Oggi è 01/05/2025, 6:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: FS 207 sogliola lineamodel
MessaggioInviato: 19/12/2020, 1:56
una decina di anni fa acquistai la sogliola della lineamodel.
Un bel modello e non difficilissimo da montare, ma malgrado questo non l'ho mai finito di montare.
Il motivo è stato che mi sarebbe piaciuto motorizzarlo.
Ma la prima motorizzazione che feci per esso non funzionava bene.
Avevo provato a realizzare una trasmissione a cinghia, con cinghie fatte in casa e pulegge stampate 3D con la mia prima stampante.
perchè cinglia? La sogliola al vero ha la trasmissione via catena e la cinghia è la trasmissione più simile.
Fallito il tentativo riposi il modello.
Qualche mese fa avendo realizzato la sogliola funzionante in Z, mi sono detto che se ero riuscito a motorizzare in Z per certo potevo farlo in N.
Così ho ripreso in mano il problema. Questa volta avevo intenzione di comprare le cinghie da Nigel Lawton e sapendo che Salvatore Spinelli le aveva usate gli ho chiesto una opinione. Salvatore mi ha sconsigliato quelle ed invece mi ha dato una dritta, perché non usare le guarnizioni ad anello (o-ring)?
Ce ne sono di tantissime dimensioni ed infatti sul solito aliexpress ho trovato delle cinghie da 0.5mm di spessore e di diversi diametri.
E così ho rifatto il progetto della motorizzazione.
Screenshot 2020-12-19 at 00.18.34.png [ 62.8 KiB | Osservato 3394 volte ]
La base della sogliola viene stampata in plastica ed in essa vengono inseriti il motore da 6mm, su cui è calettata una vite senza fine, l'albero di trasmissione su cui è calettato il pignone M0.2 e le due doppie pulegge, le ruote con pulegge calettate su esse ed ovviamente le 4 cinghie.
Inizialmente pensavo di stampare tutte le pulegge, ma poi ho visto che in queste dimensioni minime (la puleggia ha 2mm di diametro) le pulegge stampate si rompevano facilmente. Così mi sono tornito tutto in ottone ed ho approfittato per fare le ruote di dimensioni giuste (quelle lineamodel sono sovra-dimensionate) con il cavo della puleggia tornito sulla ruota.
IMG_20201218_211001_copy_1600x900.jpg [ 186.05 KiB | Osservato 3394 volte ]
Poi sulla base si può montare la cabina originale lineamodel.
IMG_20201218_211018_copy_1600x900.jpg [ 192.23 KiB | Osservato 3394 volte ]
Le ruote sono indipendenti e girano su alberini di ottone che vengono usati come prese di corrente (quindi zero attrito aggiuntivo).
Ecco la motorizzazione che gira su un anello di scassatissime rotaie Casadio (quelle del set e626 tibidabo).
E con il poco peso, malgrado le pessime rotaie riesce a spingere tre carri
Avevo inizialmente sperato di poter fare un kit per amici che contenesse tutte le parti stampate necessarie (pulegge, centri ruote con puleggia ed ingranaggi) cosicché sarebbe bastato comprare il kit + il motore e le 4 cinghie (pochi euro) per poter motorizzare la propria sogliola.
Ma non è stato possibile.
Ultima modifica di Gianfranco Visentin il 19/12/2020, 13:32, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: FS 207 sogliola lineamodel
MessaggioInviato: 19/12/2020, 3:07
Fantastico Gianfranco!
Siamo nell'esoterico "spinto", addirittura...
MessaggioInviato: 19/12/2020, 8:57
Credo che la semplicità con cui spieghi cosa hai fatto non renda onore alla complessità del lavoro.
I miei complimenti.
MessaggioInviato: 19/12/2020, 9:31
Strepitoso, specie per essere riuscito a realizzare un cosino che viaggia anche a bassa velocità. Chapeau.
MessaggioInviato: 19/12/2020, 10:21
E' da un po che sostengo che i "Marziani" siano già scesi tra di noi :o :o :o
MessaggioInviato: 19/12/2020, 10:41
Skype: Nino Martire
Ma che dire? La tua progettazione e la tua manualità sono qualcosa di invidiabile!!!!!!!
Nino
MessaggioInviato: 19/12/2020, 10:54
Arrivo per ultimo ma non posso mancare e condividere i complimenti che già ti hanno fatto.
Incredibile!!!! :D
Sei andato oltre ;)
MessaggioInviato: 19/12/2020, 11:26
:o Non avendo più parole, vorrei utilizzare una frase standard ma è forse insufficiente per cui taccio!!
MessaggioInviato: 19/12/2020, 11:55
Esoterico è l'aggettivo giusto! Complimenti!
MessaggioInviato: 19/12/2020, 12:32
Skype: Nino Martire
Però...il decoder? :lol:
Nino
MessaggioInviato: 19/12/2020, 13:08
Grazie a tutti per i complimenti pubblici e privati.
Mi dispiace che il mio intento iniziale, fare un kit per tutti, sia fallito.
Comunque visto che ci sono dei volenterosi che voglio provarci, pubblico il necessario.
Il file stl del modello, chi ha una stampante a resina se lo può stampare.
207chassisV3.stl.zip [294.77 KiB]
Scaricato 128 volte
i disegni per riprodurre le parti tornite in ottone
Commento file: disegno puleggia doppia
disegno-puleggia.pdf [193.23 KiB]
Scaricato 118 volte
Commento file: disegno ruota-puleggia
disegno-ruota-puleggia.pdf [202.03 KiB]
Scaricato 144 volte
la lista materiali:
- 1x motore
- 2x o-ring 0.5∅x7∅
- 2x o-ring 0.5∅x5∅
- 1x vite senza fine M.0.2 interno ∅0.8mm
- 1x pignone M.0.2 interno ∅0.8mm
- tondino ∅0.8mm in acciaio
- tondino ∅0.8mm in ottone
Ho provato ed il digitrax Dz126 ci entra, però si vede dai finestrini. Un peccato perché la motorizzazione è fatta per non vedersi.
IMG_20201219_120138_copy_1600x1033.jpg [ 225.54 KiB | Osservato 3338 volte ]
MessaggioInviato: 19/12/2020, 13:14
strepitoso :shock: :shock: :shock:
non credevo fosse possibile
un saluto a tutti
Maurizio
MessaggioInviato: 19/12/2020, 14:41
Interessi fermodellistici: scala N italia
Città di residenza: Lodi
Provincia di residenza: Lodi
Sbalorditivo! Un vero capolavoro di ingegnosita'
MessaggioInviato: 19/12/2020, 15:42
Skype: Nino Martire
G.[/quote]
Prova con lo Zimo Micro 8x8 :)
Nino
MessaggioInviato: 19/12/2020, 15:48
Interessi fermodellistici: modellismo ferroviario
scala n
tutte le epoche fs
Città di residenza: scandicci
Provincia di residenza: firenze
Questo è puro genio...........e non mi pare il caso di aggiungere altro ;)
