Oggi è 01/05/2025, 10:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 01/01/2015, 18:41
Città di residenza: Malnate
Proprio belle notizie il primo giorno dell'anno!
Ho anch'io una EcosII da mettere in rete con tanto di Windigipet sul PC.
Finalmente un mèntore che parla la mia lingua.
Tolini Maurizio
http://www.tg-trains.com
tronkino@gmail.com
+39 333 615 81 75
ROCK NO WAR
MessaggioInviato: 03/01/2015, 20:02
Il giorno 1/1/2015 Maurizio ha postato questo messaggio che, inspiegabilmente, non era leggibile.
Lo riporto per completezza dell'informazione.
MessaggioInviato: 03/01/2015, 20:37
Forse ho risolto.
Impianto.jpg [ 216.1 KiB | Osservato 1460 volte ]
Grazie all'intervento di Andrea Nasso ieri abbiamo provato questa configurazione e funziona.
La centrale, che ha una sola uscita eternet, è collegata via cavo (da 20 M) al modem che sta nel locale adiacente.
IL pc, con Windigipet, tramite la rete Wifi vede la centrale attraverso il modem/router e la comanda.
L'Iphone con TouchCab anch'esso vede la centrale tramite il modem/router e la comanda.
Dopo il 25 Gennaio ;) avrò il cavo e la possibilità di fare l'ultima verifica :D :D :D
MessaggioInviato: 03/01/2015, 22:35
Forse prima, se ci sentiamo, penso di portartelo allo prossimo incontro,
benchè non sia d'accordo sull'uso di un cavo volante così lungo, ma la mia ignoranza è abissale!
MessaggioInviato: 03/01/2015, 22:46
Skype: roberto.rodos
....tranquillo Piero, cavo ethernet cat5 puoi andare fino ad 80 metri(la cosa diventa difficile).
In ufficio ho diverse tirate da 60 metri senza nessun problema.
Se poi prendi un cat6 con gli adeguati plug-in rj45 (la velocità sale fino ad 1Gb) non hai nessun problema.
_________________________
Ultima modifica di Roberto Cordioli il 04/01/2015, 20:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 04/01/2015, 12:04
:o :D Grazie Roberto, non sapevo di tirate così lunghe; la mia ignoranza è abissale.
Proponevo di usare le onde convogliate, costo una trentina di euro, al fine di evitare fili in giro.
Sicuramente Mario sa quello che fa ed è ben consigliato.
Forse dovrei mettere nella mia firma un "magùt" o meglio tacere!
MessaggioInviato: 04/01/2015, 15:17
Forse ho risolto.
E stato un piacere!
MessaggioInviato: 04/01/2015, 16:57
Skype: marco_zaggia
Forse ho risolto.
Questo collegamento mi pare anche molto più ordinato, affidabile ed eventualmente espandibile di quello col crossover, bravi Andrea e Mario :D
MessaggioInviato: 11/01/2015, 15:37
Funziona!! :D :D :D :D
Grazie a Piero che mi ha prestato un cavo abbastanza lungo ho provato a collegare la Ecos al modem e tutto funziona pefettamente!
Ora devo solo aspettare il cavo definitivo, grazie ad Andrea, e farlo passare lungo i muri, attraverso le porte e sotto il plastico :P
e poi chi vorrà comandare i miei treni con il suo smartphone lo potrà fare!!
MessaggioInviato: 16/01/2015, 13:05
Ho appena scoperto questo Wifi Range Extender a soli 22 euro + iva da Distrelec:
http://www.distrelec.it/it/WIFI-Range-E ... simi=99.91
Riceve e rimanda il Wifi ma ha anche una porta LAN
Forse potrebbe essere utile senza avere lunghi cavi in giro...
MessaggioInviato: 16/01/2015, 16:49
:D Scusa Massimo, ma per poter utilizzare al posto del cavo l'extender, mi risulta che ne occorrano 2: uno dal PC all'extender con collegamento cavo che porta il segnale nell'impianto elettrico di casa / ufficio e uno che riemette in un altro locale o piano il segnale Wifi costo totale 44 :evil: + iva :twisted: :twisted: .
Lo uso anch'io in casa.
MessaggioInviato: 16/01/2015, 17:03
Quello che dici tu convoglia il segnale internet sul cavo elettrico, per cui ci vuole un dispositivo da una parte e uno dall'altra; questo invece funziona proprio da ripetitore, cioè riceve il Wifi dal router esistente (si connette direttamente tramite il tasto WPS) e reirradia il segnale, e la spina serve solo per alimentarlo.
Vedi alla terza pagina delle istruzioni, in download.
MessaggioInviato: 16/01/2015, 17:27
Ciao Massimo, mi linki uno di questi aggeggi che fanno passare i dati da una LAN ad un circuito elettrico ?
MessaggioInviato: 16/01/2015, 20:00
Questi li conosce Piero... non io.
MessaggioInviato: 17/01/2015, 10:08
Città di residenza: Mendrisio
Sempre da Distrelec: https://www.distrelec.it/it/Starter-kit ... simi=99.74
sono adattaori powerline.
