Oggi è 01/05/2025, 13:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nippo/americano
MessaggioInviato: 02/05/2019, 10:17
SI, vero! Però alcune derrate alimentari che non necessitano di "freddo" (come caffè, vino ed olio) sono arrivate in ottime condizioni, come ci aspettavamo sarebbe stato ... BOH!
Mistero misteriosissimo e misterioso!!! :lol: :lol: :lol:
PS: ad Abidjan (per fortuna in UNA SOLA occasione si è spinto così in alto) 51,5° C li ho letti sul termometro, del balcone. Si! Era in pieno sole, ma ... :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 02/05/2019, 11:16
Ciao Francesco... presumo che il comportamento delle colle sia dovuto a un degrado chimico innescato dalla combinazione di fattori dovuti al trasporto.... quindi temperature estreme (molto al di fuori delle tolleranze che immagino le colle "normali" abbiano), unite a salsedine, umidità e chi più ne ha più ne metta.... la cosa strana, semmai, è che tutti i tipi di colla abbiano reagito nello stesso modo, dato che ogni tipo è chimicamente diverso (neopreniche, cianoacriliche, viniliche ecc ecc)
MessaggioInviato: 02/05/2019, 12:54
Ciao Giacomo,
Si credo che il motivo sia quello (ovvero un mix ferale dovuto alle circostanze contingenti, resta il mistero del ... perchè tutte? Ma posso vivere bene anche senza soluzione del medesimo :lol: :lol: :lol: ). Comunque, a questo punto la sola cosa da fare è ... ricostruire: un pezzo alla volta ... ja posso fà!!!
MessaggioInviato: 25/05/2019, 5:46
Con qualche difficoltà di troppo e qualche delusione legata alla carenza di mezzi (fare modellismo in Viet Nam ... OHIBO'!!!) cerco comunque di avanzare! Quindi nell'emi-plastico nipponico è sorta una fabbrica: si tratta della, altamente improbabile, IBC ltd., ovvero la International Bewildering Confusion (in vernacolo sta per: Sconcertante Confusione Internazionale ... :lol: :lol: :lol: ). L'insegna relativa è in via di approntamento. Il materiale, riciclato dall'Africa, è Tomix, Kato, Greenmax.
All'atto pratico è scomparsa una ciminiera (quella in secondo piano vicino ai serbatoi) ed è apparso un sorta di recinto aziendale, realizzato con ... gli "stecchi" del gelato!!! :o :shock: :?
Asiatici saluti
Commento file: La fabbrica
DSCF4533 - Fabbrica - ASN.jpg [ 208.72 KiB | Osservato 1423 volte ]
MessaggioInviato: 25/05/2019, 8:40
Bella e ... bravo ;) !!!
Considerato poi l'assoluta mancanza di 'mezzi' :roll: !
Complimenti 8-) !
MessaggioInviato: 26/05/2019, 7:43
Grazie Marione. ;)
MessaggioInviato: 14/06/2019, 4:52
Piano piano - molto piano - avanzo anche io! ... La (mia) soddisfazione per il risultato che ottengo non è massima ma poi rifletto sulle “circostanze” e … HIP! HIP!! HURRA’!!! ;)
KomunKue (!!!) nella zona del “Tempio Rosso” (nome shintoista: Shinto Shrine) è cominciata a spuntare la vegetazione, vorrebbero essere dei bambù (i fusti sono Tomix poi "riempiti" a mano). Mi soddisfano relativamente ma essendo in secondo piano … va bene così! Seguiranno altri ... Sui binari sottostatti, rigorosamente a “mano sinistra” è in transito il Sunrise Express.
Commento file: Shinto shrine
DSCF4541 - Zona del tempio rosso.jpg [ 85.46 KiB | Osservato 1295 volte ]
La zona industriale sullo sfondo è, de facto, completa: il sito della “Bewildering International Confusion Ltd.” (sta per Sconcertante Confusione Internazionale :shock: :shock: :shock: ) ha preso forma pur con qualche incongruenza, me ne rendo conto, ma ho fatto il possibile. Sullo sfondo una Pagoda a più piani (che vuole mimare uno dei principali luoghi di culto vietnamiti).
Commento file: Fabbrica 1
DSCF4542 - Zona industriale.jpg [ 78.25 KiB | Osservato 1295 volte ]
Davanti alla "fabbrica" le “curve di ritorno” del tracciato bus (che spero, prima o poi, di portare in reale operatività). La sterpaglia disordinata a bordo della strada che cozza con la proverbiale meticolosità e cura dei dettagli giapponese è il mio, maldestro, tentativo di mascherare i disastri dell’opera di scasso per portare la strada (il circuito bus) a livello del terreno circostante.
Commento file: fABBRICA 2
DSCF4543 - Zona industriale.jpg [ 74.46 KiB | Osservato 1295 volte ]
Ho dovuto utilizzare polistirolo espanso che, nonostante ogni sforzo si è, spesso, scheggiato alla porca miser*a ed ha “spallinato” ovunque. Babbeh, vorrà dire che gli stradini subiranno una bella ramanzina per avere battuto la Fiacca (orrore!) e, magari, aver esagerato con ... il Sakè. :lol: :lol: :lol:
Asiatici, e ferroviari, saluti.
