Oggi è 07/06/2024, 23:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Premiata ditta.......erba verde
MessaggioInviato: 05/08/2014, 15:12
Immagino perche' con il foglio di plastica sia poi piu' facile rimuovere il tappetino erboso (una sorta di "padella antiaderente"...
MessaggioInviato: 05/08/2014, 20:23
Provincia di residenza: FC
Dopo aver lasciato asciugare bene per almeno 24 ore una scrollatina per recuperare tutta l'erba che non si è fissata
DSCF1333.jpg [ 61.04 KiB | Osservato 1891 volte ]
MessaggioInviato: 05/08/2014, 20:26
Con un Cutter si tagliano bene i bordi per poter staccare i supporti usati per delimitare il tappetino
DSCF1334.jpg [ 71.48 KiB | Osservato 1891 volte ]
DSCF1335.jpg [ 66.7 KiB | Osservato 1891 volte ]
MessaggioInviato: 05/08/2014, 20:30
Poi delicatamente si inizia a staccare dal foglio polionda ( se necessario usando una lama dato che ai bordi potrebbe rimanare attaccato )
DSCF1336.jpg [ 75.8 KiB | Osservato 1891 volte ]
DSCF1339.jpg [ 73.89 KiB | Osservato 1891 volte ]
Commento file: vista del retro del tappetino
DSCF1341.jpg [ 71.8 KiB | Osservato 1891 volte ]
MessaggioInviato: 05/08/2014, 20:33
Ed ecco pronto un tappeto di erba piantata ( simile ai prodotti commerciali ) da posizionare sul plastico, tagliandolo a misura con un semplice paio di forbici
DSCF1345.jpg [ 86.65 KiB | Osservato 1891 volte ]
Ultima modifica di andrea sottile il 05/08/2014, 20:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 05/08/2014, 20:41
La scelta di realizzare "i tappeti di erba" è dovuta a volte alla difficoltà di poterla stendere in tutti i punti del plastico l'erba col sistema elettrostatico, oppure, come nel nostro caso, per realizzare una copertura provvisoria di due moduli che andranno al ModelShow di Bologna come prati verdi, ma verranno arredati e preparati per il trofeo "Morselli 2015 a Verona" dove il mio sarà il "RIP SA".
NCIAO
ANdrea
MessaggioInviato: 05/08/2014, 22:59
Allo stesso modo, dosando opportunamente la colla vinilica, si possono realizzare i ciuffi d'erba di varie foggie da trapiantare poi singolarmente nelle varie zone del plastico: ai bordi delle strade, dei marciapiedi, dei binari poco frequentati, dei fiumi, ecc.
Si possono utilizzare diverse sfumature per coprire le diverse stagioni dell'anno o particolari condizioni climatiche.
MessaggioInviato: 05/08/2014, 23:13
Esatto su tutto Mario, si può usare anche acetato su cui far cadere goccioline e creare i cespuglietti, cespuglietti comodi anche per nascondere le viti a vista nei moduli, ad esempio nella barretta ramata, c'è chi copre con massicciata e chi, per comodità di regolazione, svitandola o avvitandola si regola se pur di poco l'altezza, nasconde la testa della vite on un cespuglietto....
MessaggioInviato: 06/08/2014, 11:32
Per fare dei cespugli di erbette con il sistema elettrostatico piantate degli spilloni in un rettangolo di plastica con le punte da un lato e dall'altro che fuoriesca un pò di stelo.
saldate un cavetto di rame per unirli dal lato dello stelo.
Dal lato delle punte stendete della pellicola trasparente e fermatela ai bordi con del nastro adesivo in carta.
Ora su ogni punta colate una goccia di colla vinilica:collegate il cavo che alimenta il chiodino dalla racchetta elettrostatica(al cavetto ho messo un coccodrillo per comodità) ai gambetti ne basta uno, date corrente e spolverate il flok,esso si attaccherà in verticale,fate asciugare è avrete ottenuto dei ciuffi d'erba come la Mininatur.
Una volta asciutti staccate dolcemente la goccia di colla dalla pellicola e posizionatela,se resiste ritagliate la pellicola.
pratico ed economico :P
Ciao Roby
MessaggioInviato: 07/08/2014, 7:44
Per i ciuffetti di erbetta ;)
viewtopic.php?f=39&t=3297&p=42768&hilit=ciuffetti+di+erba#p42768
