Oggi è 02/05/2025, 7:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: invecchiare ponte in ferro aiuto
MessaggioInviato: 16/05/2015, 12:49
dovrei invecchiarlo e colorarlo mi date un aiuto
grazie
IMG_0012.JPG [ 188.55 KiB | Osservato 2832 volte ]
volt 1.jpg [ 132.92 KiB | Osservato 2832 volte ]
96rid.jpg [ 73.57 KiB | Osservato 2832 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: invecchiare ponte in ferro aiuto
MessaggioInviato: 16/05/2015, 17:51
Ciao Filippo,
per le travature metalliche inizierei con un grigio scuro ottimi i Tamya del set navale evita quelli che danno troppo sul blù.
Schiarisci la parte superiore con un po di grigio chiaro poco altrimenti diventa biancastro.
Una volta ben asciutto spolvera le travate con della polvere di mina e fissala con del trasparente opaco, avrai un ottima base color acciaio se vuoi mantenere le travature in acciaio, mentre per le travature colorate una volta passato il colore e schiarito inizi l'invecchiamento( ottimo un verde opaco da non schiarire con il bianco altrimenti diventa tipo salvia ma con un verde più chiaro o giallo sabbia)
Data la base acciaio aerografa le travature con del colore ruggine scuro molto diluito dopo una passata con color ruggine più chiaro, infine un filtro ad olio terra di cassel o grigio pardo.
Sigilla il tutto con l'opaco.
Ora le decolorazioni selettive come le tracce dell'acqua piovana o colature di ruggine fresca, per la pioggia grigio chiaro ad olio tirato verso il basso, per la ruggine terra di siena con un po di arancio.
Per ora mi fermo qui per i pilastri apro dopo, se hai problemi chiedi pure ;)
MessaggioInviato: 17/05/2015, 16:36
grazie Roby
ma il primer ci vuole ?
il mio è grigio scuro tamya
vorrei ottenere il colore delle foto
a me sembra un grigio acciaio arruginito
MessaggioInviato: 17/05/2015, 17:49
Se il modello e in metallo senz'altro, in plastica un buon lavaggio con acqua e sapone e buona asciugatura.
I colori Tamya hanno un buon potere aggrappante che non necessita del primer sulla plastica, in
genere evito di passare il primer quando si ha dei dettagli poco netti per non ricoprirli troppo visto
che il primer fa un po di spessore.
Il primer Tamya è ottimo ha un film molto fine e una porosità adeguata nulla vieta di usarlo sui modelli in plastica, aiuta molto quando si devono usare colori un po più diluiti per l'aerografo che puoi evitare passando il trasparente opaco come base, secondariamente serve anche per vedere i difetti, colate di colla o punti da stuccare oltre che da fondo neutro su plastiche con colori assurdi.
Non sapendo se utilizzi l'aerografo e la tua esperienza nel miscelare i colori con la giusta densità per spruzzarli, l'uso del primer potrebbe agevolarti ricordati solo di fare passate veloci a 30 cm dal modello per non fare troppo spessore e 24 H di essiccazione in modo che il primer asciugandosi si tiri bene.
MessaggioInviato: 17/05/2015, 18:37
no niente aerografo :cry:
MessaggioInviato: 17/05/2015, 19:54
Per l'uso a pennello meglio gli Humbrol a smalto o i Life color acrilici i Tamya a pennello sono ostici da usare, per la base prendi un grigio scuro in bomboletta acrilico, poi sfrega la superfice con polvere di mina tramite cotton fioc o i pennelli in gommapiuma per gli ombretti.
Fissa la polvere con del trasparente opaco acrilico, fai asciugare ed inizia la fase del invecchiamento, utilizzando l'humbrol rust con del marrone scuro o gli appositi filtri della AK interactive.
Non avendo l'aerografo non schiarire la parte superiore delle travate ma sfrutta il color ruggine con alcune sfumature più chiare leggermente aranciate.
