Oggi è 07/06/2024, 16:48
 Oggetto del messaggio: Corto?
MessaggioInviato: 08/10/2021, 18:57
Interessi fermodellistici: Scala N epoca IV-V ovviamente italiano ;)
Città di residenza: La Spezia
Provincia di residenza: SP
Il mio plastico è controllato da una centralina EZ-Command della Dynamis e utilizzo binari con massicciata Fleischmann Piccolo. Ho messo in più punti contatti per l'alimentazione ma ho notato una cosa e non capisco da cosa possa dipendere.
Quando le locomotive passano su alcuni scambi generano un cortocircuito che manda in blocco la centralina e devo far ripartire premendo nuovamente il tasto "START/STOP" sul controller. Questo l'ho notato su un doppio inglese con il cuore polarizzato e su un paio di scambi con il cuore in plastica....
Sapete da cosa può dipendere e come posso fare per sistemare la cosa?
 Oggetto del messaggio: Re: Corto?
MessaggioInviato: 09/10/2021, 0:41
se ti capita anche col cuore in plastica direi che una ruota tocca all'esterno il binario e col bordino, sul lato interno, anche il binarietto mobile che al momento sarebbe escluso, è probabile che alcuni assi abbiano le ruote troppo strette fra loro, controlla col calibro
MessaggioInviato: 12/10/2021, 15:58
Interessi fermodellistici: Tutte le scale, tutte le epoche.
Giovanni è quasi arrivato alla risposta corretta.. Purtroppo tutto l'armamento ma sopratutto le ruote di tutti i nostri rotabili hanno spessori fuori scala dovuti a un compromesso tra circolabilità e perfetta scala. Del resto in N i 2mm di spessore di una ruota danno uno spessore di 32cm al vero e sfido chiunque a trovare al vero una ruota con uno spessore del genere, la conseguenza di tutto ciò qual'è? Qjuella che, come giustamente dice Giovanni, le ruote toccano tutti e due le rotaie esattamente nel cuneo del cuore e provocano il corto di cui si accorgono le centraline digitali, che intervengono staccando la corrente ai binari, ma in realtà questo succede anche in analogico e lo si nota al passaggio delle loco quando si vedono delle scintille più o meno grandi a seconda di quanto sta assorbendo il motore in quel momento.
C'è una parola che definisce tutto ciò: "switch not dcc friendly". Per ovviare al problema basta isolare gli scambi con un po' di scotch di carta messo in punti precisi.
Sul forum nparty l'argomento è stato dibattuto molti anni fa e nel topic corretto troverai le immagini di dove mettere l'isolamento necessario per far diventare lo scambio stesso "DCC FRIENDLY"
Questo è il link diretto ma non mi ricordo se è in un'area protetta o meno: https://www.nparty.it/index.php/it/foru ... t=20#21106
MessaggioInviato: 12/10/2021, 18:41
Grazie Marco, il post è visibile anche ai non registrati e lo ricordo bene, ti chiedo, ricordo male o anche la Z21 dovrebbe avere una configurazione per poter settare il ritardo di intervento?
