Oggi è 02/05/2025, 7:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 161 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 633 Tigre
MessaggioInviato: 14/09/2013, 15:19
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Verniciatura finita qualche minuto fa.
Vomere giallo e nero, rec M/F e 78 poli grigi
Confermo che non è stato dissaldato ed è fatto a pennello.
Non è bello come uno aerografato, però saldato è più resistente.
ora mancano all'appello:
- Decal,
- Montare i pantografi (già verniciati),
- Trasparente opaco,
- Finestrini
Poi assemblaggio e collaudo.
Alberto
MessaggioInviato: 14/09/2013, 20:02
Complimenti un buon lavoro, considerando che hai seguito alcune strade "alternative": doppio motore, saldare tutto prima di verniciare e dare lo scuro prima del chiaro
Bravo
Carlo
MessaggioInviato: 14/09/2013, 20:31
Skype: elperez77
grazie mille.
Non è perfetta, ma data la mia poca esperienza con lastrine ed aerografo, sono molto contento del risultato.
stasera sono stanco, domani proseguiranno i lavori.
MessaggioInviato: 14/09/2013, 22:20
Ciao Alberto,per mascherare sono molto valide le pellicole per areografo dette frischet le trovi nei negozi per grafica hanno un basso potere adesivo è aderiscono su superfici ricche di dettagli.Hai fatto un bel lavoro saluti Roby
MessaggioInviato: 15/09/2013, 14:29
Skype: elperez77
Il colore delle decal mi si è sbriciolato in mano... baffi e targhe distrutti.
Le scritte non le provo nemmemo.
Ora li sto facendo tutte e tre a pennello.
Volevo mettere i loghi a televisore sui musi, adesso ho solo quelli inclinati.
Per adesso il baffo è aperto in centro, per mettere il logo prossimamente.
A presto nuove foto di questa "verniciatura".
Alberto
MessaggioInviato: 16/09/2013, 9:42
E' un problema, quello delle decals, che ho riscontrato anch'io....
Se sono quelle di Irmodel io le ho applicate senza immergerle totalmente in acqua, ma solo inumidendole dal di sotto. Forse converrebbe prima di bagnarle passarle sopra una spruzzatina di trasparente satinato che ne fissi/rinforzi il supporto e i colori....
Non applicherei il logo inclinato, applicato al vero a poche unità di questo gruppo. Procurati un'altra serie di decals e procedi come ti ho indicato e andrà tutto bene.
MessaggioInviato: 16/09/2013, 10:03
per chi ne ha bisogno,
finestrini:
ancora dovrei avere due o tre set di finestrini( frontali che ho fatto
tagliare a laser, spessori 0,5 (piu robusti) e 0,3mm (set da 0,5 m € 9.-, da 0,3mm € 6.-, spedizione €1,50)
decals:
E633 204 e 652 172 di finescaleMUC,
con un po di copia incolla vengono fuori anche altre unita...
(basta stare attento al costruttore...vedi nel numero speciale TT)
costavano carissimi, visto che il blu dei fregi non è perfetto
(Nino Iraci ci ha dato molto meglio con il blu orientale!), li do via a € 5.-/set
Chi è interessato mi può mandare un mp.
ma non vi prometto nulla visto che sono quasi esauriti.
M.
per la cronaca:
butterò definitifamente i colori puravest,
dopo aver perfezionato la verniciatura con seguenti passi:
-sgrassatura
-sabbiatura
-pulitura e ulteriore lavaggio con il loro prodotto
-tutto fatto con guanti per non "contaminare" i pezzi
-base: primer puravest
-coloratura a aeorografo in tanti strati sottili, con seccatura nel forno dopo ogni strato
e ancora ci sono dei punti in quale il colore non regge come deve!
MessaggioInviato: 16/09/2013, 13:43
Skype: elperez77
finestrini:
decals:
M.
per la cronaca:
-sgrassatura
-sabbiatura
Hai un ml
Alberto
MessaggioInviato: 16/09/2013, 15:14
Concordo sui colori Puravest. A me hanno dato problemi anche con i liquidi applicazione decal. Per quanto possibile cerco di usare i colori alla nitro che ritengo più che affidabili, basta fare asciugare bene prima di procedere a nuove mascherature che stacco quando il nuovo colore é semiasciutto evitando così l'antiestetico effetto denti di sega.
saluti - Francesco
MessaggioInviato: 16/09/2013, 16:39
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Non sono un esperto e probabilmente in altre parti del forum è possibile trovare le risposte a questi vostri problemi.
Tuttavia con i colori Puravest io mi comporto così: dopo aver verniciato il modello do una o più mani di trasparente satinato/lucido e successivamente, una volta asciutto quest'ultimo, applico le decals (protette da un velo di plastificante), tampono con carta da cucina per asportare l'acqua in eccesso e, dopo (giorni) la completa evaporazione dell'acqua utilizzata, copro con trasparente opaco .
Le decals che si sbriciolano possono essere giustamente protette con un trasparente o meglio ancora con un plastificante (io utilizzo dei fogli per inkjet e dopo la stampa do una passata di plastificante in bomboletta, che asciuga nel giro di pochi minuti e e permette il maneggiamento senza timori) ma so che esistono dei prodotti specifici per "ringiovanire" le decals: perse per perse all'atto dell'applicazione, conviene provare queste misure preventive.
MessaggioInviato: 16/09/2013, 18:43
Città di residenza: Monza
Provincia di residenza: MB
Ho avuto anche io il problema delle decals che si sbriciolavano e ho risolto dando una passata di opaco trasparente prima di bagnarle. Poi applicate senza problemi.
Eros
MessaggioInviato: 17/09/2013, 7:26
Skype: elperez77
Grazie a tutti per i consigli.
il baffo l'ho finito a pennello e nastro tamiya ieri sera.
stasera darò la prima mano di trasparente; la darò anche alle decal rimaste (tigri, scritte e numeri del pancone).
una volta asciutte riproverò.
Buona giornata
Alberto
MessaggioInviato: 17/09/2013, 9:01
Io ho prima dato la passata di trasparente sulle decals, poi le ho applicate e poi ho dato il trasparente a tutto.
Buon lavoro.
Eros
MessaggioInviato: 18/09/2013, 17:01
Skype: elperez77
ho dato il trasparente, visto che toccandola e sposatndola si stava staccando un po' di colore.
Ho ritoccato e spruzzato tutto.
Pantografi montati.
Mancano solo le decal di loghi, tigri e numeri sul pancone.
ad ora non ci sono decal, solo vernice (aerografo e pennello)
Ecco il risultato, fresco fresco :D
Saluti a tutti e grazie ancora per supporto e consigli
Alberto
MessaggioInviato: 24/01/2014, 12:39
Riprendo questo post per chiedervi se esiste da qualche parte le istruzioni per il montaggio del carrello centrale.
Sul sito di Risso non c'è nulla e parte una foto nelle prime pagine di questo TD non ho trovato nulla in proposito.
Non ho capito se va saldato, incollato, avvitato e/o quali parti, ci sono dei pezzetti piccoli che non ho capito dove vanno.
Sto realizzando la 633 col telaio Fleischmann e al momento è tutto perfetto, a parte la rottura del telaio come ad Antonio, non avevo fatto caso che in quel punto la fusione è spessa 1mm ma comunque con un accrocchio ho sistemato il tutto in modo più solidale
Mariooooo, aiutoooooooo :? :? :?
Grazie di cuore a chi mi può dare qualche dritta
Pierluigi
