo fa parte del gioco, ed a essere sincero è la parte che prediligo :o :o :o forse che non sia troppo normale? :lol: :lol: :lol:
Struttura terminata 1.jpg [ 393.45 KiB | Osservato 1891 volte ]
Struttura, tanto per.....jpg [ 482.52 KiB | Osservato 1891 volte ]
MessaggioInviato: 12/02/2019, 18:31
Ciao Giancarlo,e' da un po' di settimane che il lavoro mi tiene impegnato,ed anche se risulto loggato al forum,spesso non riesco a leggervi. Porcaccia la miseria che proggettino-one. Ne avrai da fare eh?
Ti auguro una buona vendetta :D Buon inizio lavori
Seguiro' certamente il tuo post ;)
MessaggioInviato: 17/02/2019, 18:52
Oggi ho terminato il Lay-out della posa del nuovo tracciato, in allegato le immagini di quello che ho deciso di fare, racchiuso dai contorni ROSSI il tracciato principale che si snoda ad osso di cane a C partendo dal lato sinistro della mia postazione (Plancia GIALLO) ricavata nella parte centrale tramite un pannello scorrevole per l'alloggiamento della TWCenter e dei vari trasformatori, mentre il secondo tracciato con contorni VERDI (indipendente dal primo dove farò viaggiare esclusivamente alcune locomotrici Diesel tipo MAN e 772, questo per evitare la racchetta) che sarà posizionato a livello del piano e si svilupperà solo nella parte centrale composto da un semplice ovale con doppio binario nell'area stazione con due tronchini, uno sx ed uno dx.
Le dimensioni:
Parte centrale con uno sviluppo di 3.160 X 800 mentre i due laterali sono rispettivamente: 1220 X 1000 il lato sinistro e 1200 X 970 quello destro.
Lay out fascio centrale.JPG [ 579.17 KiB | Osservato 1810 volte ]
Lay out lato sinistro (dalla plancia).jpg [ 602.13 KiB | Osservato 1810 volte ]
Lay out lato destro (dalla plancia).jpg [ 504.03 KiB | Osservato 1810 volte ]
MessaggioInviato: 18/02/2019, 12:42
Nessun marciapiede tra i binari della stazione ;)
Ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 18/02/2019, 15:15
Ciao, GraziaNo
Ci saranno Graziano come nel mio precedente con lampioni e carrelli bagagli, questo è solo il Lay-out per la percorribilità ed ingombri ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 18/02/2019, 18:51
A me più che i marciapiedi non piaccono le pensiline: non ti fanno vedere i trenim
che meritano la pià ampia visuale.
Le tre che avevo sul mio piccolo plastico le ho tolte, lasciando la banchina a vista!
Buon lavoro
MessaggioInviato: 18/02/2019, 19:12
A me più che i marciapiedi non piacciono le pensiline: non ti fanno vedere i treni
che meritano la più ampia visuale.
Buon lavoro
Grazie Mario... :roll: :roll: :roll:
Anch'io condivido la tua opinione, però Pavia non è niente male, e di contro Corniglia è stupenda senza nulla ;) ;) ;) però qui entra in ballo il modellismo nel senso stretto, quindi in funzione di cosa si vuole imitare, io come sempre non copio nulla e di conseguenza, libero sfogo alla mia fantasia :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 20/02/2019, 19:23
Ciao Graziano, per quanto concerne i marciapiedi credo che rimarranno "strettini" con l'interasse binario di 33,6, la spiegazione nella foto allegata, avendo già fatto sia questi 2 portali a 6 linee ed altri portali a 2 oltre a pali con 2 - 3 e 5 linee che non intendo assolutamente rifare perché mi sono fatto due bei "marroncini", lo so che nelle stazioni di una certa importanza il marciapiede del lato passeggeri è normalmente più largo, i miei saranno stretti :roll: :roll: :roll:
Terminati i due portali a 6 linee.jpg [ 310.61 KiB | Osservato 1684 volte ]
MessaggioInviato: 24/02/2019, 20:22
Ciao, GraziaNo
L'amico Graziano ( e non solo lui :roll: :roll: :roll: ) ha il potere di mettermi dei dubbi, :x :x :x quindi dopo un po di ripensamenti ho deciso di rivoluzionare quel tanto che basta per mettere dei marciapiedi più larghi nella stazione, in pratica ho eliminato il piccolo circuito indipendente ed al suo posto monterò una stazione con dei marciapiedi doppi posta nella parte centrale della "C" mentre tutto il fascio binari posto sull'estrema sinistra della foto e di fronte alla mia postazione lo impiegherò come scalo ferroviario e coincidenze, questo mi costringerà a qualche acquisto extra per quanto concerne un paio di scambi ed alcuni binari oltre alla realizzazione forzata di qualche portale a 4 linee per la catenaria :roll: :roll: :roll:
Modifica percorso.jpg [ 591.17 KiB | Osservato 1625 volte ]
Modifica percorso 2.jpg [ 565.34 KiB | Osservato 1625 volte ]
Modifica percorso 3.jpg [ 490.59 KiB | Osservato 1625 volte ]
MessaggioInviato: 11/03/2019, 14:26
Terminato oggi il montaggio del piano binari, da domani stesura del fonoassorbente poi montaggio binari, controllo di massima e successivamente montaggio impianto elettrico (nella speranza di essere all'altezza dei professionisti :roll: :roll: :roll: ) e successiva ri-verifica del tutto :( :( :(
[quote][/quote]
Piano binari 1.jpg [ 434.64 KiB | Osservato 1500 volte ]
Piano binari 2.jpg [ 381.76 KiB | Osservato 1500 volte ]
