Oggi è 01/05/2025, 21:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Un piccolo aiuto per sbloccarmi
MessaggioInviato: 18/01/2014, 13:35
...puoi sempre fare il plastico es. da 40cm ma fare il cappio da 60 o 65 dove la parte eccedente è incernierata e quindi chiusa quando non giochi....
La staging ha questo principio, non possiamo spostare quasi 3 metri in un unico, rigido pezzo, e allineare tutti i binari sarebbe una follia, quindi si ripiega su se stessa a fisarmonica tramite cerniere.....[/quote]
Roberto, ho fatto due prove per la tua idea, ma non capisco una cosa della tua soluzione. se i due piani di legno che unisco su de cerniere quando li alzo a 90 gradi i binari si toccano. per non farli toccare devo tenerli un pelo separati, ma temo che con una distanza del genere deraglino i treni.
considerando che le assi di legno sono da 6 mm il distacco e abbastanza.
hai qualche esempio? o hai gia provato questa soluzione?
MessaggioInviato: 18/01/2014, 13:55
Skype: roberto.rodos
doc20140118125526_001.jpg [ 44.43 KiB | Osservato 773 volte ]
Vedi se con questo bruttissimo disegno riesci a capire cosa voglio dire... 8-)
è una sezione del piano del plastico e vi sono disegnate due posizioni una aperta e quella piccola "chiusa" a 90°
I trapezi in arancione li fai dell'altezza che ritieni opportuna e sulla sommità ci fissi la cerniera
A seconda dell'altezza che scegli puoi pensare di "richiudere" il plastico, dipenderà dall'altezza del paesaggio...
spero di essermi fato capire :oops: :oops: :oops:
Il sistema è stato utilizza sulla staging dell'ASN, vedo se a casa trovo delle foto, prova a vedere anche qui sul forum
_________________________
MessaggioInviato: 18/01/2014, 16:20
Eccone una
una vista d'insieme.JPG [ 104.16 KiB | Osservato 759 volte ]
oppure vieni ad Arluno Domenica 26 Gennaio e ti spieghiamo tutto!!!! :D :D :D :D
MessaggioInviato: 18/01/2014, 20:44
Tutto chiarissimo! grazie :D
cerchero comunque di fare un salto il 26.
MessaggioInviato: 18/01/2014, 20:58
Ciao Andrea,il mio plastico in costruzione è a mensola nei tratti rettilinei misura in larghezza cm 30, nel primo cappio cm 50 con la curva raggio uno della fleischmann di diametro cm40.Purtroppo avendo la porta che si apre verso il plastico ho dovuto limitarmi nell'ampiezza ma è abbastanza soddisfacente la percorribilità dei convogli il secondo cappio penso di farlo in raggio due,per quanto riguarda la messa in bolla dei piani con l'estensione che ho non ci sono state nessuna difficoltà,al suo tempo avevo postato uno schizzo del plastico dove si parlava della costruzione del cappio,Buona prosecuzione dei lavori saluti Roby
