Oggi è 10/10/2026, 19:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Il mio Plastico (6 linee)
MessaggioInviato: 07/09/2025, 20:24
:P Tutto bellissimo e ok Albi, ma concordo con Marco che senza connessioni limiti enormemente le capacità di gioco e varietà di circolazione, ciao Falchetto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 07/09/2025, 20:54
Locomotive digitali
Scala N epoca II - III
Città di residenza: Vicenza
Non è nemmeno bello, dopo più di 6 minuti neppure un deragliamento :lol: :lol: :lol: Complimenti un plastico invidiabile su più livelli, mi permetto di farti solo un piccolo appunto, anzi due, il primo mancanza di sopraelevazione nelle curve ed il secondo falli andare un pochino più piano che si fatica ad apprezzarli, qui come sempre continua a mancare l'Emoticon con gli applausi comunque .... Clap,Clap,Clap.
Le curve sono in sopraelevazione, almeno quelle in doppio binario, le altre no, i binari sono tutti Kato, ma essendo nato come plastico passerella, mi sta bene cosi.
Velocità, quella che al massimo e la E636 e più forte non va.
La D445 regolata con le CV e altre sono regolate di conseguenza a queste due.
Nel video sembra vada più forte ma non è cosi.
MessaggioInviato: 07/09/2025, 21:04
Locomotive digitali
E una scelta che ho valutato accuratamente e spiego il perchè.
Ogni linea e collegata con un trasformatore Fleischmann in analogico e con un selettore, dove posso scegliere come alimentare la linea se analogico o digitale.
Da questa scelta, si capisce, perchè non ho messo scambi di interconnessione tra le linee, in modo da evitare che analogico e digitale vadano in conflitto, con conseguenze spiacevoli.
Esempio, se guardi lo schema postato alcuni post precedenti, se la linea gialla e in disposizione analogico, la linea rossa posso disporla in digitale, lo stesso con le altre linee.
MessaggioInviato: 07/09/2025, 23:41
:P Albi ciao, da un punto di vista elettrico non è un problema perché basta che metti le scarpette isolanti tra i due scambi che creano l'interconnessione tra due linee differenti e è fatta, però il vero pericolo si manifesta nel momento in cui fai passare un rotabile, ecco che allora possono le interruzioni essere cortocircuitate dal passaggio delle ruote, sicuramente le locomotive, ma anche un semplice carro merci, per non parlare delle carrozze illuminate. :!: :!: :!: :!:
Inoltre se usi le linee con alimentazione mista basta un'errore di comando e ecco che come dici Tu si possono mischiare le alimentazioni, con guai seri per tutto l'impianto, quindi ora comprendo chiaramente la Tua scelta. :P :P :P :P :P
Fattibile e più giocabile lo è sicuramente, ma se connetti le linee , anche se sezionate, allora devi prima di accendere decidere a cosa è dedicata la sessione, ovvero o tutto digitale o tutto analogico e di conseguenza idem per i rotabili, è l'unico modo per non rischiare guai. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Nel mio plastico una volta fatte le prove ho appositamente poi creato SOLO un tracciato per il digitale in sala, sia per evitare i possibili guai sopradescritti, sia perché ho capito che le locomotive analogiche vanno ovviamente solo in analogico, ma anche che le locomotive digitali è bene vadano SOLO in digitale e non in analogico, anche se lo possono fare, ma io non lo faccio più. :idea: :idea: :idea:
Così facendo non ho più avuto problemi con i decoder e quando tolgo i rotabili digitali dalla sala per il "letargo estivo" e li metto sopra sui binari in parcheggio, lo faccio a mano e quando ho chiuso ogni alimentazione, salutone Falchetto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 08/09/2025, 10:57
Locomotive digitali
So benissimo che basta mettere lescarpetti isolanti tra i 2 scambi.
Ma per evitare problemi ho scelto questa soluzione, più semplice.
Della serie, - problemi + divertimento
MessaggioInviato: 08/09/2025, 11:09
Città di residenza: Schio
Ciao Alberto , ah caspiterina. E dove hai trovato il tempo per portarti a questo stato del plastico, complimenti. Dalla mia visita, tutt'altra cosa ora :mrgreen:
Bravo
Sandro
MessaggioInviato: 08/09/2025, 12:38
Altro che plastico passerella! E' un signor plastico. Non si nota la mancanza di interconnessione fra le linee forse ne ineconnetterei un paio: le più corte o una corta e una lunga. Sfrutterei piuttosto la possibilità di far marciare le tipologie di convogli a velocità di verse, troppo uniformi nel filmato. Notevole, poi, il potere ottenere lo stesso effetto scenico sia col digitale che con l'analogico e il poter far funzionare i due sistemi contemporaneamente senza alcun timore di problemi. Ottimo, se un giorno metterò nuovamente mano ai miei impianti (ipotetica del terzo tipo), dovrò pagarti i diritti. - Francesco
MessaggioInviato: 08/09/2025, 17:29
Locomotive digitali
Bravo
Quando vuoi passa a trovarmi, che facciamo girare qualcosa.
MessaggioInviato: 08/09/2025, 17:45
Davvero complimenti condivido quanto detto da Francesco Arone e velocità più basse per gustarsi i convogli!
MessaggioInviato: 08/09/2025, 19:34
Albi hai fatto benissimo a fare così, anche perché il plastico è Tuo ed è giusto che ci fai quello che vuoi, però ok sul meno problemi, ma sono meno d'accordo sul più divertimento, perché questo dipende molto dal tipo di gioco che si fa. :!:
Ora per te è ok e va bene, ma per me e per il mio modo di giocare non andrebbe bene, lo sai che sono un giocherellone e uno smanettone, quindi avere un treno che gira sempre allo stesso modo non mi soddisferebbe, di contro Io devo avere la possibilità di mandare ogni treno ovunque, continuando a cambiargli percorso e direzione di marcia, per questo nel plastico ci sono tre cappi di inversione e un cappio/triangolo. ;) :P
Così come a volte tengo velocità moderate, ma a volte più elevate, perché non è che mi interessa sempre osservare il treno che mi passa davanti, ma il bello per me è l'insieme dei treni che vanno e i continui cambi di tracciato. ;)
Fortunatamente non siamo tutti uguali, sia nella vita che nel portare avanti quest'hobby , che permette a ognuno di viverselo come meglio gli è consono, ciaooo Francesco. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 10/09/2025, 11:46
Città di residenza: narni
Provincia di residenza: terni
Buongiorno,
plastico bellissimo, se avessi posto ne farei uno simile con un paio di scambi in più….io nel mio quelli a vista li ho manuali.
Marco
MessaggioInviato: 13/09/2025, 13:04
Interessi fermodellistici: Scala N, epoca IV-V
Città di residenza: Altopascio
Provincia di residenza: Lucca
Molto bello, complimenti.
Un saluto da Fulvio
