Oggi è 01/05/2025, 11:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Richiesta di aiuto su semafori
MessaggioInviato: 25/07/2016, 14:41
Ciao ragazzi, come supernoto l'imbranato in campo elettrico vi pone un quesito per "lui" irrisolvibile :roll: :roll: :roll:
Ho acquistato dei segnali semaforici italiani, 10 da Bruno Marini e 5 da Lineamodel , per il montaggio della parte meccanica nessun problema, anzi, ma di fronte a 2 fili (Bruno) e 4 fili (Lineamodel) io vado in crisi, innanzi tutto perchè il primo ne prevede solo 2 ed il secondo 4 non mi riesce di capirlo, poi c'è il problema di saldare quei maledetti capelli ai rispettivi led, ma la mia domanda per il momento verte sul voltaggio di questi led, so che si deve montare la resistenza per l'utilizzo a 12/14 Volt e sino qui nessun problema, volevo però sapere se i led funzionano anche con 3Volt per poterli provare in C.C. è possibile questo?
Grazie, Giancarlo
 Oggetto del messaggio: Re: Richiesta di aiuto su semafori
MessaggioInviato: 25/07/2016, 16:09
Di segnali di Lineamodel ne ho fatti "solo" 27 e ho fatto in questo modo (segnale a 1 vela rosso/verde - foto):
passare 4 fili nel tubetto è un impresa ardua e ho collegato quindi la massa comune con un solo filo saldato poi dentro la cuffia del segnale, i due fili rimanenti li ho passati nel tubetto. Una volta incollato il plinto ho saldato sul tubetto la resistenza (è sufficiente una sola).
Per quanto riguarda quelli di Marini non so risponderti, ma penso che usi il palo come comune e i due fili per il rosso e il verde.
segnali.jpg [ 859.85 KiB | Osservato 3285 volte ]
MessaggioInviato: 25/07/2016, 18:12
Ciao Pierluigi grazie, (27 :o :o :o )ma come hai fatto :shock: :shock: :shock:
Credo che quelli del Marini funzionino come dici tu, ma spiegami come cavolo fai a saldare i led di Lineamodel, io ci ho rinunciato, quelli del Marini sono leggermente più grandi e sto vedendo di montarli sugli altri ma non vorrei fare qualche cavolata, perciò chiedevo il Voltaggio per provarne uno prima di continuare.
Grazie, Giancarlo
MessaggioInviato: 25/07/2016, 18:35
Due stilo ricaricabili in serie (2,4 - 2,6) vanno benissimo. Puoi pure usare le stilo normali, ma sarebbe opinabile che siano un po scariche, dato che nuove arrivano, in serie a 3,3 V - Francesco
MessaggioInviato: 25/07/2016, 19:26
Ciao Francesco un grazie anche a te, allora quelle che ho già in pista andranno benissimo perchè sono quasi scariche, però nessuno mi dice come si riescono a saldare quei microled, non li riesco nemmeno a vedere :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 25/07/2016, 20:39
[quote=nessuno mi dice come si riescono a saldare quei microled, non li riesco nemmeno a vedere :shock: :shock: :shock:
Purtroppo non esiste un sistema particolare, salvo, forse un saldatore con punta estremamente sottile. Per il resto è solo una questione di manualità. - Francesco
MessaggioInviato: 25/07/2016, 20:50
Metti un po' di pasta sui due punti del led, con la lampada rivolta verso l'alto.
Gratti con qualcosa di affilato il filo smaltato per qualche millimetro basta anche uno.
Metti la pasta anche su quello.
Fai in modo che la punta del saldatore abbia un po' di stagno.
Avvicini il saldatore alla testa del filo, diventerà argenteo.
Fai la stessa cosa sul led.
Avvicini la testa del filo al led , che avrai fermato con un po' di nastro adesivo, e avvicini anche la punta del saldatore.
