Oggi è 02/05/2025, 9:00
 Oggetto del messaggio: ICE 1 - Fleischmann
MessaggioInviato: 13/03/2020, 0:17
Interessi fermodellistici: scala N italiana e tedesca tutte le epoche
Città di residenza: sumirago
Provincia di residenza: varese
nuovo arrivato 744002 - Set base ICE 1 + 744502
https://www.fleischmann.de/it/product/2 ... ducts.html
molto bello. unica (grossa) delusione sono i ganci.
puo' darsi che non abbia capito io come utilizzarli, ma credo che siano delle emerite baracche... in pratica funziona solo in spinta. se provo a fare tirare il treno alla motrice, mi si continua a sganciare il vagone risotrante ..
puo' essere che le asticelle abbiano un verso, provero' a ruotarle.
WhatsApp Image 2020-03-12 at 18.48.49.jpeg [ 149.33 KiB | Osservato 4111 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: ICE 1 - Fleischmann
MessaggioInviato: 13/03/2020, 0:43
Ciao!
Per i ganci, immagino siano le solite barre che usa sempre Fleischmann sugli ice. Nel caso, è probabile che non sia agganciata bene, spingila bene a fondocorsa.
A livello tecnico, non ho notato alcun problema relativo agli sganciamenti. Il mio ice 1 con 12 carrozze ha girato per ore sul modulare senza sganciarsi, prova a verificare per bene l'aggancio.
P.S. la ristorante dovrebbe stare tra la prima e la seconda classe ;)
MessaggioInviato: 13/03/2020, 0:51
epoca I II
Città di residenza: Erbusco
Confermo spingi a fondo, anch'io con l'ice T non ho mai avuto problemi
a chi lo chiedesse:
MessaggioInviato: 13/03/2020, 14:49
grazie mille per le rassicurazioni !
mi sembrano cosi' fragili che ho paura a singere tropp, cmq ho applicato una bella forza ...
la parte debole e' la carrozza ristorante.. ho provato a inserirle prima li e poi agganciare gli altri vagoni. sembra tenere ...
forse sono stato un po' sfortunato ...
MessaggioInviato: 13/03/2020, 16:06
Io non amo particolarmente gli ICE gusto prettamente personale però credo che la mia 7471 alla quale ho dato una livrea personalizzata abbia il tuo medesimo sistema di aggancio, in effetti fa sempre un pò paura insistere sul suo inserimento, però una volta agganciata i problemi cessano cosa che non capita con i ganci tradizionali, sto pensando ad un nuovo sistema, se funzionerà sarà mia premura aggiornarvi ;) ;) ;)
7471.jpg [ 759.16 KiB | Osservato 4035 volte ]
MessaggioInviato: 13/03/2020, 17:35
Mi sembra strano sia così debole l'aggancio. Quando usavo quegli attacchi lì, anche a sganciarli dovevo tirare mica poco...
Verifica visivamente che la parte che si sgancia sia a fondocorsa
MessaggioInviato: 18/03/2020, 1:44
:oops: Anche se è purtroppo corretto dire che non è più la Fleischmann di un tempo....... :roll: :roll: :roll: , sempre Fleischmann è e quindi mi pare strano
che escano con dei ganci che non stanno agganciati, verifica bene quindi il corretto incastro che a volte non risulta facilissimo :o :o :o
Il mio ICE 1 ha ormai più di 20 anni e gira senza problemi di sganciamento , 7 vagoni più le due motrici e confermo che la carrozza ristorante è interposta tra le carrozze di prima e seconda classe , ciao Francesco ;)
MessaggioInviato: 18/03/2020, 21:33
ho fatto un po' di fatica, ma ora sono riuscito anche ad agganciare il vagone ristorante.
adesso non mi si e' piu' staccato.
sara stata semplice inesperienza, grazie a tutti per i consigli, mi avete salvato da una delusione.. lo aspettavo da parecchio :D :D :D
MessaggioInviato: 18/03/2020, 22:35
Felice che tu abbia risolto!!
Se vuoi un altro consiglio, prendi gli altri due set di espansione... Il treno completo è una goduria da vedere :D
MessaggioInviato: 19/03/2020, 1:10
:D Molto bene, buon divertimentooooooooooo ;)
