Oggi è 01/05/2025, 10:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Che disastro!!!!!!!!!!
MessaggioInviato: 02/12/2015, 10:39
tornando al trafo fleischmann art 6755
leggo le sue caratteristiche dichiarate dal costruttore:
http://www.fleischmann.de/it/product/11 ... ducts.html
"è il trasformatore gigante, ideal, che corrisponde a tutte le esigenze. é estremamente potente con due lampadine spia, segnalanti i cortocircuiti, una per la corrente continua e una per la corrente alternata"..............
non leggo che NON eroga corrente in caso di corto circuiti :shock:
chi ne sa di piu :?:
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 02/12/2015, 12:30
Ma la lamella che porta la corrente al motore, tocca il contatto del motore stesso o il telaio della macchina? e dal lato opposto?
MessaggioInviato: 02/12/2015, 12:52
ciao, GraziaNo
Mi hai messo una pulce nell'orecchio. Ho sempre ritenuto che la spia agisse in tandem con un disgiuntore a protezione del trasformatore perché nei cortocircuiti verifcatisi nei miei impianti, anche per un tempo relativamente lungo, non ho avuto mai danni ai trasformatori, cosa teoricamente molto improbabile, salvo avvolgimenti estremamente robusti dato la corrente in gioco. Cordialmente - Franceswco
MessaggioInviato: 02/12/2015, 13:07
Provincia di residenza: Lecco
Buongiorno a tutti
se posso dire la mia, il trafo in questione ha 31VA totali di potenza che si suddividono con i 14 Vdc (che poi sono 15 V) per la parte trazione e dovrebbe erogare ca 1 A di corrente e il resto è la parte alternata per i servizi scambi, luci etc.
Quindi a protezione scatta al superamento di tale corrente e non prima.
Io credo che il corto o componente danneggiato abbia assorbito una corrente < 1A ma già sufficente a "friggere" prima il componente e poi le parti plastiche intorno alla zona del corto.
ANdrea
MessaggioInviato: 02/12/2015, 14:34
Nella mia ignoranza di elettronica in digitale viene consigliato di mettere una lampadina da 12 V e 21 W per assorbire i picchi di corrente causati da corti sul tracciato in modo da proteggere le loco dato che il blocco della centralina digitale protegge se stessa e non le loco.
Provato personalmente sul plastico in digitale che ho in costruzione, durante i test alcuni svii della loco digitale hanno fatto scattare la lampadina per prima molto più velocemente che il circuito della centralina salvando la loco.
Non so se possa essere utile in analogico, ma visto i tempi di reazione più rapidi che la protezione della centrale digitale penso che valga la pena provare il sistema su un trasformatore analogico.
Oggi con le loco di ultima generazione i componenti elettronici sono usati in modo più esteso e causa la loro delicatezza ai corti bisognerebbe approfondire questo argomento, per evitare i danni che ho descritto.
MessaggioInviato: 02/12/2015, 15:36
Città di residenza: Corbetta
Giovanni Seregni ha scritto:
scusate l'ignorantissima domanda, sono abituato alle loco "classiche" ma son curioso e off topic.. la macchina è dichiarata analogica.. ma cosa ci fa a bordo un integrato?
Nessun integrato. quello che vedi in foto è lo zoccolo NEM.
Roberto, la piastrina "tappo" per il funzionamento in analogico era inserita correttamente?
MessaggioInviato: 02/12/2015, 15:55
1) In caso di cortocircuito la corrente sale praticamente istantaneamente. E' il circuito di protezione che ha tempi di reazione
tarati sull'utilizzo.
2) Non capisco come dovrebbe funzionare la lampada dato che l' assorbimento è maggiore di quello di qualsiasi locomotiva,
anche in H0, e la corrente si ripartisce in maniera inversamente proporzionale alla resistenza. La cosa mi incuriosisce. Porf.
se ci sei, batti un colpo.
MessaggioInviato: 02/12/2015, 16:11
Ciao Roberto,
ho scritto due righe alla Fleischmann, perchè ero sorpreso che non avessero reagito, la quale mi ha già risposto dicendo che sono mortificati che ci sia stato un problema con un loro prodotto, ma che in caso di reclami l'interfaccia del cliente rimane sempre il negozio.
Quindi inviatano a riportare la loco al negozio che poi provvederà ad un inoltro alla Fleischmann per le verifiche del caso.
ANdrea
MessaggioInviato: 02/12/2015, 16:23
Grazie Andrea,
la Fleischman è stata già contattata via e_ mail cortesemente hanno risposto di rivolgersi al rivenditore, essendo un negozio on line credo ci vorrà tempo.........spero.
@ Francesco su DCCWORD spiega come utilizzare la lampadina per i corti.
Grazie per chi è intervenuto,un caso simile si vede ben poco in analogico.
Appena ho novità vi riferisco.
@Stefano, loco messa sul binario da scatola ora non si sa se il circuito analogico fosse messo correttamente.
Ultima modifica di roberto trecca il 02/12/2015, 16:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 02/12/2015, 16:30
E' successo anche a me,
ho avuto un problema con un pezzo della piattaforma Fleischmann, ho scritto a loro e mi hanno risposto di rivolgermi al negozio, in questo caso al modellbahnshop-lippe.
Ho fatto così e il giorno dopo mi hanno scritto che con accordi con la Fleischmann mi avrebbero spedito l'oggetto. Ho spedito quindi il pezzo danneggiato e........dopo una settimana ho ricevuto quello nuovo.....
Anche se fosse stata colpa mia non si giocano il nome per così poco......grandi!
MessaggioInviato: 02/12/2015, 16:51
Cortesia è professionalità di un buon commerciante,
Spero in un buon esito con DM_Toys.
MessaggioInviato: 02/12/2015, 16:55
Roberto, secondo me con Daniel sei in una botte di ferro !
ANdrea
MessaggioInviato: 02/12/2015, 17:00
Più per il mio conoscente che è disperato.
Grazie Andrea Daniel è il responsabile?
MessaggioInviato: 02/12/2015, 17:07
Daniel Mrugalski
ecco perchè DM, è il titolare
ANdrea
MessaggioInviato: 02/12/2015, 17:16
Grazie per il conforto,
passo la notizia allo sconfortato Angelo Maitti.
