Oggi è 27/04/2024, 12:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 321 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Prossimo
MessaggioInviato: 07/03/2014, 21:03
Vi presento il plastico che sto costruendo.
Ho ricavato dalla stanza degli ospiti uno spazio per un plastico a mensola, ottimo compromesso tra lo spazio che occupa, le possibilità che dà e l'ordine che si può mantenere in una stanza degli ospiti :)
Lo spazio è limitato, ma credo di poter fare qualcosa che mi soddisfi sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Ho progettao il plastico a mensola a moduli in modo da essere facilmente smontabile per manutenzione del modulo o semplicemente per cambiarlo con uno nuovo o fatto meglio in futuro. Inoltre la gestione a moduli mi piace molto per le sue potenzialità, posso fare due, tre quatro... n plastici nello stesso spazio.
Lo spazio a disposizione è una L di 4 x 2,5 m. Essendo un plastico a mensola, la profondità è limitata, nel mio caso è di 30 cm.
Tratandosi questo spazio "tassativamente vincolante", ho deciso prima di tutto di occuparmi della struttura per poi occuparmi del tracciato da adattare allo spazio disponibile, comunque è gia in stato embrionale nella mia testa.
Ancora non ho deciso bene se alle due estremità raddoppiare la profondità a 60 cm con un sistema ad anta per fare due cappi, oppure fare un plastico "Punto a Punto" e far sgranchire le gambe alle locomotive su un banco prova. (Vostre opinioni mi fanno piacere, mi potrebbero aiutare a decidere)
L'ambientazione era un problema, da un lato amo la trazione a vapore, dall'altro mi piace riprodurre come paesaggio quello contemporaneo... quindi ho pensato di dedicare un lato della L (quello da 2,5 m) ad un paesaggio di montagna o ligure, a doppio binario come parata per locomotive a vapore, mentre il lato piu lungo da 4 m con un ambientazione piu cittadina con un fascio di binari dove ospitare i convogli (non amo le stazioni nascoste), il tutto diviso da un elemento nel modulo a curva che divida virtualemte i due mondi.
Questo di base è il motivo che mi spinge a considerare il raddoppio della profondità della struttura alle estremità (che senso avrebbe una linea di parata se i treni non possono girare in continuo?)
Che altro dire...
a si .. ho una piattaforma girevole (faticosamente comprata tempo indietro) che vorrei inserire ma ancora non ho la piu pallida idea di dove e come. (forse per parcheggiare le locomotive a vapore in un angolo della stazione come treni storici... ancora non ho risolto questo punto)
Insomma le idee me le sto chiarendo mentre continuo la struttura, e intanto condivido con voi i miei lavori per consigli e opinioni e magari qualcosa di utile per qualcuno, chissa.
haaa ultima cosa vorrei che sia tutto autocostruito e a costi contenuti, primo perchè preferisco "investire" i soldi in modelli di tanto in tanto, e poi perchè mi piace molto la sfida di fare modellismo a portata di tutti. (in questo devo dire che ho apprezzato molto il concorso ASN di questi giorni e vorrei portare avanti l'idea, un po meno estremizzata, anche nel plastico).
Il plastico sarà digitale, con la mia centrale arnold che spero un giorno di cambiare con la claudiacs o qualcosa di simile e collegare tutto al PC (ma qui stiamo gia davvero andando troppo in la....)
Spero di avervi detto tutto e presentato in modo completo la mia idea del progetto, speriamo di realizzarlo come si deve.
Commento file: Come struttura ho utilizzato dei ganci e delle aste di metallo che mi garantiscono di sopportare un peso notevolmente maggiore a quello che sarà il palstico. Le ho posizionate a 50 cm una dall'altra visto che i moduli che faro saranno 50x30cm
DSC_0004.JPG [ 68.22 KiB | Osservato 5861 volte ]
Commento file: Questo è il telaio su cui appoggeranno i moduli, aperto per permettere di lavorare sotto i moduli una volta montati, anche solo per stringerli tra loro.
DSC_0002.JPG [ 59.39 KiB | Osservato 5861 volte ]
Commento file: Il plastico sarà chiuso ancha sopra, per due motivi: primo perchè dovra ospitare l'impianto di illuminazione, secondo perchè ho voluto creare una mensola su cui poter appoggiare tutto il material del plastico, in questo modo rimane tutto più ordinato (che per un pasticcione come me è un dovere!)
DSC_0003.JPG [ 44.99 KiB | Osservato 5861 volte ]
Commento file: e questi sono i primi 3 metri di struttura fatti (visto come è ordinato sulla mensola sopra ? hahaha )
DSC_0001.JPG [ 57.55 KiB | Osservato 5861 volte ]
Commento file: Questa invece una piccola prova di illuminazione, ma non sarà questa la luce, voglio usare un illuminazione a 4.000 Kelvin ancora non so se a tubi al neon tipo dell'acquario o a lampadine a riparmio energetico. Le prove con i led non mi sono piaciute.. ma ci penseremo a momento debito.
