Oggi è 01/05/2025, 15:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 256 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Piccolo Borgo Antico 3 "La Vendetta"
MessaggioInviato: 06/02/2019, 19:36
Perché "La Vendetta? " :twisted: :twisted: :twisted: semplicemente perché dopo averlo montato e rismontato per due volte, ho deciso che questa dovrebbe essere una vendetta nei miei confronti in quanto non dovrei (almeno spero) commettere gli stessi errori che ho commesso in precedenza, come quella di realizzare un tavolato unico che in caso di trasloco o smontaggio risultasse difficoltoso, oltre ad aver optato per una linea a binario unico sulla quasi totalità del percorso, salvo poi smontare il tutto per creare il raddoppio, quindi l'idea iniziale, quanto meno sarebbe (oppure è?) di realizzare una sorta di moduli scomponibili almeno nella parte strutturale, sul taglio dei binari e del paesaggio ci sto pensando, per il momento (oggi) ho iniziato il montaggio della struttura del secondo modulo, per la prima parte ho deciso di impiegare come base di partenza un tratto del plastico origine che non ho voluto distruggere forse per ragioni affettive :D :D :D la pianta di cui non dispongo di alcun disegno ( a parte qualche schizzo) si svilupperà a forma di U dove i due laterali saranno lunghi guardando la U : sul lato destro 1840 X 1220 mm e sul lato sinistro 2040 X 970 e la lunghezza della parte centrale 3220 X 840 , misure strane in funzione degli spazi disponibili, appena avrò materiale da postare vi renderò edotti, per il momento accontentatevi di queste righe :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 07/02/2019, 0:38
Attento al 1220: agendo da un solo lato è molto difficile che possa raggiungere tutti i punti. Per il resto le misure promettono un signor plastico. Buon lavoro. - Francesco
MessaggioInviato: 07/02/2019, 11:46
Caro Giancarlo nn vedo l'ora di vederlo...
Luca
MessaggioInviato: 07/02/2019, 12:40
Interessi fermodellistici: scale N e H0, epoche III/IV
Buon lavoro anche da parte mia :)
Sono curioso di vedere il tracciato, e soprattutto la suddivisione in moduli (che forse un giorno lontano potrei adottare per qualcosa di grandicello :D )
MessaggioInviato: 07/02/2019, 13:03
Ciao Francesco, non mi è ben chiara la tua osservazione, proverò a mettere giù un qualcosa a matita sulle dimensioni del piano in modo da comprenderci meglio, comunque grazie per il momento poi approfondiremo.
Ciao Luca, hai voglia..... :lol: :lol: :lol:
Andrea per la suddivisione dei moduli vedrò di fare uno schizzo a matita come ho accennato a Francesco, per il tracciato è tutto all'interno di qualche neurone ancora sano sparso all'interno del mio cervello :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 07/02/2019, 17:07
Del tuo precedente plastico mi era piaciuto l'orografia:
gallerie, ponti, viadotti...come nel reale ;)
A volte vediamo binari incollati al tavolato, tutto piatto,
le gallerie con sopra un collinetta messa tanto per metterla, solitamente tra 2 rilievi c'è in mezzo una valle
dove passa un rio e sopra un ponticello...
Buon "lavoro" Giancarlo :D
Ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 07/02/2019, 17:11
Come promesso, ecco lo schizzo della struttura della mia "Vendetta" , non ditemi di cambiare qualcosa perché non lo farò :lol: :lol: :lol:
Ciao, GraziaNo
Accidenti Graziano che complimento, un motivo in più per cercare di migliorarmi ;) ;) ;)
Scizzo moduli Borgo Antico 3 La Vendetta.jpg [ 439.26 KiB | Osservato 5216 volte ]
MessaggioInviato: 07/02/2019, 17:42
Nello schizzo mancano le pareti per capire lo spazio e gli accessi
Per darti consigli :D
MessaggioInviato: 07/02/2019, 17:55
Quali pareti, quelle della stanza?
Mi posso muovere abbastanza agilmente, la posizione di controllo o la mia visuale sarà al centro e guarderò verso la parte più ampia dove dovrebbe nascere uno scalo merci sul fondo e stazione in primo piano, su due piani differenti per movimentare il paesaggio, ma è tutto da verificare, sul mio lato sinistro (il destro per chi sta guardando il disegno) ospiterà la parte del mio plastico precedente con la cascata, la galleria il ponte ed il fiume (non lo volevo distruggere :roll: :roll: :roll: )
MessaggioInviato: 07/02/2019, 18:08
Uhm, l'angolo posteriore che sarà alla tua sinistra sarà (calcolata la diagonale) a circa un metro e mezzo dal bordo anteriore. Se ci succede qualcosa e non hai una botola o non ci puoi arrivare da dietro la vedo dura intervenire...
MessaggioInviato: 07/02/2019, 18:16
Tranquillo Giulio, quella è stata la mia prima preoccupazione, tutto raggiungibilissimo da qualsiasi punto l'unico punto un pò difficoltoso è alla mia destra, ma per fare degli interventi ci passo abbastanza agevolmente (sono anche dimagrito 5 Kg in previsione :lol: :lol: :lol: )
MessaggioInviato: 07/02/2019, 19:06
Tanto per muovere la vostra curiosità, la foto di seguito postata riguarda il pezzo del vecchio plastico che ho pensato di riutilizzare senza variare nulla, ho già visto che partendo dal ponte posto in basso a sinistra all'uscita della galleria riuscirò a fare ancora un piccolo tratto rettilineo prima di girare a destra per immettermi verso il centro del tratto più lungo dove dovrebbe sorgere o lo scalo o la stazione, questo lo deciderò in opera quando posizionerò i binari :roll: :roll: :roll:
Cascata e ponte.JPG [ 352.57 KiB | Osservato 5191 volte ]
MessaggioInviato: 08/02/2019, 1:52
:P :P :P Avantiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e buon lavoro :!: :!: :!: :!: Matassone :!: :!: :!:
MessaggioInviato: 10/02/2019, 15:29
Ciao Ragazzi grazie per l'incoraggiamento, allego quello che mi starebbe frullando per la "mente" se mi resta ancora qualche "neurino" :lol: :lol: :lol: , ho un dubbio sul quel ritorno che si vede sul lato destro che credo mi creerebbe un cappio di ritorno oltre al fatto che buona parte rimarrebbe nascosta per la creazione di una zona collinare posta sopra di esso, in poche parole sarei propenso ad eliminarlo, cosa ne dite? :roll: :roll: :roll:
Ho dimenticato, le righe che vedete rappresentano due binari quindi tutto il tracciato si svolge su doppia linea ;) ;) ;)
Tracciato.jpg [ 516.47 KiB | Osservato 5069 volte ]
MessaggioInviato: 10/02/2019, 19:36
una piccola osservazione ;)
con i doppi binari entri nel fascio stazione sul 1° e sul 2° e per lo stazionamento hai un fascio di 6 binari :D
non sarebbe meglio entrare col binario di corsa interno sul 2° a con l'esterno sul 4°
in questo modo avresti meno complicazioni di attraversamento tra i vari binari e anche meno complicazioni elettriche.
ciao, GraziaNo
