Oggi è 07/06/2024, 6:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Segnali SBB
MessaggioInviato: 06/02/2016, 20:44
aggiungo qualche foto sul mio posizionamento/illuminazione dei segnali
IMG1161-segnali.jpg [ 451.31 KiB | Osservato 2593 volte ]
IMG1162-segnali.jpg [ 421.52 KiB | Osservato 2593 volte ]
IMG1163-segnali.jpg [ 445.97 KiB | Osservato 2593 volte ]
IMG1164-segnali.jpg [ 570.02 KiB | Osservato 2593 volte ]
MessaggioInviato: 06/02/2016, 21:50
Grazie Max, utilissime le foto!
Cortesemente per pilotare le luci che interruttore utilizzi?
Belli gli scorci del plastico :D
MessaggioInviato: 10/02/2016, 16:17
ciao Roby
essendo un impianto analogico, un normalissimo deviatore
come questo, che lavora su due circuiti indipendenti:
il cui costo è poco più di 1,00 €
MessaggioInviato: 10/02/2016, 16:23
Perfetto!
Quello che pensavo di utilizzare o al massimo una pulsantiera Fleischmann, per l' impianto elettrico dei segnali rimane in analogico visto l' utilizzo di un unico elemento.
Grazie Massimo per l' aiuto.
MessaggioInviato: 10/02/2016, 17:00
Figurati Roby,
un consiglio, lascia perdere la pulsantiera Fleischmann
occupa 4 volte lo spazio di un deviatore e poi ha la tendenza ad ossidarsi
MessaggioInviato: 11/02/2016, 16:24
Grazie per la dritta :D :D
MessaggioInviato: 09/10/2017, 9:50
Riprendo questo topic,avendo scelto come amministrazione le SBB. Leggendo qua http://www.ilmondodeitreni.it/FFS_segnali.html non mi e' chiara la scelta che farei nel mio impianto (digitale). Segnali avanzati o principali? Meglio (o forse piu' semplice da gestire) un segnale principale a 4 luci,e' gia' piu' che sufficiente per i nostri impianti? Che poi lo scopo che sto dando al plastico e' quello di partenza e uscita dalla stazione di testa (10 binari),e durante il percorso di sicuro ci sara' un rallentamento e stop in qualche tratto....per poi arrivare in una stazione di passaggio e continuare nella stazione fantasma sottostante dove ci sara' lo scambio di convogli. Il grosso e' comunque nel tratto che precede la stazione di testa.
Vorrei capire come fate le vostre scelte con i segnali.
p.s: Roberto ciao,cosa hai acquistato alla fine?
MessaggioInviato: 10/10/2017, 12:10
Sul plastico stile Svizzero sono fermo per problemi fisici che mi impediscono di lavorarci sopra( purtroppo quest'anno la schiena mi crea non pochi problemi :evil: ), anche il caldo non ha giovato :oops:
Pertanto sono passato alla Z per via della comodità di lavorare seduto al tavolo, senza dovermi chinare o fare contorsionismi vari.
Penso in primavera di riprendere i lavori appena terminato un paio di progetti in Z che sono a buon punto, uno al quasi al termine. L'altro per ora è in fase di studio per l'applicazione di Arduino che dovrà gestire alcuni automatismi. Qui ho reperito le varie info utili al progetto, e i vari accessori per iniziare i lavori , nonsarà semplice ma credo che per anno nuovo di terminarlo :?
Ciao Sandro
MessaggioInviato: 26/01/2018, 16:08
Non ho ancora avuto modo di vedere dal vivo i segnali della Mafen,sono ben fatti?
MessaggioInviato: 30/03/2021, 15:57
Riprendo questo topic, dato che si tratta di segnali SBB. Chiedo,nons i sa mai.
Vorrei installare dei segnali luminosi bassi , avendo gia' preso segnali SBB della Mafen, stavo guardando se in ambito SBB, ci fossero dei segnali bassi. Invece vedo, quelli che si potrebbero avvicinare di piu' come forma a questi della foto postata,pero' ha i led colorati.
Segnale lumioso basso.jpg [ 25.15 KiB | Osservato 610 volte ]
Ce' qualche produttore che invece ha segnali bassi SBB? A memoria ricordavo un altro produttore di segnali SBB, molto cari,ma mi sfugge il nome.
MessaggioInviato: 30/03/2021, 16:11
L’allegato Segnale lumioso basso.jpg non è disponibile
Ciao Sandro,
il classico segnale basso SBB "Zwerg Signal" o "Marmotta" è prodotto dalla Mafen. Io l'ho acquistato e devo dire che la qualità della realizzazione è ottima e perfettamente in scala. In allegato una foto del test che avevo fatto.
Il produttore svizzero al quale fai riferimento è "Micro Scale" che effettivamente ha dei prezzi veramente elevati.
Amedeo
SBB ZWERG SIGNAL.jpg [ 249.98 KiB | Osservato 606 volte ]
MessaggioInviato: 30/03/2021, 16:51
Amedeo Fabroni ha scritto:
Ciao Sandro,
Amedeo
Ciao Amedeo, grazie per la risposta. Nel frattempo, sul sito Mafen li ho trovati, ero rimasto fermo solo su un negozio online e da li' non mi spostavo piu' :mrgreen:
Ah ok,mi garantisci che son belli,perche' sul sito Mafen ce' una foto orrenda,che poi non sono proprio econimici neanche questi piccolissimi segnali :shock:
Veroooo Micro Scale, caspita le loro Marmotte costano 48,50 Franchi cad. contro i 27,80 della Mafen (prezzi presi dai rispettivi siti). Dato che dovro' prenderne un bel po',per il momento preparo i cablaggi sotto ai moduli,con rispettivi decoder ecc ecc,e poi quando sara',un semplice foro e saro' gia' pronto (per questa volta inzio da sotto il modulo :lol: )
Grazie ancora ciao
MessaggioInviato: 30/03/2021, 16:58
:lol: :lol: :lol: E' vero! Anch'io guardando la foto sul sito ho sempre avuto qualche dubbio! Poi ho deciso di provare ad acquistarne uno ed è stata una bella sorpresa! :)
Amedeo
MessaggioInviato: 31/03/2021, 16:58
Amedeo
Ciao Amedeo, posso chiederti una cortesia? Potresti misurarmi il diametro della parte che va a scomparsa nel legno?
MessaggioInviato: 31/03/2021, 21:00
Ciao Sandro,
il segnale ha una base di appoggio di circa 2,5x2,5mm e rimane tutto esterno rispetto al piano del legno.
Amedeo