Vedrai che, come per magia, si salderanno :D :lol:
Ci vuole più a dirlo che a farlo e se fotti un led per la prima volta non sarai l'unico :lol: :lol: :lol: :(
MessaggioInviato: 25/07/2016, 21:00
Grazie Mario, ci proverò come per tutte le cose ci vuole un pò di pazienza e magari anche un pò d'esperienza, certamente non sarà un problema perdere qualche led, l'importante è capire ed arrivare ad una conclusione, soprattutto per noi stessi.
Grazie Francesco, il saldatore con la punta fine ce l'ho, e la mano che mi manca però ci proverò comunque.
MessaggioInviato: 26/07/2016, 3:09
Gli amici ti hanno detto bene.
Per fare i segnali ho impiegato 3 mesi circa, ovviamente non 8 ore al giorno ma un 2-3 ore per sera, ho fatto anche 2 portali sempre di Lineamodel.
Non disperarti, il primo l'ho fatto in 5 ore, ma poi li fai in serie e vedrai che non è così difficile.
Per saldare i led, mi sono procurato un monocolo da orefice così vedevo il led grande come un euro ;) , l'ho incollato su un vecchio occhiale con un po di silicone.
Ho posizionato i led su un supporto con un biadesivo in modo che restassero fermi e poi pazienza, tanta pazienza. Di led ne hai qualcuno di più in modo che anche se ne distruggi qualcuno non avrai problemi. Non stare col saldatore troppo, il led è sensibile al calore e si potrebbe rovinare irrimediabilmente.
Una volta saldato e testato ho incollato fili e saldature con della resina epossidica in modo tale da fissare meglio i fili e isolare i contatti che potrebbero toccare la cuffia. Una volta fatto il tutto ho fissato i led alla parabola con del silicone.
Una volta che hai saldato i led il resto è un divertimento :D
Ciaooo
MessaggioInviato: 26/07/2016, 8:51
Ciaooo
Ciao Pierluigi, grazie a te e a tutti gli altri "amici" del forum che come sempre si prodigano nell'aiutare i più inesperti :roll: :roll: :roll: con tutte queste informazioni dovrei poter riuscire a combinare qualcosa, sull'ultima tua frase sono pienamente d'accordo, il problema è veramente quella "Benedetta" saldatura, vi terrò aggiornati, oggi non credo di poterlo fare perchè o altri impegni :twisted: :twisted: :twisted:
MessaggioInviato: 26/07/2016, 9:13
Città di residenza: Mendrisio
Per componenti così piccoli, punta del saldatore da microelettronica e lente d'ingrandimento. Saldare a stagno non è una stregoneria ma ci vuole un po di pratica. Alla peggio passi una volta qua in negozio e diamo un'occhiata.
MessaggioInviato: 26/07/2016, 13:40
Ciao Daniele, un grazie anche a te ovviamente, ma una sola domanda, dove si troverebbe il negozio?
Ora un attimo di attesa perchè ho fatto richiesta di un monocolo al mio ottico di fiducia, attendo risposta su costo e reperibilità, eventualmente sareste in grado voi di procurarmelo?
Mendrisio non è poi così lontano da Gemonio.
MessaggioInviato: 26/07/2016, 13:49
Hai solo l'imbarazzo della scelta:
https://www.amazon.it/gp/product/B0015N ... DTQ835D5HF
A casa guardo il mio quanti ingrandimenti sono
Ciao :D
MessaggioInviato: 26/07/2016, 14:58
Monocolo, no, ma ho un ottimo visore con lenti intercambiabili in negozio (che trovo motlo comodo). Il negozio è sulla strada dietro alla Galleria Baumgartner (se ti dice qualcosa....)
MessaggioInviato: 26/07/2016, 17:38
Ciao :D
Grazie Pierluigi, attendo tue indicazioni sulla focalità delle lenti che hai tu, non credo che prenderò quello del mio ottico.
Ciao Daniele, con questo rispondo anche a te e ti ringrazio, credo mi sia più comodo acquistare su internet.
