Oggi è 01/05/2025, 7:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo con blocco
MessaggioInviato: 03/03/2015, 9:13
Provincia di residenza: Lecco
andrea sottile ha scritto:
Attenzione su un modulo 40 tutto blocco senza tagli alle rotaie bisogna essere sicuri che le due rotaie interne del binario esterno ed interno non vadano mai a toccare minimamente i moduli vicino, altrimenti......addio blocco. ( attenzioni alle dilatazioni estive delle rotaie - succede anche in scala )
Per me potrebbe essere utile mettere le basette e tagliare il binario subito dopo ( la basetta di solito è 1 cm ) con una sezione totale di 38cm.
NCiao
ps : se ti serve una scheda di blocco - progetto Cicognani - posso assemblartela al costo dei componenti, poi però la certifica Cristian :lol: :lol: :lol: :lol:
intendi per verificare se e dove escono 11 e 12 ????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ANdrea
MessaggioInviato: 03/03/2015, 11:17
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
altra domanda: il reed che tipo deve essere?
ad ampolla va bene?
e per montarlo, va incassato a filo traversine tagliandole per fare un incavo oppure si può mettere anche sopra?
MessaggioInviato: 03/03/2015, 12:01
Si trovano reed ad ampolla di circa 1,5-2 cm di lunghezza e meno di 2 mm di diametro, poco appariscenti e che possono essere semplicemente incollati sulle traversine, in senso longitudinale al binario (tanto possono anche essere verniciati...).
Qualcuno ha usato dei reed montati verticalmente sotto il binario, con una estremità che esce appena (credo che anche questi li prepari Magotren). In genere sono sensibili quanto gli altri, dubbio plausibile visto che il magnete della carrozza resta un po' più lontano dalle estremità magnetizzate dei contatti nell'ampolla.
Se invece dovessi trovare solo reed un po' più grossi (diametro un po' superiore a 1,5-2 mm) è assolutamente necessario incidere le traversine creando uno smusso in cui appoggiare il reed, altrimenti esso tocca sicuramente alle parti inferiori dei mezzi.
Diciamo che il pelo superiore del reed non deve mai superare il piano di rototolamento.
Qualcuno più tecnologico ha usato una coppia di sensori Hall orientati nei due sensi (in quanto il loro funzionamento dipende dal verso del campo magnetico).
MessaggioInviato: 03/03/2015, 12:53
Skype: elperez77
Perfetto, tutto chiaro
grazie mille
MessaggioInviato: 03/03/2015, 15:20
Provincia di residenza: FC
Quelli verticali dovrebbero essere "contatti ad effetto di Hall", sempre sensibili al campo magnetico, ma col rischio che se il magnete non è posizionato centralmente potrebbe non essere rilevato ( non faccio i nomi di chi a Verona aveva i magneti tutto di lato :o e che sul modulo del tedescofilo - che montava reed scarsi :twisted: :twisted: !!!! .....non li faceva scattare ) .
NCiao
MessaggioInviato: 03/03/2015, 17:09
NCiao
per la cronaca, il tedescofilo monta i sensori di Hall, ancora quelli che sentono la polarizzazione quindi ne ha montati due con orientamento contrapposto per fare si che l'orientamento del magnete sui vagoni non abbia influenza, chiaramente se montato al centro.
Essendo il modulo del tedescofilo una curva, la posizione del magnete sul vagone è maggiormente importante :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ANdrea
MessaggioInviato: 03/03/2015, 21:48
Ahhh adesso abbiamo il tedescofilo... :D ;)
Comunque i miei 11 e 12 funzionano.... :mrgreen: ;)
MessaggioInviato: 10/10/2015, 22:40
Skype: elperez77
inizio le prove di modulo di blocco: la posizione del reed è solo per test. verrà poi incassato nelle traversine tagliandole.
20151010_223113.jpg [ 321.38 KiB | Osservato 1950 volte ]
volevo chiedere se è corretto montarlo così.
ho smontato una calamita da un'anta di un mobile per vedere se funziona.
ho notato che la calamita funziona in due posizioni 0-180 gradi di rotazione 90-270 invece passa sopra senza fare nulla.
la domanda che mi sorge è questa. nell'incollare la calamita sotto il vagone di coda, si deve controllare la polarizzazione? voi come fate?
grazi e tutti e scusate le domande stupide.
MessaggioInviato: 10/10/2015, 23:12
Le calamite ex ante dei mobili sono molto grandi, e le linee di forza del campo sono ben distanziate tra loro, per cui è importante l'orientazione.
Lo stesso effetto io l'ho notato anche con le calamite ex guarnizione di frigorifero, tagliate a pezzi di circa 1 cm.
Invece le calamite al neodimio sottilissime che si mettono sotto i vagoni non creano questo problema. Non ci siamo mai preoccupati di orientarle in qualche modo specifico.
Il reed mettilo proprio al centro del binario.
MessaggioInviato: 10/10/2015, 23:37
Skype: elperez77
Dove le trovo le calamite al neodimio? Ho 2/3 vagoni da usare per il blocco.
Il reed sarà al centro del binario. Mi confermate che così è corretto?
Grazie per la risposta
MessaggioInviato: 11/10/2015, 0:14
Arl1 :!: Magotren (Bruno Marini) ;) :mrgreen:
Ciao, Angelone
MessaggioInviato: 11/10/2015, 13:16
Ciao, Angelone
oPPURE, SE NON PUOI ANDARE AD "aRL1" ... AVEVO POSTATO UN LINK DI UN NEGOZIO CHE TE LE SPEDISCE. oRA NON HO TEMPO DI CERCARE, MA POTRESTI CERCARE TU TRA I VECCHI POST IN QUESTO fORUM.
MessaggioInviato: 11/10/2015, 18:42
Skype: elperez77
Altra domanda: qualcuno ha mai provato a montare i reed sotto la rotaia? O sotto il sughero? O sotto il legno?
Mi potreste dare un recapito di magotren?
MessaggioInviato: 11/10/2015, 19:14
http://www.supermagnete.it/magnets_overview_raw
MessaggioInviato: 15/10/2015, 0:18
Io il reed sul modulo SA-RIP ( ne ho usato 2 abbastanza grandicelli - ce ne sono di + piccoli, ma avevo quelli ) l'ho messo in mezzo alle traversine facendo un opportuno taglio.
NCiao Andrea
Ps : penso che posizionato sotto al piano non riesca l magnete ad eccitarlo, invece in mezzo al sughero qualcuno ha mai provato ?
nuovo-1.jpg [ 47.39 KiB | Osservato 1869 volte ]
nuovo-2.jpg [ 63.03 KiB | Osservato 1869 volte ]
