Oggi è 16/05/2024, 5:22
 Oggetto del messaggio: Vai e Vieni con Z21 e 20 Euro
MessaggioInviato: 26/02/2016, 13:43
Ciao a tutti, avevo questo piccolo problema da risolvere per poter automatizzare una cremagliera completamente autonoma dal tracciato del mio plastico. Grazie ad alcuni link da voi consigliati ho risolto il problema in maniera rapidissima spendendo ben 20 Euro.
Occorrente :
2 moduli Lenz BM1 (che volendo si possono costruire ma non sono cose per me)
1 decoder con tecnologia "ABC", io uso Lenz Digital Plus Gold.
Cosa fare:
Stazione di testa: sezionare il binario DESTRO (riferito al normale senso di marcia di ingresso in stazione) la tratta dove si vuole far arrestare il treno, ponticellare l'impulso digitale di quel binario entrando e uscendo dal modulino BM1.
Stazione di coda: stessa cosa sezionando però il binario opposto.
Settare a 11 il valore della CV51
FINE
Note:
La CV 51 con valore 11 attiva la funzione "arresto - avanti indietro"
La CV 52 regola la distanza di frenata (spazio percorso dall'ingresso nella zona sezionata prima che la loco cominci a frenare)
La CV 53 regola il tempo di frenata
La CV 54 regola il tempo di arresto prima della ripartenza (massimo 255 secondi pari a più di 4 minuti)
Ovviamente inserendo un interruttore tra i "ponticelli" del modulo BM1 si può attivare o disattivare a piacere la funzione sulla tratta.
Risultato :
 Oggetto del messaggio: Re: Vai e Vieni con Z21 e 20 Euro
MessaggioInviato: 26/02/2016, 14:34
Bravo utile consiglio.
Vedi che ad applicarti torni utile con le tue prove hahahahaha
Scherzi a parte soluzione molto valida ed economica.
MessaggioInviato: 26/02/2016, 14:53
Al posto del interruttore un relè e contatto Reed dovrebbe diventare automatico?
Utili le indicazioni CV.
Grazie per la condivisione.
MessaggioInviato: 29/02/2016, 17:35
Interessi fermodellistici: H0 :D
Provincia di residenza: Trino
Skype: buddace
la stessa cosa si può fare con il lokmaus senza la necessità dia vere la Z21 :D
MessaggioInviato: 29/02/2016, 23:01
Beh certo, oppure si può fare a mano in analogico, senza nemmeno avere i modulini BM1..
:D
MessaggioInviato: 01/03/2016, 11:14
Skype: buddace
:D
Indipendentemente dalla centrale attenzione alla scarsa precisione alla mancanza della logica di blocco etc...c'è un caso studio o meglio da manuale, sul forum 2g, dove dopo aver speso parecchio soldi e tempo su detta strada si è buttato via tutto per passare a centrale digitale con pc e retroazione