MessaggioInviato: 14/06/2019, 8:00
Evvai, grande Francesco!
Considerati i mezzi a disposizione stai facendo fin troppo bene!
MessaggioInviato: 14/06/2019, 9:26
Temo che gli stradini del tuo plastico saranno costretti a fare un hara-kiri cerimoniale.... ;) ;) .... comunque dai a come lo descrivevi sembrava molto più disastroso, invece almeno dalle foto direi che sta venendo bene... tanto dobbiamo sempre fare riferimento alla situazione contingente no?
MessaggioInviato: 14/06/2019, 10:12
Comunque - lemme lemme - vado avanti, come detto. Di sicuro (edilizia giapponese) ho un mucchio di materiale eccedentario. I plastici giapponesi sono, tipicamente, ad elevata densità urbanistica (e Mangarahara non faceva eccezione, per di più insistendo su una superficie doppia). Tutto ciò mi consente di ammortizzare - benedette le colle che si ... scollarono! - le "perdite da viaggio" e significa, anche, che potrò dirottare alcuni dettagli (figurini, materiale da carico/scarico ...) verso Solitaire ed il suo deserto (ovvero il lato ammerigano) che è si "desertissimamente desertico" ma forse lo è ... troppo!
Chessoio un pò di materiale sulla piazzola della linea secondaria (davanti al magazzino che forse cambierà foggia), sulla banchina accanto alla stazioncina a mimare l'operoso caos :lol: :lol: :lol: di certe piccole installazione ferroviarie. Qualche figurino in più alla stazione di servizio oppure deposito carburanti, o anche ...
PS: devo battezzare l'emi-plastico giapponese. ;)
MessaggioInviato: 14/06/2019, 11:54
Francesco,
scusa l'OT:
ma vedo che per noi scrivi ad orari impossibili,
come fuso orario come siete messi?
E siete 'davanti' o 'dietro' noi come data?
Spero di essere stato chiaro!
Grazie mille
Ciao!
MessaggioInviato: 14/06/2019, 12:50
scrive da Hanoi (vietnam)
google fa il resto :D :D
M.
MessaggioInviato: 14/06/2019, 15:19
Francesco,
scusa l'OT:
ma vedo che per noi scrivi ad orari impossibili, come fuso orario come siete messi?
E siete 'davanti' o 'dietro' noi come data? Spero di essere stato chiaro!
Grazie mille
Ciao!
Brevissimamente: siamo "avanti" di cinque ore. In soldoni quando voi prendete il caffè appena svegli qui è, quasi, ora di pranzo. Poi, come correttamente dice Mauro, Google fa tutti i suoi smandruppamenti ed il risultato è quello che appare sul forum ... ;) .
MessaggioInviato: 14/06/2019, 20:05
Grazie Francesco!
Maurone è un GraNde sempre e comunque....., sinceramente
ho scritto di getto senza pensare che avrei potuto arrivarci
da solo!
Semplicissima anche la tua spiegazione!
Un abbraccione
PS.- chiuso l'OT :oops: :oops: :oops: :oops: !
MessaggioInviato: 26/06/2019, 6:19
Aggiornamento dal Giappone (dovrò trovare un nome alla mia cittadina ...).
Commento file: Fioritura dei Sakura
DSCF4544 - Hanami al Tempio.jpg [ 187.88 KiB | Osservato 1140 volte ]
L'Hanami (letteralmente guardare i fiori, in giapponese 花見 ) è uno degli elementi fondamentali della cultura giapponese tradizionale. La fioritura dei Sakura (ciliegi giapponesi) è così importante, oltre ad essere distribuita su un "orizzonte meteorologico" vastissimo conseguenza della geografia del paese) da essere menzionato, nella sua evoluzione, dai bollettini, appunto, meteo. Pur con il poco a disposizione ho cercato, quindi, di replicarla. Spesso i Sakura son prossimi ai luoghi di culto, ed anche qui ... Presto arriveranno i monaci ad officiare una funzione. ;)
Commento file: Centro abitato, abbastanza definitivo!!!
DSCF4543 - Centro abitato.jpg [ 113.63 KiB | Osservato 1140 volte ]
Più prosaicamente, poi, la costruzione del centro abiatato ha subito una accelerazione fortissima (mancano moltissimi particolari/dettagli ma va bene lo stesso)
Commento file: Autobus
DSCF4545 - Autobus.jpg [ 94.33 KiB | Osservato 1140 volte ]
Da ultimo, memore delle parole di Giacomo, ho provato a posizionare (fott*to motore) un bus sul tracciato. Mancano molte cose, in primis le fermate stesse, ma il colpo d'occhio mi sembra meno "misero" .... DEVO FAR PARTIRE QUEL MOTORE!!! :evil: :evil: :evil:
Infine una considerazione "spiccia": quello che io chiamo "effetto presepe" è visibile, molti elementi sembrano semplicemente appoggiati (dove si trovano) e non spianano ... :(.
Ma so già che questo plastico avrà vita breve (e FORSE molto breve) e non voglio ripetere l'errore che feci in Africa dove, essendo convinto di riportare a a casa Mangarahara bella integra, fissai tutto a modo. Ma non fu così e fu ... ... ... PANICO DA SMONTAGGIO!!! :lol: :lol: :lol:
Asiatici saluti
