Oggi è 01/05/2025, 6:55
MessaggioInviato: 12/04/2024, 11:24
Buongiorno,
Nel digitalizzare la mia 668 Kimbo, ho scoperto una caratteristica piuttosto peculiare di questa macchina, che potrebbe estendersi anche ad altre macchine della stessa serie.
Il mio problema era/è il seguente:
- Decoder: nuovissimo Zimo MN180N18, testato e funzionante su altre macchine
- Macchina: Aln 668 Kimbo con PCB rev.3 (anche la revisione è importante)
In pratica, riesco ad accendere e spegnere solo le luci bianche basse (F0) in ambo le direzioni e il terzo faro bianco in ambo le direzioni (AUX1 e AUX2). Mancano le luci rosse e l'illuminazione interna.
La prima cosa che ho fatto, è stata smanettare con i parametri SUSI, ma senza alcun risultato. Alla fine mi sono arreso e ho trovato (o meglio, altri hanno trovato) la soluzione su 1zu160, di cui riporto il thread:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/fo ... id=1386108
In pratica e in parole spicce, le uniche uscite ausiliarie alimentate del MN180N18 sono AUX1 e AUX2, le altre sono tutte uscite logiche, che dovrebbero gestire dei transistor piuttosto che direttamente dei led (o luci o altro).
Zimo si è adeguata al nuovo standard a 3,3v per le uscite logiche (così ho letto, non ho fonti), mentre Arnold ha pensato tutto il sistema basandosi sui "classici" 5V. Ovviamente le due cose non quagliano e le luci rimangono spente.
La soluzione riportata (e a quanto pare funzionante) è sostituire tre resistenze di partitori di tensione (R12, R14 e R20) con resistenze di valore più alto. Sono installate resistenze da 1,8kOhm e sostituendole con resistenze da 4,7kOhm, sembra che torni tutto a funzionare anche con questo decoder.
Insomma, se state tirando santi perchè non funzionano aux3,4 e 5 e avete un decoder di nuova progettazione... ora sapete perchè e sapete anche come risolvere. Se funziona tutto, ovviamente non ha senso fare alcuna modifica.
La seconda cosa che ho notato, è che Arnold sui PCB rev.3 ha invertito le uscite delle luci rosse con quelle del terzo faro.
In pratica, su questi pcb, i terzi fari sono collegati ad AUX1 e AUX2, mentre i rossi ad AUX3 ed AUX4. In realtà dovrebbe essere il contrario, ovvero rossi su AUX1 e AUX2 e terzi fari su AUX3 e AUX4, come si vedere riportato sul manuale dove ci sono gli esplosi.
La cosa è stata sistemata sui PCB rev.4 (e penso successivi)
MessaggioInviato: 13/04/2024, 14:41
Mi vien da dire che no si può mai stare tranquilli :?
Grazie per la condivisione ;)
