Oggi è 23/05/2024, 15:39
 Oggetto del messaggio: Relé bistabili HFD2-L2
MessaggioInviato: 26/05/2013, 10:27
Buongiorno a tutti
sto studiando uno schema per un blocco automatico per l'amico Giuseppe Condipodero. Egli vorrebbe usare dei relé bistabili per i blocchi automatici evitando così la difficoltà dell'elettronica.
Vedi qua
http://ebay.jumpat.de/relais/HFD2-L.pdf
Qualcuno li ha mai utilizzati?
Il mio dubbio é se ci possano essere problematiche relative a:
- tempi di commutazione rispetto al passaggio del magnete sul reed
- portata in corrente dei reed se azionano due relé contemporaneamente
 Oggetto del messaggio: Re: Relé bistabili HFD2-L2
MessaggioInviato: 26/05/2013, 12:27
Skype: ALIGI
Io ne ho usati parecchi e non ho mai avuto problemi
I tempi di commutazione sono immediati
L'unico accorgimento che ho adottato per salvaguardare i reed ho interposto tra reed e il relè un transistor BC517
Ti preciso che la mia esperienza di elettronica è autodidatta e alcune cose che ho fatto potrebbero fare inorridire qualche professore,
ma sta di fatto che tutto funziona benone.
Di questi relè ne ho una buona scorta in eccedenza se ti dovessero servire fammi sapere.
Aligi
Aligi
MessaggioInviato: 26/05/2013, 14:51
Aligi
Avevi messo il diodo in parallelo alla bobina del relé?
Lo hai dovuto mettere perché i reed si incollavano?
Hai messo anche una resistenza in serie alla base del transitor?
é così come in figura?
Schermata 2013-05-26 a 14.47.53.png [ 20.56 KiB | Osservato 2947 volte ]
MessaggioInviato: 26/05/2013, 15:44
Skype: ALIGI
Alimento il reed con 5 v. e quindi la base del transistor ma non ho messo il diodo.
Ho preferito avere una sicurezza in più non stressando i reed, poi è da vedere quali reed userai i miei sono molto piccoli
Se devi alimentare il tutto con 12 v. allora devi mettere la resistenza
A scanso di equicoci ho preferito usare gli zoccoli degli integrati su cui applicare i relè così se malauguratamente ci fossero dei problemi con i relè è facile sostituirli senza dover dissaldare, comunque non ho mai avuto problemi.
Aligi
MessaggioInviato: 26/05/2013, 20:37
nessun problema con i relè bistabili.
Occhio ad usare diodi opportuni sulle linee di comando per poter aggiungere i pulsanti sul modulo stesso per l'azionamento manuale (oltre che ricevere i comandi dai reed sparsi lungo la linea), quindi senza spargere segnali indesiderati da una parte e dall'altra..
Non mi piaciono molto solo per un motivo: riuscire a mettere due led per segnalare lo stato del relè è complicato se si devono usare i due contatti uno per il sezionamento e l'altro per il segnale ad esso collegato: occorre avere la fortuna di poter azionare il segnale allo stesso modo dei led di indicazione locale.
Con il pilotaggio con flip flop si sfrutta l'uscita stessa del flip flop per alimentare i led di segnalazione, e i contatti del relè per tutti gli altri usi.
MessaggioInviato: 26/05/2013, 21:48
Il mio è quasi ultimato devo far fare i primi pcb di prova se trovo chi li sviluppa... Massimo B. vieni a Forlì???
viewtopic.php?f=20&t=1617&hilit=blocco+automatico#p20200
MessaggioInviato: 27/05/2013, 8:53
Provincia di residenza: Lecco
Ciao Massimo
secondo me sono un validissimo compromesso costo/prestazioni
ad es. il modulo della mia curva interna ne monta due e tutto ad oggi funziona senza intoppi.
Se dovete acquistarli fatemi un fischio che a suo tempo ne ho presi un certo numero e ne ho ancora.
Quelli che ho io sono per alimentazione 12 V
ANdrea
MessaggioInviato: 10/02/2016, 13:21
Riprendo questo argomento perchè vorrei avere una conferma dagli amici esperti elettronici/elettromeccanici:
I relè bistabili mantengono con assoluta certezza l'ultimo stato impostato anche spegnendo e riaccendendo tutto il sistema?
A naso direi di sì.
Mi serve avere la conferma, perchè per il plastico pugliese del Museo ferroviario dobbiamo attivare un esercizio "a chiamata", vale a dire che il plastico (che avrà ben 16 sezioni di blocco) è normalmente fermo; un visitatore che lo vuole vedere in moto preme un pulsante per attivare un timer, che manda la 220 al sistema, e vorremmo che i treni partissero in modo sicuro, rispettando lo stato di occupazione dei binari lasciato all'utlimo spegnimento.
Trascorso un certo deltaT (ad es. 5 minuti) il timer si spegne e tutto si ferma, ma i relè dovrebbero "ricordare" se erano a verde o a rosso, in modo che alla riaccensione seguente la circolazione riparta da dove era rimasta.
I miei circuiti elettronici con F/F CD4013 ovviamente si resettano tutti a rosso e quindi non li posso usare.
NB: nel caso del modulare ASN il problema non c'è perchè lo accendiamo a inizio giornata e lo spegnamo alla fine...
MessaggioInviato: 10/02/2016, 13:56
Skype: roberto.rodos
A naso direi di sì.
...vedo di fare delle prove, ma anch'io a naso dico di si....
_________________________
MessaggioInviato: 10/02/2016, 14:02
Si. Non conosco alternative. Gli ottimi e carissimi relais Fl. (mi riferisco a vecchio modello) ne sono un archetipo. - Francesco
MessaggioInviato: 10/02/2016, 17:56
:P :P :P Non è il mio campo, ma mi pare che già qualche blocco usa i relè bistabili e quando il giorno dopo si riaccende il tutto non mi pare sia mai successo nulla e tutti i blocchi sono regolari :D :oops:
MessaggioInviato: 10/02/2016, 20:43
:D Ciao, provando con quelli di Marini mantengono in memoria l'ultima posizione assunta, anche scuotendoli (cosa che iin un museo non dovrebbe avvenire).
MessaggioInviato: 10/02/2016, 22:32
A naso direi di sì.
...ho fatto le prove anch'io e confermo il fatto che il relè mantiene la "memoria"
MessaggioInviato: 11/02/2016, 14:58
Ciao Massimo
confermo anch'io, sia i blocchi mobili che la curva interna usano i rele bistabili Hongfa e ricordano sempre l'ultima posizione assunta
ANdrea
