Oggi è 23/10/2026, 2:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 276 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: FS ALn772
MessaggioInviato: 24/09/2016, 14:51
Su richiesta di Fabio Capelli, ho progettato un modello della Aln772 34xx.
ALn772v1.jpg [ 108.95 KiB | Osservato 6789 volte ]
Vorrei ricavare da questo modello la ALtn 444.3001 giusto perché è una facile trasformazione e perché col fatto che ha il piano calpestabile sotto il belvedere sopraelevato, credo si potrebbe ospitare il motore sotto esso e quindi riprodurre gli arredamenti interni.
Qualcuno è interessato? Il costo della scocca/piano calpestabile si dovrebbe aggirare sui 40 Euro
 Oggetto del messaggio: Re: FS ALn772
MessaggioInviato: 24/09/2016, 15:25
Interessi fermodellistici: Appassionato di Treni e Scala N (La Migliore!).
Interessante
Ma cosa ci metto per farla viaggiare? ;)
Mirko
Officine Ms Torino: L'Officina dell'Appassionato
MessaggioInviato: 24/09/2016, 15:53
ecco adesso fai la Aln 773 873...
Io sono interessatisssimo
MessaggioInviato: 24/09/2016, 16:03
GRANDE!!!
la mia richesta era, oltre che personale nel senso che le voglio fare in livrea Ferrovie Padane, anche eventualmente x la ASN perchè in N non esiste... a parte quella di un produttore ma che ricordo aveva un pessimo rapporto qualità prezzo.
io ovviamente sono interessato ad averne almeno un paio, anche se vorrei vedere prima qualcosa di stampato :mrgreen:
MessaggioInviato: 24/09/2016, 16:35
Interessatissimo.
MessaggioInviato: 24/09/2016, 17:34
Mirko,
Non è possibile trovare una motorizzazione che abbia lo stesso passo ed interperno.
Peró se ci si accontenta di avere un passo leggermente più piccolo la Tomytec tm-17 (plastica) si puó allungare di un 1 cm e va bene. Altrimenti la motorizzazione lineamodel (ottone) per la Aln556 ha il passo giusto ma l'interperno è più corto di quasi un centimetro.
Il modello è fatto per ospitare una TM-17 allungata di 1cm e con le testate tagliate.
MessaggioInviato: 24/09/2016, 17:51
Ah si, io sono certamente interessato :)
di solito modificare le motorizzazioni Tomytech non è complicato
un saluto a tutti
Maurizio
MessaggioInviato: 24/09/2016, 19:57
GRANDE!!!
Naldini faceva la cassa in resina...però la cassa della 772 rendetela disponibile a tutti!
MessaggioInviato: 24/09/2016, 19:58
Mirko,
Grazie per le info!
MessaggioInviato: 24/09/2016, 22:53
Interessi fermodellistici: Collezionismo N_aturalmente
Skype: ruud951
Interessato?.... Almeno un paio!
Rudik ... l'apprendista Stregone :evil:
alN 775
MessaggioInviato: 24/09/2016, 23:06
Interessato anch'io, sia alla 772 che alla ALtn 444.3001
MessaggioInviato: 25/09/2016, 6:55
Provincia di residenza: RM
Mi aggiungo alle liste dei ... desiderosi. (772 x2 + la belvedere)
E aggiungo i compimenti, le geometrie dei musi non devono essere state per niente facili da individuare e riprodurre.
Potete confermarmi le misure di wiki: interperno 16000 mm = 100 mm in scala N e passo carrelli 3050 mm 19 mm inN?
Volevo verificare altre opzioni eventualmente disponibili. E per la 772 ne ipotizzo anche una versione folle.
Ultima modifica di paolo amicarelli il 25/09/2016, 6:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 25/09/2016, 6:57
Assolutamente interessato anch'io - ad entrambi i modelli...
Grazie Gianfranco!
MessaggioInviato: 25/09/2016, 11:00
Interessi fermodellistici: scala N epoca III - IV Armamento SBB - FS
Skype: fabiolori
anche io sono interessato alle due macchine,
per la motorizzazione, io ho usato una greenmax dt-16 che ho allungato per portarla alla corretta lunghezza.
L'unico inconveniente è l'altezza del motore, per abbassarla bisogna fresare la scocca di metallo e ruotare il motore di 90°.
a risentirci presto.
MessaggioInviato: 25/09/2016, 11:57
Interessato!!!!!!!
