Oggi è 16/06/2024, 10:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: quadro sinottico stazione
MessaggioInviato: 22/08/2014, 14:30
Istruzioni per dummies, ovvero per chi non vuole, coscientemente, imparare nulla di elettronica...
La struttura è composta da una semplice scatola di legno recuperata che contiene
- un trasformatore modellistico (FLM) di recupero di cui utilizzo le sue uscite in CA per alimentare gli scambi (bianco e nero)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=40676.0
- un trasformatore in CA per elimentare i led
http://www.maxistore.it/led-alimentator ... i-led.html
Il trafo FLM è molto ingombrante, ho appena preso su ebay un piccolo trafo da circa 10cmx 10cm x 5cm che sosttuirò al più presto.
Ultima modifica di Andrea Barella il 22/08/2014, 16:29, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 22/08/2014, 14:42
la chiusura è composta da due fogli di plastica trasparente comprati al Brico già tagliati che trattengono all'interno la stampata del quadretto.
Il quadro è realizzato con Scarm programma gratuito e estremamnte semplice da utilizzare, e stampato 3 volte
- la prima a vista così come la vedete nella foto
- la seconda e la terza in negativo (binari in bianco e fondo in nero) e incollata sotto la prima
la luce dei led quindi passa attraverso due strati di carta bianca e uno nero, la luce si vede lungo il percorso pur non abbagliando il "capostazione", ma la stessa non traspare in altre zone del quadretto perche filtrata da due strati di carta "nera".
MessaggioInviato: 22/08/2014, 16:09
un appunto sui led
Non avevo nessuna voglia di impazzire con le saldature o con studio di resistenze e o condensatori, non discuto che sia semplice o intererssante, semplicemente non ne avevo voglia, quindi ho comprato una striscia di questi
0000076_strip-led-bianco-freddo_300.jpg [ 57.96 KiB | Osservato 3072 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 16:27
I led nella foto hanno un grande vantaggio sono già cablati, basta tagliarli a gruppi di tre (3/6/9 ecc) saldargli due fili e collegarli al trasformatore e si accendono.
Unico limite nei tratti dove c'era bisogno solo di due led o addirittura uno come fare?
Semplice basta ripiegare la strisca su se stessa e il o i led in eccesso proietteranno la luce verso l'interno della scatola. Semplice, brutale e ingnorante :lol: , scopo raggiunto :D
Quindi ho preparato tante strisce da 3 o 6 led e vi ho saldato due fili, misurando i tratti che dovevo illuminare le ho eventualmente accorciati piegando l'ultimo led, ho poi incollato le strisce sulla faccia inferiore del quadretto con la con la colla a caldo.
In un paio di casi una volta ccesi mi sono accorto che non erano perfettamante centrati, è bastato con un cutter staccare la strisca eliminare la colla dalla superfice e dai led con una pinza e reincollarli in posizione corretta.
foto con led.JPG [ 44.77 KiB | Osservato 3068 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 16:55
Su ogni biforcazione del disegno ho praticato un foro con il trapano.
Attenzione a usare una veocità lenta e appoggiarsi su una assetta di legno per fare pressione se no la plastica tende a creparsi.
In ogni foro ho inserito un piccolo deviatore come questo...
deviatore.jpg [ 5.61 KiB | Osservato 3064 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 17:13
Andrea Barella ha scritto:
un appunto sui led
La "girella" di LED mi piace molto.
L'hai comprata a Turin?
MessaggioInviato: 22/08/2014, 17:15
Tecnicamente si chiamano, deviatore unipolare a tre posizioni on-off-on (oppure in italiano con zero centrale), a molla.
ovvero sempre per dummies
Una levetta che fa passare la corrente da polo centrale alternativamente a polo superiore o inferiore se si preme la levetta stessa in basso o in alto, mentre quando è al centro la corrente non passa. La molletta (invisibile all'interno della scatolina blu) riporta la levetta al centro quando si smette di premere.
levetta 1.JPG [ 8.64 KiB | Osservato 3061 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 17:41
Lo schema di collegamento tra la levetta lo scambio e il trasformatore è il seguente (immagine presa da GASTT), vale per qualsiasi motore di scambio a due bobine (FLM, Roco, Peco, Arnold i più noti nel nostro ambiente).
Nel mio caso le differenze sono
Il motore è peco e i fili vanno saldati (FLM, Roco, Arnold hanno già i fili che escono dalla scatolina)
I fili sono molto più lunghi :)
Ho ripetuto questo schema 19 volte :o (che p....!)
Comando_scambi_deviatore.jpg [ 14.62 KiB | Osservato 3053 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 17:58
consiglio vivamente di interporre tra il trasformatore e le levette e le bobine un mammut per gestire i fili in modo più ordinato e soprattutto poter aggiungere o togliere (si possono sempre rompere) nuovi scambi o comandi degli scambi
Ci sono due modi principali par farlo uno è più ordinato però richiede molto più spazio e tempo e uno più veloce che non ha controindicazioni particolarmente pesanti è solo un po piu disordinato.
disordinato.jpg [ 8.97 KiB | Osservato 3051 volte ]
ordinato.jpg [ 3.2 KiB | Osservato 3051 volte ]
MessaggioInviato: 22/08/2014, 20:42
Bel lavoro.
Ma il codice a barre sul pannello ti permette di accedere automaticamente a un sito collegato con il tracciato, o ti sei semplicemente dimenticato di staccarlo?
MessaggioInviato: 22/08/2014, 21:17
Il pannellino di metacrilato (o polistirolo) viene venduto con un film di protezione su entrambi i lati in quanto,si riga facilmente, la pellicola più esterna non l'ho ancora tolta per evitare rigacce con gli attrezzi da lavoro.
Un'immagine dell'interno
- il trasformatore fleischmann
- il piccolo trasformatore bianco per la cc in basso
- la presa multipla che raccoglie i due trafo con il cavo che va verso,l'esterno
image.jpg [ 113 KiB | Osservato 3032 volte ]
MessaggioInviato: 28/08/2014, 15:51
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Ciao Andrea
scusami ma non ho capito bene: i led illuminano un itinerario?
Oppure i tratti alimentati?
Puoi spiegare meglio?
Ci fai vedere qualche immagine del tuo plastico?
MessaggioInviato: 29/08/2014, 12:09
Antonio Rosano ha scritto:
Ciao Andrea
Illuminano un itinerario, essendo in digitale tutti i tratti sono sempre alimentati :P
il plastico non c'è ancora ci sono vari pezzi di plastico
- Parti di Torino Augusta
- Moduli ASN
- Moduli Fremo
- Parti nuove
La stazione ogetto di questo argomento è una parte nuova
Tutto da assemblare con pazienza
MessaggioInviato: 30/08/2014, 17:13
Trovato girella led a 25 euro con alimentatore in Torino.
Ciao Roby
P.S la stessa made in cina in un negozio di elettronica chiedeva 45 euro senza alimentatore,dai cinesi 25 con alimentatore :(
MessaggioInviato: 21/09/2014, 21:05
Bel lavoro.... mi piace....
