Oggi è 08/06/2024, 1:46
MessaggioInviato: 26/07/2021, 16:18
Interessi fermodellistici: Mi piacerebbe italia epoca 3 e 4
La console di controllo è finita (prossima volta solo digitale anche per scambi!!) e sto portando tutti i cavi al plastico.
Ora che devo allacciare i binari mi sono reso conto di un problema.
Ho impostato il plastico per avere la doppia alimentazione, tramite uno switch deciderò se alimentare in DC o DCC.
Il problema è il collegamento ai binari.
Ho 2 binari che in analogico alimento separatamente, quindi il binario A sarà collegato ad alimentatore 1 e il binario B ad alimentatore 2.
Il problema è che gli stessi binari devono essere alimentati da tutti e 2 i sistemi (ovviamente non in contemporanea),
quindi all'uscita digitale collego sia il binario A che il B (alimentando tutto il plastico in DCC),
in questo modo però formo un ponte fra i 2 binari creando il casino nel momento che passo al DC.
Quindi avrei bisogno di fare in modo che i collegamenti ad A e B siano uniti quando gioco in digitale e siano separati quando commuto in analogico.
Stavo pensando all'utilizzo di relè però non capisco che tipo di relè dovrei utilizzare ne come collegarli.
Mi potete consigliare?
MessaggioInviato: 26/07/2021, 16:58
Provincia di residenza: Lecco
Ciao Fabrizio
penso con un deviatore 4 vie sia possibile
tipo schema allegato
digitale analogico.pdf [60 KiB]
Scaricato 79 volte
ANdrea
MessaggioInviato: 27/07/2021, 9:18
Grazie dello schema.
Parlavo di relè per gestire tutto in automatico senza dover mettere altri interruttori.
Però mi hai fatto pensare a quanto io sia 'fesso' :oops: , infatti passo un sacco di tempo a pensare come fare le cose
poi ci metto troppo a realizzarle e quando mi ci metto le faccio in maniera diversa da come avevo stabilito.
Io h,o a monte, un deviatore che mi commuta fra analogico e digitale, andando su digitale mando corrente alla centralina
che va poi all'uscita, in analogico la corrente viene portata ai potenziometri e quindi alle uscite separate per i 2 binari.
Invece di portare il digitale su un uscita dedicata mi basterebbe portarlo sulle 2 uscite analogiche in questo modo il
commutatore mi farebbe da blocco.
Dico cavolate?
