Oggi è 01/05/2025, 6:51
 Oggetto del messaggio: Decoder Digitrax strano comportamento
MessaggioInviato: 16/11/2023, 18:36
Ho recentemente installato questo decoder unico nel mio parco il DZ123.
Lo scopo dell'installazione era principalmente quello di rallentare un po' la velocità in analogico della mia e626, equipaggiata ora di una meccanica LM, un po' troppo veloce rispetto alle altre macchine e quindi impossibile da inserire sul modulare.
Lo scopo è raggiunto, è ancora un po' più veloce di altre ma penso che sarà sopportabile, vedremo.
La stranezza invece è la seguente: in digitale non funziona.
Durante la programmazione non sempre risponde (dà errore) eppure il dato inserito risulta poi alla lettura corretto, ad esempio l'indirizzo.
Infatti se resetto il decoder inserendo 8 si resetta, la prova è che torna ad avere l'indirizzo 3, ciononostante il comportamento resta quello di non funzionare ovvero di non rispondere ai comandi digitali.
:roll:
MessaggioInviato: 16/11/2023, 19:53
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Ciao Mario
a me che sono una schiappa con le saldature qs comportamento succede con saldature instabili oppure in caso di corto; in qs caso se hai led, che possono essere loro stessi causa di corto (per esempio per un non corretto collegamento dei fili bianco giallo blu, si alternano le luci testa/coda.
Se usi palmari lungo il plastico controlla che la loco in questione non sia già in uso (sulla centrale o su un altro palmare).
Speriamo che qualcuno più ferrato sul digitale ti possa aiutare oltre le mie esperienze.
MessaggioInviato: 16/11/2023, 21:12
Ciao Mario,
se in analogico la loco (con decoder) risponde, allora direi che le saldature sono a posto.
Scusa con che centrale lo stai provando?
Prova a leggere la CV29 e vedi se ti da un valore tipo 6 (default di Digitrax).
MessaggioInviato: 16/11/2023, 21:51
Roberto Macchi ha scritto:
Ciao Mario,
Si la 29 dice 6
La centrale è la Ecos
Non ho luci i fili giallo e bianco sono scollegati, ho dissaldato i fili.
Non ho collegato il filo blu.
MessaggioInviato: 16/11/2023, 22:45
Io in Z ed in passato in N ho usato un sacco di di Dz123. I miei hanno sempre funzionato benissimo.
per il DZ123, nel caso la locomotiva non si muova Digitrax mostra il seguente diagramma di soluzioni
Addressmodes-3.png [ 30.21 KiB | Osservato 2022 volte ]
MessaggioInviato: 17/11/2023, 1:09
Ciao Mario,
Si la 29 dice 6
Si, in pratica usi solo l motore.
Questo potrebbe essere la causa di qualche risposta di errore in programmazione, se il motore non assorbe più di 60mA.
Però in DCC dovrebbe funzionare, almeno con indirizzo 3 dopo un reset.
(Non è che hai la ECoS con l'indirizzamento automatico a partire da 1000 con le nuove loco?)
MessaggioInviato: 17/11/2023, 12:27
Risolto.
Come? boh!!
Il solito Vittorio si conferma che ha c..o cosi come per il Cab anche in questo caso prova qui, prova là e alla fine funziona tutto, perchè? boh!!!!
Si potrebbe dire che fa parte del divertimento del digitale :lol: :lol: ma non voglio andare OT :lol: :lol:
Qualcuno dice "mai dargliela vinta!"
Grazie Vittorio
MessaggioInviato: 18/11/2023, 11:47
[quote="Mario Malinverno"]
:( :cry: :? :shock: :roll: :x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/11/2023, 22:52
Skype: marco_zaggia
Risolto.
Come? boh!!
Di solito questi, secondo la mia esperienza personale, sono sintomi di ruote sporche/ossidate. Spesso, distratti da interminabili quanto inutili dibattiti, ci si dimentica che i problemi sono ben più semplici di quel che pensiamo... :roll: 8-) 8-)
MessaggioInviato: 19/11/2023, 0:56
Non può essere io mio caso perché in analogico andava bene e ora improvvisamente anche in digitale va bene e la macchina è nuova e pulitissima. Garantisco
MessaggioInviato: 19/11/2023, 16:35
Skype: marco_zaggia
Non si sa mai Mario, come avevo già scritto in passato a me è toccato fare pulizia delle ruote alle ALn.668 appena nuove. In ogni caso, sono lieto che il problema si sia risolto :D
