Oggi è 01/05/2025, 7:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 177 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
MessaggioInviato: 12/04/2022, 23:10
Skype: marco_zaggia
Vittorio Vegetti ha scritto:
Digitale ha una velocità massima di 460 km/h :shock:
FALCO devi acquistarlo! se poi è vero che il decoder toglie un po', magari fai i 500 :lol:
Ho snoffato forte irl :lol:
IMG-20220326-WA0010.jpg [ 26.15 KiB | Osservato 2138 volte ]
MessaggioInviato: 13/04/2022, 10:33
Interessi fermodellistici: scala N qualsiasi epoca tedesco svizzero e italiano
Città di residenza: Savona
Provincia di residenza: SV
Buongiorno a tutti! Anch'io ho ricevuto il RABe 503 versione sound.
Ho dovuto fare una riprogrammazione fine con varie prove sulla CV 52 poichè la loko strappava sia in avvio che in frenata ed il sistema di auto programmazione (F1) non è riuscito ad eliminare, ora perfetto.
Domanda: riferendomi a chi ha il pendolino, anche per voi nel funzionamento notturno o anche "seminotturno" è molto visibile sia la luce bianca che rossa che attraversa la cassa sul muso?
Volevo aprire il modello sia motrice che folle, per verniciare di nero l'interno della cassa nella zona che fa trasparire la luce (cosa già fatta su diversi altri modelli) ma verso la parte centrale del modello la cassa non si stacca dal telaio quasi fosse incollata. Così onde evitare danni mi son fermato. Sull'esploso ho visto che il telaio metallico ha 2 incastri per lato per trattenere la cassa...... A qualcuno è capitato? Siete riusciti ad aprire?
Grazie saluti Dario
MessaggioInviato: 13/04/2022, 12:46
Città di residenza: narni
Provincia di residenza: terni
Grazie saluti Dario
Salve,
Io per inserire il decoder ( il mio l’avevo acquistato analogico)....per togliere le due casse delle motrici di testa, sia la motorizzata che la folle, ho fatto piano piano con un tesserina plastificata tipo carta di credito..una volta infilata la tesserina nella parte dove si allargano le casse bisogna fare piano piano nel punto dove sembra siano incollate....perlomeno io ho fatto così
Marco
MessaggioInviato: 13/04/2022, 15:42
Grazie Marco
MessaggioInviato: 13/04/2022, 19:06
Città di residenza:
Strano. Io ho un sound, un amico sia il RABe che Frecciargento sound e sono stati perfetti fin dall'inizio.
Magari una bava su un ingranaggio?
Riguardo all'autoprogrammazione del controllo di carico, ho provato su un paio di loco e andavano peggio che col default. Se si tocca, bisogna andare a mano.
MessaggioInviato: 13/04/2022, 23:13
Finalmente ho potuto provare, anche se non approfonditamente, i miei: RABe e Frecciargento sound.
Mi paiono complessivamente degli ottimi modelli, come già visto a Verona, fatti molto bene.
Ho notato un trafilamento di luce dei fari anteriori sul RABe, ma non sul frecciargento. Forse è dovuto alla lieve differenza nei fanali (monofaro sul RABe e a doppio faro sul freccia) e conseguenti differenze interne. Penso sia comunque di facile soluzione, non li ho ancora aperti.
Ai decoder ho semplicemente cambiato indirizzo, attivato la frenatura ABC e devo dire che mi trovo bene già così.
Il freccia aveva qualche problema di captazione, scomparso da solo in un paio di giri.
Mi stanno altamente sulle scatole i ganci a barra rigida. Prima possibile cerco soluzioni per sostituirli.
Altri punti critici non ne ho trovati, per fortuna almeno Arnold ha istruito a dovere chi si occupa di lubrificare/ingrassare i modelli, a differenza di Fleischmann e altri. Però Arnold dovrebbe imparare da altri a fare le confezioni dei set :D .
Alla velocità massima (ho lasciato i decoder con i valori standard, indirizzo a parte) sono veramente dei missili.
Probabilmente hanno imparato dalle critiche ai caimani, magari esagerando un po' nel senso opposto :lol: .
Avrei preferito avere il terzo faro indipendente dagli altri (o magari lo è, non ho controllato a fondo).
Nel complesso, posso ritenermi soddisfatto dell'acquisto. Attendo, come penso tutti, i set per completare il treno.
MessaggioInviato: 13/04/2022, 23:33
Città di residenza:
Appena un pelino :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 18/04/2022, 12:20
Grazie Marco e Roberto per il vostro contributo. La folle sono riuscito ad aprirla usando un foglio di plastica rigida come suggerito ma nonostante l’attenzione 2 perni di ritenuta, uno per lato si sono spezzati, per fortuna ci sono almeno 6 perni per lato per cui la cassa si è richiusa perfettamente. Non ho capito il perché di tale blocco. La motrice si è invece aperta bene.
La vernice nera ha fatto il suo lavoro ed ora non traspare più luce, di fabbrica hanno inserito all’interno un feltrino in corrispondenza della basetta Led ma le ridotte dimensioni, almeno nel mio caso, non hanno dato il corretto risultato.
Per quanto riguarda la regolazione del motore per esperienza personale posso affermare che stessi motori richiedono a volte regolazioni diverse. Prova provata alternando motori, loco e decoder, non so il perché ma è accaduto . Mi è capitato sia con motori a 3 poli Fleischmann o 5 poli Hobbytrain sia con motori a campana Maxxon.
MessaggioInviato: 21/04/2022, 3:58
Buongiorno a tutti!
Anch'io ho ricevuto il RABe 503 versione sound ...
Fatemi, cortesemente, capire: le consegne sono effettivamente cominciate? Quindi, anche io, ho qualche speranza? GRAZIE!
Asiatici saluti.
MessaggioInviato: 21/04/2022, 9:40
Francesco Zezza ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Asiatici saluti.
Si,
da circa un paio di settimane.
Marco
MessaggioInviato: 21/04/2022, 9:47
Si, da circa un paio di settimane.
OK, buono a sapersi!!! Vuol dire che - probabilmente - ho scelto il fornitore sbagliato.
Può succedere ... farò tesoro dell'esperienza.
GRAZIE!
MessaggioInviato: 21/04/2022, 16:51
Un po' la vista, un po' le mani che non sono al massimo facevo una gran fatica ad agganciare gli elementi.
Complice l'amico Andrea ho sostituito le barre con i ganci magnetici.
Ora manca solo il decoder e le carrozze aggiuntive!!
MessaggioInviato: 21/04/2022, 17:07
Ciao Mario, bel lavoro! Dove si comprano i ganci magnetici che hai usato? Grazie
MessaggioInviato: 21/04/2022, 19:28
Luca puoi contattare Andrea a questo indirizzo: andreanasso @bsign.it senza spazi.
MessaggioInviato: 22/04/2022, 11:17
Grazie mille, Andrea Nasso lo conosco bene e lavora pure vicino a me, gli do un colpo di telefono :)
