Oggi è 02/05/2025, 9:07
MessaggioInviato: 23/11/2020, 11:03
Sono in possesso di "mezzo" Shinkansen Type - 221 (Tomix, consta di vettura di testa/coda 2801/2807 e unità motrice 2082, in foto).
Shinkansen 221 - small.JPG [ 267.28 KiB | Osservato 440 volte ]
Più per caso che per altro mi sono imbattuto (in rete) nel seguente Add-On (Tomix 98604):
Commento file: Add-ON
Add-On Shinkansen serie 200.jpg [ 88.86 KiB | Osservato 440 volte ]
Che sembra poter completare quanto in mio possesso ma per quanti sforzi abbia fatto non sono riuscito a far "combaciare" i codici articolo (io sono in possesso di tre pezzi in scatole singole mentre l'Add-On fa riferimento ad uno Start-Set). Spero di essermi spiegato. Qualcuno sa/vuole sbilanciarsi? I miei pezzi e questo add-on sono, appunto, compatibili? GRAZIE.
Asiatici saluti.
PS: ho spedito un messaggio al venditore, e sono in attesa di risposta, ma temo di mettermi nella situazione di colui che chiede all'oste della qualità del suo vino ... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 23/11/2020, 11:28
di solito i modelli di Kato e Tomix relativi ad uno stesso convoglio sono tutti compatibili fra loro a meno che non si tratti di una riedizione fatta a distanza di tanti anni.
Cerca di capire questa cosa guardando una data di produzione o di uscita sul mercato.
Ciao. Dario
MessaggioInviato: 23/11/2020, 13:27
Skype: nn
No, non va bene,
(più che mezzo è 1/4....gli E/F erano a 12 carrozze)
estetica: il tuo è un "residuato bellico" (progetto del '82 rieditato più volte con qualche modifica estetica/meccanica fino all'uscita dei set 98619+98620 del 2017 e alla nuova versione uscita a luglio con nuovo motore set 98701/2+3) ed è la versione con la fascia verde unica dei set originali E/F e i seguenti G/K
il set che hai trovato è per i 200 tipo H (16 pezzi con 2 carrozze bi-level - set 98603/4/5) che ha la fascia verde + striscia piccola sotto (applicata al vero anche a qualche set F per poco tempo)
i frame mobili sulle teste hanno altezze diverse, le nuove casse hanno il tetto stampato separatamente e non un pezzo unico come i primi, hanno dovuto rifare anche i frame più bassi (... e non funzionano come ricambi per i vecchi che spesso si ingialliscono)
meccanica: il tuo ha il classico hook/ring, i nuovi hanno i contatti passanti per alimentare tutto il treno (U-shape)
non è il tuo caso ma in generale Tomix adotta 2 carrozze motorizzate (la seconda è in uno degli add-on), i set non andrebbero mischiati dato che i motori non hanno le stesse prestazioni
premesso che il tuo fa parte della generazione "farlocchi" (ovvero non tutte le vetture reali sono state riprodotte per una composizione veritiera in scala), i singoli vagoni hanno codici da 2801 al 2807 tu hai già le 2 di testa 01/07 e la 226 motorizzata 02, ammesso che li trovi e che siano in condizioni accettabili non so quanto ne valga la pena... (difetti tipici - vernice della fascia che screpola effetto "coccodrillo", frame di testa e cono del naso che ingialliscono)
formazione reale set E/F '82 221-226-225-226-225/400*-226-215-226-237-226-225-222
formazione modello 2801+02+04+03+04+03+05+03+06+03+04+07
* mai riprodotta fino al 2017 di solito si usava un'altra 225
MessaggioInviato: 23/11/2020, 13:42
OK, passo! Aggiungo solo che - per fortuna - il mio "trio" non è disastrato come lo descrive Massimo ... :lol: :lol: :lol:
