Oggi è 06/06/2024, 13:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 26/12/2014, 17:11
L'attuale configurazione del mio impianto è la seguente:
imianto rete pc ecos.jpg [ 184.17 KiB | Osservato 2297 volte ]
dove il pc è collegato Wifi alla rete tramite il modem/router e il pc con Windigipet è collegato alla centrale via cavo, con un IP della centrale impostato in 192/168/1/2
Tutto funziona regolarmente tranne che:
1° problema: in questa configurazione il pc non può collegarsi alla rete, per fer ciò è necessario disconnettere il collegamento via cavo alla centrale.
Mi è stato detto che ciò è normale perchè disponendo di entrambe le interfacce (cavo e Wifi) il pc è normalmente impostato per dare priorità alla rete via cavo. Mi è stato detto che occorre configurare opportunamente le due reti con indirizzi diversi.
E qui brancolo nel buio!!!
Non è indispensabile ma mi piacerebbe non avere questa limitazione.
2° problema: un amico mi ha suggerito di scaricare un'applicazione "TouchCab" per iphone che consente il controllo della centrale dal palmare, l'ho fatto e se collego la centrale ecos via cavo al modem/router funziona tutto perfettamente vede tutto quanto contenuto e controlla macchine e deviatoi!!
Come posso ottenere lo stesso risultato nella configurazione attuale, postata?
Mi è stato suggerito di utilizzare un router ma è vero? e come collegarlo?
Anche tutto ciò non è indispensabile ma mi piacerebbe ;)
Grazie :D
MessaggioInviato: 26/12/2014, 18:08
Ciao Mario. Per quanto riguarda il secondo consiglio, mi sembra il più azzeccato. Attualmente stai collegando la centrale con un cavo cross (quindi con due dei cavi all'interno invertiti) questo serve per ovviare alla presenza di un router, ma non va bene nel tuo caso. Risolveresti tutto con un router o un hub da pochi euro.
La prima soluzione invece richiede un paio di conoscenze per fare un bridge tra due reti (nel tuo caso quella sulla rete LAN e quella sulla. Scheda wifi.
Se ti serve una mano posso passare ad aiutarti per configurare la rete, ma ti consiglio la seconda soluzione.
MessaggioInviato: 26/12/2014, 18:19
Grazie, allora compro un router e poi passi e mi spieghi il collegamento?
Un router qualsiasi?
MessaggioInviato: 26/12/2014, 21:24
Interessi fermodellistici: Scala N Giapponese
Città di residenza: Desio
Mario potresti collegare la tua centrale al modem router che gia hai, fai assegnare un indirizzo alla centrale dal router (dhcp) e fai collegare windigipet sul tuo portatile all'indirizzo assegnato alla centrale tenendo il tuo portatile in wi-fi
Se poi sei capace puoi fare in modo che il modem router assegni alla centrale sempre lo stesso indirizzo
Il cavo tra centrale e router è dritto e non cross
Ultima modifica di Davide Cisari il 26/12/2014, 21:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 26/12/2014, 21:26
Risposta da semiincompetente (e incompetente assoluto di DCC):
Credo che se colleghi la centrale (che immagino non abbia un Wifi) direttamente al router con un cavo ethernet normale (non incrociato), permetti al computer di collegarsi a sua volta in Wifi al router e lo stesso per il palmare.
Di certo il router nasce per supportare contemporeamente più connessioni, sia in cavo (in base la numero di porte) che in Wifi. dopodichè sarà lui a smistare i segnali tra i vari dispositivi (in base all'IP number che gli assegnerai) e anche con internet.
Spero di non aver scritto cavolate, perchè se ci ho azzeccato il problema di Mario potrebbe eessere risolto.
Mentre invio il messaggio vedo che la risposta di Davide Cisari è come la mia, quindi non dovrei aver sbagliato.
MessaggioInviato: 26/12/2014, 23:52
Un ulteriore problema non citato è che il modem/router si trova in un locale diverso dalla centrale e il percorso via cavo non sarà meno di 16 metri!
Speravo di risolvere via Wifi ma mi sa che devo cedere.
MessaggioInviato: 27/12/2014, 0:24
Devi trovare un adattatore ethernet-Wifi (detti anche extender di rete) che permette di collegare in Wifi dispositivi che hanno solo la porta ethernet. Ho visto in rete che stanno da pochi euro a pochissime decine.
MessaggioInviato: 27/12/2014, 0:31
Skype: roberto.rodos
....confermo.
Io lo uso per far rimbalzare il segnale nell'appartamento di mio padre.
se poi trovi quello della stessa marca del tuo modem/router la configurazione è automatica...
_________________________
MessaggioInviato: 27/12/2014, 1:25
Io ti consiglio degli apparati powerline, sono 2 grosse prese di corrente con presa ethernet e ti trasportano una connessione ethernet da una stanza all'altra usando i cavi elettrici
li vendono sempre in coppia
Ad esempio questi
http://www.amazon.it/TL-PA2010PKIT-Adat ... =powerline
MessaggioInviato: 27/12/2014, 2:23
Provincia di residenza: FC
Attenzione ai Powerline, debbono trovarsi sullo stesso circuito elettrico .
Mario ti ho mandato MP
NCiao
Andrea l'informatico
MessaggioInviato: 27/12/2014, 8:12
...vero!
ma è sufficiente che siano agganciati sulla stessa fase/neutro.
Io e mio padre abbiamo due contatori enel separati, ma sono agganciati alla stessa fase e funzionano benissimo, solo che quelli utilizzati nelle mie prove scaldavano molto e non mi sono fidato di lasciarli accesi h24.
Diversamente in ufficio, li uso per remotizzare temporaneamente apparati vari e per poche ore vano benissimo.
MessaggioInviato: 27/12/2014, 10:22
Fidati, io li uso da 5 anni.... ho degli atlantis pl300, scaldano ma sono attaccati da anni....
MessaggioInviato: 27/12/2014, 16:14
Questo 1° problema è risolto, questa mattina mi ha chiamato un amico e con alcuni passaggi online sulle impostazioni del PC, configurando diversamente le due reti, ora funziona! Grazie!
Non ci sarei mai arrivato e anche adesso che è fatto non saprei rifarlo, è decisamente oltre i miei limiti :oops:
MessaggioInviato: 27/12/2014, 19:22
Non porti mai dei limiti, un tizio disse: "fatti non foste per viver come bestie ma per seguire ecc.."
MessaggioInviato: 28/12/2014, 14:19
Città di residenza: ND
si, ma poi noi non gli abbiamo dato retta e ci siamo messi a giocare con i trenini ... :) :) :) :) :)
