Oggi è 03/06/2024, 8:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 75 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: 11/11/2015, 17:46
Si si, anche io mi fornisco da ledbaron, credo sia l'unico a vendere led già cablati.A volte, fa offerte interessanti, mentre altre volte, un singolo led te lo fa pagare più di 1 euro :o
Dovrei avere il codice dei led che uso io.Dopo guardo e te lo comunico ;)
MessaggioInviato: 11/11/2015, 18:09
Per alimentarli a 12 volt che resistenza devo mettere?
grazie
MessaggioInviato: 11/11/2015, 18:42
Quelle che ti ho messo nei kit dei segnali vanno benissimo :)
MessaggioInviato: 12/11/2015, 8:24
Andrea Barella ha scritto:
Bello, dove si comprano? ci va una resistenza per alimentarlo a 12v?
Io ho trovato questi
http://www.ebay.it/itm/10x-SMD-LED-0603 ... SwhcJWObed
Dalle caratteristiche del LED si legge:
IF = 20mA; 3,0V
teoricamente si calcola così:
R = V : I = (12-3) : 0,020 = 9 : 0,020 = 450 Ohm
Non scendere mai sotto questo valore.
Soprattutto se la tensione non é 12V ma più alta devi ricalcolare la resistenza.
Es con 15 V: R = V : I = (15-3) : 0,020 = 12 : 0,020 = 600 Ohm
Aumentando la resistenza diminuisce la luminosità e si scalda meno.
Puoi provare con valori commerciali da 470, 680, 1000, 1500, 2200 Ohm e vedi come varia la luminosità.
Ciao Massimo
MessaggioInviato: 12/11/2015, 8:47
Grazie Massimo!
Io consiglio di usare resistenze da 1000 Ohm in sù.La differenza è poca e la vita dei led si allunga di parecchio ;)
MessaggioInviato: 21/12/2015, 16:34
Lampione a cetra fotoinciso :)
MessaggioInviato: 22/12/2015, 18:58
Ecco il primo lampione collaudato e illuminato.Tutto ok, il kit è definitivo.Pochi pezzi e via :)
cetra scala n.JPG [ 95.49 KiB | Osservato 2825 volte ]
MessaggioInviato: 22/12/2015, 20:05
Ora il problema è trovare i tubetti del giusto diametro....
confronti.JPG [ 39.08 KiB | Osservato 2816 volte ]
MessaggioInviato: 22/12/2015, 23:27
Chi è interessato al kit me lo faccia sapere.Ogni lampioncino avrà un costo di circa 1-2 euro.Il kit potrà essere consegnato dopo le feste.
montaggio.JPG [ 137.98 KiB | Osservato 2794 volte ]
MessaggioInviato: 23/12/2015, 8:44
Ne ho montato un'altro.Questo è venuto meglio.Riducendo lo spessore del palo sembra quasi in H0 ;)
cetra definitivo.JPG [ 41.27 KiB | Osservato 2778 volte ]
MessaggioInviato: 23/12/2015, 12:05
Fantastico...!! Ma nel kit cosa e' compreso tutto l'occorrente?
MessaggioInviato: 23/12/2015, 16:24
Si!
Fotoincisione completa + micro led con fili già saldati + resistenze per funzionamento a 12 volt + tubetti + dima.
Comunque stavo pensando che volendo potrei pure offrire soltanto le fotoincisioni e ognuno può acquistare a parte i tubetti e i led.In questo modo ogni lampioncino avrebbe un costo di circa 50 centesimi.Fatemi sapere cosa preferite.Le prime E-mail di prenotazioni stanno arrivando.Più prenotazioni ho, è più il prezzo scende.
Ogni kit comprende 20 lampioncini in fotoincisione professionale di alta qualità.Materiale alpacca (facilissimo da saldare ma anche da incollare) ;)
Per info:
latorrealex@libero.it
MessaggioInviato: 24/12/2015, 0:18
Particolare della plafoniera di un vero lampione FS visto dall'alto.
cetra sopra fs.JPG [ 47.67 KiB | Osservato 2713 volte ]
MessaggioInviato: 24/12/2015, 15:28
Naturalmente chi vuole, può pure montare il lampione nella versione monobraccio singolo oppure doppio.
cetra monobraccio.JPG [ 35.04 KiB | Osservato 2689 volte ]
MessaggioInviato: 24/12/2015, 18:08
Confronto tra il lampione che ho realizzato in H0 e quello in N :)
cetra h0 n.JPG [ 63.52 KiB | Osservato 2675 volte ]