In questa fase sono ottimi gli smalti che potrai utilizzare con la diluizione opportuna come gli oli ma asciugando molto prima utilizza il proprio solvente che va bene;
prima stendi una mano molto diluita del color ruggine scuro lascia asciugare bene, passa l'opacizzante e schiarisci alcune zone, fai asciugare ripassa l'opacizzante.
Per iniziare fai delle prove a parte su alcuni pezzi di plastica per vedere quale diluizione utilizzare.
MessaggioInviato: 17/05/2015, 20:42
Città di residenza: Mendrisio
Otimi risultatio si ottengono anche con i Vallejo Model Air dati a pennello. Per invecchiamenti "estremi" (ruggine molto pronunciata) fa un bellissimo effetto il pigmento che gli da anche una bella struttura.
MessaggioInviato: 18/05/2015, 14:31
Un aggrappante per metallo è senz'altro consigliato (se il ponte è in metallo).
Per i miei ponti in metallo Hack Brucken (che però mi sono arrivati già bruniti) ho usato molto semplicemente alcune bombolette spray opache, recuperate in un brico, e dei lavaggi in ruggine: nero opaco, grigio scuro, marrone scuro i colori spray.
Dopo una passata di nero ho spruzzato il grigio, poi ho steso la ruggine (diluita), andandoci pesante in alcuni punti, facendo seguire una passata veloce di marrone scuro spray.
Ho corretto poi la sporcatura ripassando con il grigio.
L'effetto complessivo è risultato molto gradevole, il colore risultante è un grigio scuro con macchie di ruggine emergenti...
PS Ho appena acquistato un compressorino Amati, la verniciatura la farei adesso ad aerografo, consigliatissimo già dopo i primi semplici esperimenti... :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/05/2015, 18:51
i ponti sono kato in plastica
oggi ho fatto una prova con il primer grigio ,,,, un po troppo bluetto ....
MessaggioInviato: 19/05/2015, 16:56
Puoi correggerlo con un lavaggio di nero leggero ad olio.
MessaggioInviato: 25/05/2015, 10:00
IMG_0001 (4).JPG [ 468.4 KiB | Osservato 2581 volte ]
IMG_0002 (4).JPG [ 576.43 KiB | Osservato 2581 volte ]
grigio + polvere di mina
che dite......
ma per far risaltare i bulloni e + dargli profondità ? (lavaggio con nero ..... o pigmento nero ?)
per la ruggine ho dei pigmenti o terra siena a olio ........
grazie
MessaggioInviato: 25/05/2015, 10:23
Premetto: non lavoro volentieri con i lavori a olio. Per far risaltare i recessi utilizzo le lavature, per l'invecchiamento pigmenti con leganti vinilici. Venendo tutti dalla stessa casa, non mi hanno mai dato problemi di compatibilità.
MessaggioInviato: 25/05/2015, 11:51
Bene ;) ora fissa con del trasparente opaco, poi fai un lavaggio con terra di cassel lo preferisco al nero da una resa più realistica del nero che a volte inscurisce molto.
Per usare il nero fai più passaggi molto leggeri sigilla con il trasparente e dopo un lavaggio con il terra di siena.
Tra un passaggio e l'altro fai ben asciugare le mani di colore prima di dare il trasparente.
Se in qualche punto si deposita troppo colore con un pennello piatto pulito intriso di diluente lo elimini tirandolo via verso il basso e ricominci.
Per rendere più densi i colori da depositare in punti precisi metti un goccino di colore su un pezzo di carta di quaderno che assorbirà l'eccesso di olio, diluiscilo quanto serve, deponilo nel punto scelto e stiralo otterrai le macchie di colature.
MessaggioInviato: 31/05/2015, 8:07
una domanda per le ringhiere del ponte
non avendo documentazione in merito ......
le ringhiere di protezione vanno messe anche a centro del ponte ?
ringh.jpg [ 64.3 KiB | Osservato 2522 volte ]
a me sembrerebbe di no essendo i ponti praticamente attaccati .....
MessaggioInviato: 31/05/2015, 17:58
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
dipende da quanto lo vuoi fare realistico. stai facendo un ponte vero.
se hai modo di fare foto e prendere misure di quello reale fallo, è la migliore guida che tu possa trovare in giro.
