Oggi è 01/05/2025, 7:16
 Oggetto del messaggio: Vele segnali Lineamodel
MessaggioInviato: 06/12/2020, 11:13
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Ciao a tutti.
ho finito di verniciare due segnali lineamodel per un modulo di blocco.
dovevo mettere le decal sulle vele ma quelle presenti nel kit non vanno bene:
il cerchio bianco risulta essere troppo grosso ed un po' storto.
- ho provato a metterla e rimuovere la parte eccedente ma la decal si è rotta a metà.
- ho provato a ritagliarne una prima di metterla ma con scarsi risultati.
qualcuno ha qualche idea o delle decal di dimensioni corrette?
alternativa è sempre il vecchio pennello...
grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Vele segnali Lineamodel
MessaggioInviato: 06/12/2020, 11:49
Fare tutta la vela in cartoncino stampandola già correttamente verniciata, con una normale stampante?
MessaggioInviato: 06/12/2020, 13:19
Skype: elperez77
non è una brutta idea, però il segnale ha la vela ed il paraluce in fusione di ottone.
incollargliela sopra mi sa che diventa troppo spesso.
l'idea che mi è venuta è la seguente:
ho dell'adesivo nero fine che usato per le mascherature della camilla.
pensavo di fare una corona circolare usando due punzoni rotondi e poi applicarla.
devo fare delle prove
MessaggioInviato: 06/12/2020, 13:52
Skype: elperez77
risolto in questo modo:
ho verniciato il paralume di nero e la vela di bianco.
poi ho ritagliato la decal nella parte bianca fregandomene del cerchio.(mi importava tenere il nero integro)
applicata la decal, il bianco intorno risulta rifinito dalla pennellata sottostante.
appena asciutto, trasparente ed i seganli saranno pronti.
MessaggioInviato: 06/12/2020, 23:03
Ciao Alberto!Se può esseri utile ti lascio questo link:
viewtopic.php?p=159348#p159348
Per quanto concerne la decal, il cerchio bianco è troppo grosso in che senso?Spessore oppure dimensione globale della vela?
Essendo io in contatto diretto con Pisani di LM posso dirti che se le decals in tuo possesso risultano difettose, richiedine pure di nuove, vedrai che non ci sarà alcun problema ;)
Ciao! :)
MessaggioInviato: 06/12/2020, 23:23
Skype: elperez77
grazie ma ormai ho fatto.
domani spruzzo il trasparente.
il bianco era troppo grosso per la vela, usciva dalla fusione.
MessaggioInviato: 07/12/2020, 9:40
L'ultima volta che ho sentito Pisano di LM, mi ha detto che erano pronti i nuovi prototipi, che su mio diretto consiglio sono stati ridimensionati e resi in esatta scala 1:160 (vedi cuffia).
Comunque resta in catalogo anche il solito kit, ugualmente molto apprezzato nel corso degli anni ;).Che dire LM è sempre stato sinonimo di garanzia, affidabilità e professionalità :D