DSC_0006.JPG [ 39.19 KiB | Osservato 5861 volte ]
MessaggioInviato: 09/03/2014, 18:19
Ciao,Andrea,visto che il mio plastico è a mensola come quello che stai progettando posso dirti dalla mia esperienza di pensare ad un p.a.p che è il più realistico,da un lato potrai inserire un cappio per il ritorno e dall' altro una stazione di testa o con un uscita che porta a una coulisse,se invece hai spazio sufficente per le curve nostre eterne nemiche :evil: potrai pensare al binario nascosto dietro al paesaggio,infine se vorrai cimentarti con delle elicoidali si potrebbe fare due livelli con una stazione nascosta nel piano inferiore.Sperando di esserti stato di aiuto tanti auguri per il progetto saluti Roby
MessaggioInviato: 14/03/2014, 23:17
Ciao a tutti.
un consiglio cosa usate (intendo la piattina su cui saldare i binari) per saldare i binari nei moduli ASN e dove posso trovarne per comprarli di spessore 2 mm ? vorrei usarlo anche nel mio plastico a moduli.
MessaggioInviato: 14/03/2014, 23:40
Non penso che esiste vetronite da 2 mm, perchè la tendenza è avere spessori sempre minori (ne esistono anche da 0,4 mm). Però, considerando che le traversine vanno asportate, la vetronite corrisponde abbastanza bene allo spessore delle traversine.
Altrimenti un po' di cartoncino messo in mezzo può pareggiare gli spessori.
MessaggioInviato: 15/03/2014, 10:03
grazzie massimo, hai idea di dove possa comprare della vetronite ?
MessaggioInviato: 15/03/2014, 11:00
[quote="Andrea Nasso"]grazzie massimo, hai idea di dove possa comprare
Io l'ho presa su ebay!
MessaggioInviato: 15/03/2014, 11:14
Io la trovo nei negozi di elettronica, antennisti, antifurto ecc
MessaggioInviato: 15/03/2014, 19:36
Interessi fermodellistici: modelli FS varie epoche
scala N-TT-HO
Città di residenza: Verona
Provincia di residenza: Verona
La vetronite si trova in spessori fino a 100mm.
Cercate in rete: spessori vetronite UCIESSE
MessaggioInviato: 16/03/2014, 1:37
Forse non è chiaro (o non è stato chiarito esplicitamente perchè lo si dava per scontato) che qui si parla di vetronite "ramata", cioè di vetronite laminata con un sottile strato di rame che viene usata per fare i circuiti stampati dei circuiti elettronici.
MessaggioInviato: 16/03/2014, 23:02
Grazie a tutti per i consigli, credo di averla trovata appena mi arriva vi posto le foto.
Intanto qui di seguito alcune aggiornamenti del plastico.
Ho fatto i primi 4 moduli e posato il sughero per la linea principale.
Commento file: Ho montato i 4 lati del modulo
DSC_0009.JPG [ 32.87 KiB | Osservato 5475 volte ]
Commento file: Poi ho fissato il piano del modulo
DSC_0010.JPG [ 25.94 KiB | Osservato 5475 volte ]
Commento file: Infine ho messo una traversina per evitare spanciamenti della base
DSC_0012.JPG [ 22.66 KiB | Osservato 5475 volte ]
Commento file: Primi due moduli con sughero
DSC_0004.JPG [ 31.98 KiB | Osservato 5475 volte ]
Commento file: Moduli visti da sotto
DSC_0005.JPG [ 70.48 KiB | Osservato 5475 volte ]
Commento file: Ed ecco i 4 moduli installati con linea principale.
DSC_0021.JPG [ 42.99 KiB | Osservato 5475 volte ]
MessaggioInviato: 17/03/2014, 8:30
Skype: roberto.rodos
....non hai pensato di fargli fare un minimo di "serpeggio" ......vivacizzavi il tutto.. :roll: :oops:
_________________________
MessaggioInviato: 17/03/2014, 10:19
Si ci ho pensato. Questi sono solo i primi 2 metri, e la linea principale. devo ancora mettere gli altri tracciati.
Diciamo che tutti i moduli avranno almeno quell'ingresso e quell'uscita dal modulo (un po come e per il modulare ASN o di altro tipo)
MessaggioInviato: 17/03/2014, 10:41
mi piace! hai un progetto da farci vedere?
MessaggioInviato: 17/03/2014, 13:08
una realizzazione molto interessante che potrebbe risolvere i problemi di spazio che hanno molti...
MessaggioInviato: 17/03/2014, 14:56
Mi raccomando non abbandonare l'idea rivoluzionaria che hai avuto per il cappio mezzo ribaltato!!
Vogliamo vederla realizzata!!! e poi un treno che viaggia senza interruzione è comodo e utile anche se poco reale ;)
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
